wooddie 279 Опубликовано: 13 августа 2015 Для того ,чтобы увидеть эти настройки,нужно зайти в сервисные меню 1 и 2. У меня же ГУ без навигации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexandr1-1 686 Опубликовано: 13 августа 2015 Это не должно иметь значения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mishinuv 6 Опубликовано: 14 августа 2015 Только штырьВы нарезали новую резьбу на штыре? У него диаметр же толще, чем у штатной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2173 Опубликовано: 15 августа 2015 Я себе такую поставил антенку, прием такой же, как и со штатной антеной Я дико извиняюсь, но не вводите народ в заблуждение. Такие антенки, как и липовые плавники не работают и работать в принципе не могут. Если Вы судите о качества приёма катаясь по Москве, то предлагаю Вам открутить антенну и поездить вообще без антенны. Вы будете, наверное. сильно удивлены, но по Москве радио работает и без антенны. Так что все эти дешёвые прибамбасы только для красоты. За городом эта вся дрянь не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nik1212 3 Опубликовано: 15 августа 2015 Да что вы говорите!! Я с этой антеной 6000 км проехал по трассе с Москвы в сибирь, и все нормально работает. Пробовал ставить штатную прием такой же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2173 Опубликовано: 15 августа 2015 (изменено) Да что вы говорите!! Я с этой антеной 6000 км проехал по трассе с Москвы в сибирь, и все нормально работает. Пробовал ставить штатную прием такой же. Я очень рад за Вас. У нас все кто купил данные антенны (и я в их числе) выбросили их уже на второй день и ввернули штатные. Сейчас планирую установку плавника. Нашёл в инете подешевле чем у официалов варианты. Удачи на дорогах. Изменено 15 августа 2015 пользователем dsv69 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIV 47 Опубликовано: 15 августа 2015 (изменено) Сегодня провел эксперименты по "мануалу" Alexandr1-1. Сделал 2 штуки: тонкую и толстую. Сечения в мануале не было. Проверял на 3 станциях, которые работали на штатной: Максимум, Енерджи, Шансон. На тонкой шипение, на толстой станции появились. При укладке в плавник (Китай) и установке на машину, на названных станциях шипение. Проверить ДЕЦИБЕЛЫ не смог. При нажатии кнопок затемнение экрана+Enter мой девайс не реагировал. Как теперь войти в сервисные режимы и проверить уровень сигнала? Изменено 15 августа 2015 пользователем PIV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mishinuv 6 Опубликовано: 16 августа 2015 (изменено) Как теперь войти в сервисные режимы и проверить уровень сигнала? Удерживаете кнопку Setup и через секунды 3-4 начинаете крутить правое колёсико (кнопку Setup держите) влево на пол оборота, потом вправо, потом опять влево Изменено 20 августа 2015 пользователем Lau 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIV 47 Опубликовано: 16 августа 2015 (изменено) Mishinuv, получилось. Уровень сигнала 37 дб. Не айс. Для примера толщина проводов. А эта толщина провода зависит? Или укладка в плавник? Изменено 16 августа 2015 пользователем PIV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2173 Опубликовано: 16 августа 2015 Сегодня сосед по гаражу отдал мне китайский плавник купленный на АЛИ, так как не работает практически совсем. Внутри какая-то платка приклеена на китайский клей. Хочу попробовать сделать как советует Alexandr1-1. Не понял только какой кабель брать. Радиочастотный 50 Ом или как на заземление используют. Подскажите кто знает. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIV 47 Опубликовано: 16 августа 2015 (изменено) Вот и я пробовал. Плавник стоит, а из приема 11 радиостанций на штатную, осталось 5. Что не так делал? Добавлю, платку с проводом выкинул. Изменено 16 августа 2015 пользователем PIV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexandr1-1 686 Опубликовано: 16 августа 2015 (изменено) Ссори не добавил про толщину,провод медный диаметр 7 мм - остался обрезок после установки усилителя звука на прошлой машине. Укладывать в плавник таким образом,чтобы конец провода находился в вершине плавника. Ну и не забывайте во время инсталляции поглядывать на мощность принимаемого сигнала через сервисное меню. P.S. Вообще о качестве приёма штатной или не штатной антенны можно всегда узнать войдя в сервисное меню и посмотреть мощность принимаемого сигнала. Изменено 17 августа 2015 пользователем alexandr1-1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2173 Опубликовано: 17 августа 2015 Ссори не добавил про толщину,провод медный диаметр 7 мм - остался обрезок после установки усилителя звука на прошлой машине. Укладывать в плавник таким образом,чтобы конец провода находился в вершине плавника. Ну и не забывайте во время инсталляции поглядывать на мощность принимаемого сигнала через сервисное меню. P.S. Вообще о качестве приёма штатной или не штатной антенны можно всегда узнать войдя в сервисное меню и посмотреть мощность принимаемого сигнала. Александр огромное спасибо за уточнение. Сегодня весь день убил на эксперименты, но пока как у штатной мощи получить не могу. Пробовал даже монопроводом разного диаметра. И что интересно пока провод целый кусок сигнал почти как надо, но стоит только начать навивать, сразу падает. Короче видимо придётся попотеть если опыта нет в этих делах. Наверное очень важно знать общую длину начального куска, сколько зачистить и сколько витков и с каким шагом навернуть. Как то так. Буду очень признателен всем кто будет выкладывать свои пыхтения по этому вопросу. Удачи всем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2173 Опубликовано: 17 августа 2015 А более длинную антенну где можно найти? А то после предыдущей машины я со штатной радио вообще не могу слушать - ловит ужасно. На АЛИ есть антенны на 16 дюймов. У нас стоит на 11. Стоит недорого, сделана классически как у нас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2173 Опубликовано: 17 августа 2015 (изменено) К вопросу об антенах-плавниках... Я сам люблю когда можно дешево и не люблю цен у дилеров, но... На сайте Ниссан Моторс антена-плавник стоит около 10 000 руб. . Скажу определенно, что Ниссановский плавник РАБОТАЕТ, проверено. Сейчас ценник на НИССАН 17700 без установки. Вы мерили мощность сигнала после установки ниссановского плавника? Выложите пожалуйста данные. Изменено 20 августа 2015 пользователем Lau Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexandr1-1 686 Опубликовано: 17 августа 2015 Наверное очень важно знать общую длину начального куска, сколько зачистить и сколько витков и с каким шагом навернуть. Как то так. Буду очень признателен всем кто будет выкладывать свои пыхтения по этому вопросу. Удачи всем. На 3 странице этой темы есть ссылка модератора на мой эксперемент,там все подробно изложено'в том числе и длина провода и витой части. Удачи в эксперименте ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2173 Опубликовано: 18 августа 2015 На 3 странице этой темы есть ссылка модератора на мой эксперемент,там все подробно изложено'в том числе и длина провода и витой части. Удачи в эксперименте ! Александр спасибо. Я всё это видел, так как тему прочитал от начала до конца ничего не пропуская. Так и делал, только не было информации что кабель диаметром 7 мм. Буду пробовать снова когда найду кабель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIV 47 Опубликовано: 18 августа 2015 Вчера видел фото плавника-оргигинал. 2 провода. 1 штатный штекер для антен. 2 тонкий с коробочкой (предохранитель). Скорее всего она АКТИВНАЯ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIV 47 Опубликовано: 19 августа 2015 Вернулся в исходное состояние. Любопытный мониторинг на штатный штырь. Работает 11 настроенных каналов. Итого: DFM-34дБ, Шансон-25дБ, Energy-40дБ. Качество отличное. Может не ту мощность сигнала смотрю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexandr1-1 686 Опубликовано: 19 августа 2015 (изменено) Да нет все правильно смотрите,просто в движении при мощности менее 40дб возможны помехи,шумы и т. д. У меня с плавником нет меньше 40дб. Изменено 19 августа 2015 пользователем alexandr1-1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
