7 минут назад, 78 rus сказал:
я точно знаю, что более густое масло оказывает большее сопротивление вращение мотора, на преодоление которого нужно сжечь больше топлива.
и как сказал товарищ с нормальным образованием ;)
1 час назад, Ровермен сказал:
ему тяжелее крутиться - увеличивается его температура, увеличивается расход топлива топлива и, естественно, увеличивается износ.
8 минут назад, 78 rus сказал:
Расход топлива был больше чем обычно. То есть мотор холодный, а расход большой. Почему?
Потому что, был лютый мороз, масло на этот момент соответствовало 30w90 и мотору было тяжело )
10 минут назад, 78 rus сказал:
Но и сам клин, просто в следствии большей густоты толще.
Масляный клин не может быть толще т.к. расстояние между парами трения задано на заводе. А вот тоньше, нарушится пленка или отсутствовать вполне может.
28 минут назад, 78 rus сказал:
Они прокачиваются маслянным насосом вполне себе нормально.
Да, одни медленнее, другие быстрее...
ЗЫ. Нет ну все таки - если у мотора повышается износ, значит трение выше и повышается расход топлива и температура. Верно ведь?
8 часов назад, Serhio_wolf сказал:
Вот кстати s-oil на ягодах чуть упал..
https://www.wildberries.ru/catalog/314723739/detail.aspx
Я себе после Реда влил на зиму Голд. Смотрел масло по цвету на щупе, как колёса сейчас менял. А мне нравится его вид. правда не помню, как там ред был, уже, но Голд после зимы с прогревами выглядит достояно. Решил, что Голд круче для меня :)
Опять манипуляция.
Есть новый двигатель, он без износа. Двигатель прошёл обкатку, появился некоторый износ по отношению к новому мотору. Расход и температура на обкатанном моторе выше? Нет. Получается что износ есть, а расхода и температуры нет.
А вот если аварийный износ, то тогда может вырасти и температура и расход. Но это не при нормальном износе, а при аварийном.
И вы так всю дорогу оперирует аварийными значениями. И температурой и износом.
В норме от густого масла аварийного износа не будет. Будет 5ормальный износ, сопоставимый с износом на менее густом масле.
Вы не задумывались почему гоночные масла имеют верхний индекс вязкости 50 или даже 60?
Изменено пользователем 78 rus
1 час назад, СергейЕ сказал:
Какой зазор задан на заводе между поршневые кольцом и гильзой цилиндра? Особенно учитывая что упругое кольцо постоянно прижимает я к гильзе...
А какой зазор между кулаком распредвала и стаканом толкателя? Не тепловой зазор клапана, а именно зазор между двумя деталями в процессе открытия или закрытия клапана.
Этом зазор будет определяться способностью масла создавать и удерживать масляный клин. Больше ничем.
Да и вкалиброванных парах трения зазор меняется в зависимости от вектора приложения силы.
21 минуту назад, 78 rus сказал:
Больше ничем.
Более жидкое масло, 20 - лучше отведение тепла. Лучше отведение тепла - температура ниже. Температура ниже - масло гуще ;)
Более густое масло, 40 - хуже отведение тепла. Хуже отведение тепла - температура выше. Температура выше - масло жиже :D
26 минут назад, 78 rus сказал:
Зазор будет определяться конструктором тепловых машин. Способность масла создавать и удерживать масляный клин, химиком из СКЭнмов (например)
52 минуты назад, 78 rus сказал:
Я это знаю, поэтому лью себе не w60, ни w50, и даже не w40!
57 минут назад, 78 rus сказал:
Их два.
Один на более густом, другой на более жидком... Где впоследствии износ будет выше - который горячее работает и расход топлива выше, или с расходом ниже и температурой работы ниже?
ЗЫ. Интересно, а почему на w20 мотор тише работает? От большего износа?
6 минут назад, Ровермен сказал:
Где выше не знаю, знаю где ниже. Ниже где будут лить масло указанное в мурзилке :D
13 минут назад, Ровермен сказал:
Подрастёте, научитесь водить, будете с каждого светофора уходить с пробуксовкой и не опускать стрелку до следующего светофора ниже 4000 тогда можно будет лить 40 ;)  А пока мучайтесь, завидуйте и катайте 20/30 :)
7 часов назад, 78 rus сказал:
Вообще то масляный клин в двигателе создаётся между вкладышами и шейками коленчатого вала в коренных и шатунных подшипника
1 час назад, Scorpionoff сказал:
Вот это поворот! Получается что кольца поршневые посуху по гильза шоркают?
8 часов назад, Ровермен сказал:
Если разница температур находится в пределах заводских параметров, то более высокий износ будет на том масле, у которого хуже противоизносные свойства.
Если противоизносные свойства у масел одинаковые, а температура в прредлах заводских параметров, то разницу в износ будет не определить. Она будет в пределах статистической погрешности.
Не по суху, а по хону с маслом.
Если хон стëрт в зеркало - никакой клин уже не поможет.
Да, только мотор у меня работает тише и расход меньше.
На том и разойдемся - износ одинаков.
понятие "масляный клин" применимо только к вращающимся деталям/узлам
поршневые кольца "шоркают" по масляной пленке
хонингование стенок позволяет в том числе увеличить адгезивность (налипание и удержание) масла на стенках
27 минут назад, a-ha сказал:
Я считаю что везде, где есть масло и давление, там возникает именно масляный клин. В парах вращения он создаётся давлением масла от гидронасоса, а в парах линейного перемещения он создаётся скоростью перемещения одной трущейся детали относительно другой. Например поршневые кольца при работе фактически не касаются гильзы цилиндра только в тех зонах, где есть движение. А вот где движения и масла мало, там и идёт наиболее интенсивный износ. Например у ВМТ.
А термины масляный клин или маслянная плёнка, это фактически одно и то же.
Масляный клин в двигателе внутреннего сгорания — это слой смазки (масла) между трущимися деталями 4. Например, между шейками коленвала и вкладышами, между поршнем и цилиндром 4.
При вращении вала и наличии масла образуется масляный клин, который приподымает вал относительно вкладыша, при этом между валом и вкладышем (подшипником) образуется слой масла — масляная плёнка
39 минут назад, Ровермен сказал:
Я и писал именно так про расход. Он на жидком масле меньше.
Тоже предлагаю закончить дискуссию. Думаю что все читающие вынесли для себя то, что ближе их точке зрения.
1 час назад, 78 rus сказал:
37 минут назад, 78 rus сказал:
Считайте как хотите, но в этих местах образуется масляная плёнка
1 час назад, a-ha сказал:
:good:
Изменено пользователем Scorpionoff
Интересное наблюдение, у дочи кашкай MR20 жрал масло нескольлко лет по 0.5 на тыщу. С 23го года перевел её на S-OIL 7 RED SP 5w30, в свой X-Trail его же лью. В итоге сейчас обнаружил что расход масла стал меньше, за 200м\ч (3500км) всего литр сожрал.
5 минут назад, ktotam сказал:
Пищите уж, какое масло лилось в Кашкай раньше. А то выглядит, как в рекламе ***** и "другой порошок".:pardon:
16 минут назад, maxx2351 сказал:
Да если б я знал, что туда предъидущий владелец лил. Машину купила в 22году,  год на kixx, каталась как и я, два года на S-OIL
В 23м  S-OIL SN+  как появился SP на нём. Я вообще на корейских маслах давно езжу, ещё с тех времен когда LG Super dinamic был
