@Riggs, ну откажетесь на ПВЗ, никто ж не неволит
5литровые канистры имеют большое распространение в Европе, а данное масло пр-во Франции (Гравеншон)
импортер масла ООО "ХТС Рус" - компания с 1млн-ным уставным капиталом и 1млрд-ным оборотом, ИМХО негоже ей фигнёй заниматься
3 часа назад, a-ha сказал:
Да это то понятно.
ООО "ХТС Рус"
Кажется я им и звонил. Сказали нема пятёриков. Ладно. Разберемся когда придёт.
@Riggs тогда этим же «ХТС Рус» надо задать вопрос - какого пластмассового буя реквизиты вашей конторы указаны в наклейке в качестве импортера на этой 5литровой канистре?
10 часов назад, a-ha сказал:
Посмотрел. Звонил я в компанию Авторусь. Хтс рус это наверное другие.
А у вас есть такое масло и наклейка? Заказывали тоже?
@Riggs нету, я в отзывах подглядел
19.01.2024 в 05:47, Riggs сказал:
Вот незадача! Приняли возврат без проблем?
Да, даже не смотрели. Хотя одну канистру даже вскрыл и тестил запах и консистенцию пару капель...
21 час назад, a-ha сказал:
"Сладкая парочка твикс"
Такая нулевка на зиму на мороз подходит?
10 минут назад, Riggs сказал:
до -35 любая нулевка должна выполнять требования SAE J300 по прокрутке (имитация холодного пуска, CCS) и прокачке (MRV)
если хочется чего-то "большего", то надо смотреть в сторону нулевок с ПАО/ГТЛ
либо на нулевки с высоким ИВ (индексом вязкости)
S-OIL SEVEN RED #9 5W-30 API SP ILSAC GF-6 - https://ozon.ru/t/4GnW3Qd
(на все моторы на 200-220 часов работы)
S-OIL SEVEN GOLD #9 5W-30 ACEA A5 - https://ozon.ru/t/14GDZdK
(для моторов DE на 250-275 часов работы)
продавец StoreOil - много кто брал, жалоб вроде особо не было
2 часа назад, a-ha сказал:
Здесь цена подешевле   https://ozon.ru/t/P2wJqo1  беру у них уже 4-ю канистру всё ок.
13 минут назад, ktotam сказал:
По этой ссылке у меня написано: Товар не доставляется в ваш регион
поэтому у меня в выборке его нет (
Спрошу из академического интереса:
если, например, в двигатель (предположим, что в Икстрейл ставятся бензиновые моторы 1.5, 2.5, 3.5л) заливается большее или меньшее количество масла в зависимости от объёма двигателя, то количество моточасов для смены масла будет таким же?
Если 4 литра С-ойла есть ред9 5w30, а соответствующая литровка ред7 5w30 -это ничего для заливки в двигатель  ? Чем ред 9 от ред7 принципиально отличается ?
@_Serg_, да примерно все одинаково получится
вот если бы у MR20DD картер был литров эдак на 6, то тут можно было бы призадуматься про кол-во часов
но обычно бОльший объем картера соответствует мотору с бОльшей мощностью
в котором и нагрузки, и температурные режимы обычно повыше
а значит в итоге линейная пропорция по часам так и сохраняется
2 минуты назад, VVT5 сказал:
ничего страшного не будет
Ред7 - это смесь базовых масел 2 и 3 группы
Ред9 - только 3 группа
2 и 3 группы по технологии практически не отличаются между собой, у 2 группы просто ИВ базовых масел ниже, поэтому нужен либо загуститель другого плана, либо использовать тот же, но чуть побольше
но там прям на крохи больше
День другой, ссылка заработает. Видимо ждут следующей партии,
17 минут назад, a-ha сказал:
Более мощный мотор сожжёт больше бензина за эти моточасы. Где-то в обсуждении встречал, что объём топлива тоже надо учитывать. Не надо ли при этом менять масло через меньшее количество моточасов? Или моточасы достаточно универсальный показатель, который учитывает и объём израсходованного бензина?
1 час назад, _Serg_ сказал:
В большем моторе больше объем масла.
Турбы переходят на более долгоиграющие С5 например.
Изменено пользователем =MOpgBA=
совершенно верно
да
но в итоге в большинстве случаев
как показывает практика турбовый 3литровый бмвшный мотор с картером 6-7 литров ушатывает масло за все те же 200-250 часов, хоть там и полнозольник 5/40 АСЕА А3
но это все весьма индивидуально (для групп моторов)
например, последнее поколение турбо-вагов 1.4 TSI с маслом в картере в районе 4л на маслах 504/507 спокойно ходят до 350 часов
Забрал маслишко с Озона. Полчаса думал и пытался определить оригинальность. Вроде настоящее. Канистра один в один как по ссылке. По номеру произведено во Франции . Там пишут что настоящее.
Сравнение канистр
Смущает что наклейки очень криво наклеены. И задняя не имеет отклеивающейся части, под которой указан производитель. Также импортная информация заклеена стикером поставщика, ХТС Рус.
Изменено пользователем Riggs
