PilotOcean 355 Опубликовано: 24 февраля 2019 Информации набрано. Всем кто не поленился с фотоотчёт - респект и уважение. И так: 1. NISXTR1521Y - так называемые ТСС, рычаг с середины капота. Фотоотчёт от Irika. Фотоотчёт от s0rry. 2. UNIXTR021 - АвтоУпор , рычаг с середины капота. Фотоотчёт от Всеволод. Фотоотчёт 3. KUNIXT3200 - AEngineering, рычаг в основание капота. Фотоотчёт от Den-djan. Фотоотчёт от AeroProf. Фотоотчёт установка у дилера от s0rry. Изюминка от человека золотые руки Николай Л Фотоотчёт Продолжаем выкладывать фото установки и отчеты по дальнейшей эксплуатации. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jackie Treehorn 89 Опубликовано: 17 апреля 2017 В 17.03.2017 в 16:48, aishora сказал: CCF17032017_0003.pdf скан инструкции По поводу упоров капота ТСС - будьте внимательны. На рис № 2 инструкции упор установлен неправильно! Болт с шариком должен быть вкручен с внутренней стороны (со стороны корпуса машины), а не с внешней. Соответственно упор будет установлен как бы по диагонали. Те кто выкладывал здесь свои фото поставили правильно, а вот я умудрился сделать по фото, а не по схеме - и у меня нижний кронштейн со временем поворачивался из-за "кривости" приложения усилий, недавно исправил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jackie Treehorn 89 Опубликовано: 17 апреля 2017 (изменено) В 30.03.2017 в 20:35, Ocean сказал: но я все равно хочу увидеть фото этого изгиба незнаю про какой именно изгиб вы говорите, но вот на видео есть пример искривления, причем упоры установлены типа ТСС. Самое интересное что этот недоблогер винит в кривом зазоре Ниссан, а не установщиков упоров. См. 1:45 Изменено 17 апреля 2017 пользователем Jackie Treehorn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Pioneer- 61 Опубликовано: 17 апреля 2017 49 минут назад, Jackie Treehorn сказал: Самое интересное что этот недоблогер винит в кривом зазоре Ниссан, а не установщиков упоров. Если вы не обратили внимание, то в этом видео упоры установлены не затрагивая крепления капота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jackie Treehorn 89 Опубликовано: 17 апреля 2017 1 час назад, -Pioneer- сказал: Если вы не обратили внимание, то в этом видео упоры установлены не затрагивая крепления капота И что из этого следует ? К чему это эйнштейновское замечание ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jackie Treehorn 89 Опубликовано: 17 апреля 2017 Недоблоггер гонит бочку на качество изготовления, тобишь на Ниссан, не учитывая тот факт, что было ВМЕШАТЕЛЬСТВО в конструкцию элемента кузова. Я об этом хотел сказать. И не важно какой там упор и куда что крепится. Может они при монтаже капот уронили или предварительно упоры не прокачали... Кстати при установке ТСС капот поднимается чуть выше чем со штатной палкой, может они его при монтаже передавили.... а теперь кукарекают на Ниссан Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ocean 116 Опубликовано: 18 апреля 2017 пока в теории можно предположить, что и "центральное" расположение упоров не панацея и что капот так же может выгибать. Поэтому только реальные подтверждения могут быть оправданием. если у кого установлены по одной схеме и реально наблюдается проблема изгиба. остальное это только раздумья и возможная неправильная установка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexOpel 0 Опубликовано: 29 апреля 2017 При установке крепления на стойку амортизатора по инструкции следует применить тот же болт который установлен на стойке. Почему-то ранее ни у кого не возникало вопросов по этому креплению. Из-за толщины пластины болт вкручивается на меньшую длину как это влияет на крепление стойки амортизатора. У те кто уже ставил таким образом упоры у Вас в дальнейшем были проблемы с стойкой амортизатора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mehanikgbh 80 Опубликовано: 29 апреля 2017 8 часов назад, AlexOpel сказал: у Вас в дальнейшем были проблемы с стойкой амортизатора? Нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боцман-70 181 Опубликовано: 30 апреля 2017 Всем доброго вечера ! Я правильно понял,лучше всё таки упоры - ТСС ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ocean 116 Опубликовано: 1 мая 2017 @Боцман-70 лучше это только догадки. Прямого доказательства, что они лучше или хуже ни у кого нет. я вот на этой неделе поставлю себе вообще третий вариант ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боцман-70 181 Опубликовано: 1 мая 2017 (изменено) И какой это вариант ( 3й ) ? И почему его ? Из каких соображений ? 6 часов назад, Ocean сказал: я вот на этой неделе поставлю себе вообще третий вариант ) По подробней можно ? Изменено 1 мая 2017 пользователем Боцман-70 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jackie Treehorn 89 Опубликовано: 2 мая 2017 @Боцман-70 У меня стоят ТСС. Плюсы: 1. Легкий и быстрый монтаж. 2. Ничего резать/выкручивать не надо. 3. Приложение усилий лучше чем у конкурентов (субъективно). Минус: Нижнее крепление на одном болте от стойки аморта. Поэтому, он (нижний кронштейн) немного "гуляет" из-за недостаточной фиксации. Это нехорошо, стирается краска... да и вообще) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shurikel 4069 Опубликовано: 3 мая 2017 а какая ценовая разница ? между всем вариантами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ocean 116 Опубликовано: 4 мая 2017 установил. Все было очень легко. цену не помню. Давал ссылку на китаца выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боцман-70 181 Опубликовано: 4 мая 2017 В 02.03.2015 в 20:48, alexandr1-1 сказал: Поставил упоры капота от ТСС. У автора то данной темы проблем нет ! 2 года уже прошло ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боцман-70 181 Опубликовано: 7 мая 2017 UNIXTR021 вот упоры,но не ТСС , а 'автоупор'. Разница в производителе или качестве ? Эти 1790,тсс 2940. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боцман-70 181 Опубликовано: 12 мая 2017 (изменено) Вообщем,купил такие : 25 минут весь процесс заняло и цена 1.603 т.р. 'АВТОУПОР'. Изменено 12 мая 2017 пользователем Боцман-70 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART555 74 Опубликовано: 13 мая 2017 (изменено) 14 часа назад, Боцман-70 сказал: Вообщем,купил такие :'АВТОУПОР'. Это похожие нО ТСС ? Где брОли? Я тоже хочу постOvить Изменено 13 мая 2017 пользователем Lau оверквотинг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боцман-70 181 Опубликовано: 13 мая 2017 2 часа назад, ART555 сказал: Где брОли? @ART555 "Автодок". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART555 74 Опубликовано: 13 мая 2017 Сп-бо, мне выдает 1859р Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
