BMI077 27 Опубликовано: 29 июля 2016 Вот и я себе запилил задние подкрылки. Обклеил их виброй 2мм. Встали очень хорошо Прикрепленные изображения Тише стало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel6900 512 Опубликовано: 29 июля 2016 Тише стало? откуда там тише будет. Тише будет если зашумить весь багажник. А так только от арок не слышно, то что летит из под колёс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancho-S 114 Опубликовано: 20 сентября 2016 После установки задних подкрылков, иногда стал замечать новые звуки из задней подвески при проезде крупных неровностей, спящих полицейских. Сначала думал может что в багажнике болтается, а на днях присмотрелся и увидел, что рычаг задней подвески время от времени цепляет подкрылок. Вообщем надо подрезать. Подкрылки брал как бы оригинальные 999NLT32RRL и 999NLT32RRR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PaF 5 Опубликовано: 20 сентября 2016 тоже самое и у меня, скорее всего поставили не правильно, еще с этим не разбирался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancho-S 114 Опубликовано: 20 сентября 2016 скорее всего поставили не правильно, Там практически невозможно неправильно поставить, это косяк фирмы изготовителя подкрылков - не учли ход подвески. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwer2142 0 Опубликовано: 27 октября 2016 Заказал штатные подкрылки назад (999NLT32RRL и 999NLT32RRR). Забрал, осмотрел и оказалось что эта продукция от Новолайн. У всех также? ПС встали отлично претензий нет, но на форуме их вроде как разделяли и это были 2 разных продукта.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGOR_A 18 Опубликовано: 6 ноября 2016 Подскажите в чем разница между ? 999NLT32RRL 999NLT32RRR https://www.drive2.ru/l/7559926/ и NLL.36.48.003 NLL.36.48.004 https://www.drive2.ru/l/7398443 Оба от novoline Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
78 rus 182 Опубликовано: 6 ноября 2016 По моему они одинаковы. Первый артикул ниссановский, второй не пойми что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fibonaccy 1 Опубликовано: 10 ноября 2016 (изменено) @IGOR_A принципиальной разницы нет. Возможно качество пластика у новолайна получше, но точно никто не сравнивал. Сам взял новолайн, основываясь на чьих то отзывах на форуме и драйв2. Где то писали, что на сервисе тоже рекомендовали новолайн оригинальным. По цене новолайн подороже. Купил кстати на авторынке, как ни странно там оказалось дешевле чем в интернет магазинах - комплект на 4 арки обошелся в 3800. И немного отзыва. Тоже обклеил подкрылки 2мм виброзащитой. Так же купил 2кг банку резино-битумной мастики. Промазал толстым слоем спереди везде где смог, включая пространство вокруг пружин, насколько рука позволила. Сзади снял войлок и тоже все промазал толстым слоем. День посушил, вернул войлок на место и поставил подкрылки. Где то пришлось прикладывать усилие, но все встало и защелкнулось. Шумоизоляционный эффект есть! Если раньше было слышно улицу и дорогу через арки, теперь она стала как бы дальше) При проезде луж, мокрого асфальта, шум идет уже через двери, арок не слышно. То же самое с зимней резиной - шипов практически не слышно, правда напрягает гул новых не прикатавшихся покрышек (к тому же рисунок уж больно злой получился Goodyear Ultragrip Ice Arctic). Для объективности добавлю, что оставшимися листами вибропласта, решил обклеить дно багажника, ничего кроме запаски там не снимая. Вторым слоем прошелся Комфортом 4 от Смартмата. Отняло пол часа, но эффект свой, думаю, тоже дает. Пара фоток процесса для наглядности Изменено 10 ноября 2016 пользователем fibonaccy 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGOR_A 18 Опубликовано: 14 ноября 2016 Цитата Подскажите в чем разница между попробую сам ответить, 999NLT32RRL и NLL.36.48.003 один и тот же Новолайн. По ходу раньше был NLL потом поменяли на NLT типо ближе к оригиналу. 999NLT32RRL 999NLT32RRR от Новолайн имеет косяк в конструкции: подкрылок задевает подвеску, как на фото у Sancho-S Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vidandrej 7 Опубликовано: 4 января 2017 Поставил вчера задние подкрылки. Брал в экзисте, ставил сам поверх штатных, предварительно снял штатные и промазал резинобитумной мастикой. По моему стало тише, но это субъективное мнение. Заказал передние, как поставлю, отпишусь. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vidandrej 7 Опубликовано: 9 января 2017 В Friday, October 23, 2015 в 20:59, Боцман-70 сказал: Ставил поверх штатных и передние и задние,всё встало как родное. Скажите, а расширители передних аро снимали или так подсовывали подкрылок. Если снимали, то как он снимается, как задний? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vidandrej 7 Опубликовано: 9 января 2017 В Monday, June 27, 2016 в 12:02, Haloxylon сказал: Установил передние подкрылки поверх штатных. Эстетика точно выиграла . По шуму - ну чуть лучше стало. Когда снял колесо, обратил внимание на штатный подкрылок. Он состоит из трех частей. Так вот та часть, которая как бы прикрывает моторный отсек, прикреплена только с одной стороны. И угол (рядом с полуосью) свободно болтается. И если правый, за счет индивидуальной геометрии, достаточно жесткий, то левый легко болтается, и при проезде неровностей будет обязательно постукивать. Фантазии, как его закрепить, не хватило. Буду ездить, специально послушаю, если будет звук, то нужно что-то колхозить. Сами ставили? Надо снимать расширитель арки? Если надо, то как он снимается, как задний? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vidandrej 7 Опубликовано: 10 января 2017 Сегодня установил передние подкрылки. Для установки ничего снимать не надо. Ставил поверх штатного вынув старые пистоны и отвергнув брызговик и шурупы в расширителе. Пистоны ставятся новые, они длиннее , идут в комплекте. Фотоотчет загружу позже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vidandrej 7 Опубликовано: 11 января 2017 Вот отчет. Сначала битумно- резиновая мастика, потом пластик 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zae 60 Опубликовано: 12 января 2017 мне интересно, у вас есть в задних арках дренажные отверстия, если есть вы их все замазываете?:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aguron 2 Опубликовано: 13 апреля 2017 Можно глупый вопрос кто на валенок поставил пластиковый подкрылок, он случаем там не сгнил. Как зиму прошел, Войлок и сырость не совместимы, как не крути а влага везде попадает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vinamin73 79 Опубликовано: 15 апреля 2017 Ну там же не войлок, в его прямом смысле. Там некий материал, который называют 'войлоком'. Не вскрывал, не знаю. Но думаю все в порядке. Я его еще помазал резино-битумной смесью, так жирно насколько хватило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART555 74 Опубликовано: 20 апреля 2017 В 14.11.2016 в 21:24, IGOR_A сказал: попробую сам ответить, 999NLT32RRL и NLL.36.48.003 один и тот же Новолайн. По ходу раньше был NLL потом поменяли на NLT типо ближе к оригиналу. 999NLT32RRL 999NLT32RRR от Новолайн имеет косяк в конструкции: подкрылок задевает подвеску, как на фото у Sancho-S Запутался, в итоге что брать чтоб не задевало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART555 74 Опубликовано: 3 мая 2017 Поставил Нволайн, ничего не задевает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
