Lexa909
Подкрылки
Стоит....ставить.
Изменено пользователем prokaevop
Вопрос к знающим людям. ОД поставил только задние. Но и в задних и в передних арках видны абсолютно не закрытые элементы управления функциональностью Атомобиля (тросики или хрен знает что).  Что будет зимой ?
речь о подкрылках.
Всем привет!
а вот тут пишут,что нужны саморезы !?в 32 кузове,вроде как штатные места должны быть!? Как и вы все пишите-пистоны. Может это для 32го ?
Изменено пользователем evsar
убрал ссылку
Всем привет!
Я дополнительно левую сторону прикрутил на 2 самореза, дабы избежать попадания грязи или снега под него!
Понятно. Заказал по номерам на existe , получу посмотрю как и что встанет.
Всё  встанет, только в подкрылках меньше дырок чем на родных. Не пугайтесь)
Что получаеться,надо самому доделать недостающих?
Кто ставил у ОД передние подкрылки с заменой штатных - сколько по деньгам вышло (интересует Москва)?
Мне озвучили 5900 р. (Дженсер)
Кто ставил у ОД передние подкрылки с заменой штатных ?
Зачем у них то ставить ?  купил 4шт.комплект и сам поставил. ОД цены завышают !!! цена вопроса 3346.т.р. и на штатные встают,как родные ! имхо.
Изменено пользователем Crokodil
Аналогично. Все ставил сам. Инструкция прямо идеально написана!
Колеса передние обязательно снимать? Что за инструкция, в комплекте с подкрылками?
Изменено пользователем wooddie
В комплекте с подкрылками бумажка - инструкция. С картинками даже. Там все понятно.
Лично я поддомкратил, чтобы было удобнее ставить, но колёса не снимал.
А подкрылки ниссановские покупали или аналог? Штатные спереди снимать нужно?
Штатные nissan не снимал. Крепились поверх.
Покупал оригинальные:999NLT32FRR,999NLT32FRL
Господа, подскажите, может есть смысл все-таки удалять войлочные накладки при установке штатных пластиковых?
Просто думается, что в мокрую погоду войлок будет намокать, а высохнуть ему в силу закрытости будет труднее. А постоянно мокрый материал будет источником коррозии в арках.
Встали нормально? Просто ОД сказал, что штатные спереди обязательно снимаются.
Встали отлично! В инструкции ничего про съём штатных не написано. Подкрылки оригинал, все садится как влитое.
штатные "валенки" гнить не будут в таком бутерброде?
Тоже интересует. У меня, даже после не большого дождика который никак не мог попасть под крыло, "валенок" в задней части мокрый, как справа, так и слева. Видимо под крыло выходят какие-то дринажи.
Всем привет. Ставил сегодня подкрылки задние. Купил что то типа сплен (в шумофф). Наклеил в один слой, и стал устанавливать. Задолбался вусмерть! Даже колесо снял. Правый кое как запихал. Кое где подрезал и т.д. Но он встал так криво! Ладно, пошёл ставить левый... Тоже обклеил. Но сколько не пихал, не смог. Так и пришлось ободать, потом и правый ободрал. Вот так то.
Но появилась идея как немного зашумить эту конструкцию и защитить валенок от влаги. Тут на форуме писали про резино-битумную смесь 'Барьер' или как то так. Я её сам использовал для починки крыши гаража. Измажу валенок и подкрылок сверху и поставлю. По любому будет лучше.
