Уважаемые......все эти разговоры про перелив пошёл от единственного вопроса от одного человека. И спрашивал он конкретно про МКПП.  Я ему ответил, что есть различия между заменой у машин с приводом 4Х2 и 4Х4.
Так вот (если кто не знает....да и в принципе и знать не обязательно т.к. почти у всех стоит CVT) в 4Х2 масло заливается классически, то есть до начала выливания его из заливного отверстия. У 4Х4 заливное отверстие находится с верху.....то есть можно залить столько, что пустого места не останется (как в бутылку воды по самое горлышко)  Количество масла заливается строго по рекомендации производителя и контролируется "щупом" от верхнего края отверстия и до уровня залитого масла. ВСЁ............
А тут пошла полемика :D:bye:
И лично моё мнение - переливать в МКПП не желательно т.к. в отличии от двигателя, там может быстрее создаться избыточное давление. Ну и как везде есть, так сказать, допуски....то есть небольшой перелив или не долив на правильную работу влиять не должно.
P.S. ну и для общего развития:
МКПП c двигателем R9M и полным приводом используется -RS6F52A. (для 4Х2 коробка чуток другая...ну хотя бы по тому же обозначению) Объём масла - 2 литра. Уровень по щупу - 87,0 - 92,0 мм (то есть всего 5мм, плюс\минус)
Рекомендованное масло - Nissan (MTF) HQ Multi 75W85 (или без  Multi, сейчас не вспомню, надо посмотреть....)
Изменено пользователем iksoi
Добрый день. Подскажите, какой код у оригинального масляного фильтра для двигателя 2,5л. Смотрел по каталогу для 2.5л нужен вот такой
 15208-65F0A, но почему-то в остальных местах выскакивает 15208-9F60A, а по оригинальному каталогу этот идет для 2.0. Совсем запутался.
КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА!
Вы можете выбрать курьерскую доставку при заказе. Только для офиса "Москва Центральный". Подробнее
Без разницы.
В 17.12.2017 в 13:57, zxcn10 сказал:
65ф0а мне кажется покороче чем 9ф60а.  Если не у диллеру меняете то я бы ставил подлиннее 4nd111 nitto я их и ставлю
nitto зачем? Есть же MANN-FILTER W 610/3. :)
В 20.12.2017 в 11:48, Smash сказал:
А чего вы этот фильтр указываете?
У него применяемостьhttps://catalog.mann-filter.com/EU/eng/catalog/MANN-FILTER Katalog Europa/Oil Filter/W 610~3
явно не на ниссанах.
Если манн, то https://catalog.mann-filter.com/EU/eng/catalog/MANN-FILTER Katalog Europa/Oil Filter/W 67~1
1 час назад, TANT сказал:
Тогда почему не https://catalog.mann-filter.com/EU/eng/catalog/MANN-FILTER Katalog Europa/Oil Filter/W 67  Влазит прекрасно, площадь больше и стоимость демократичней.
4 часа назад, TANT сказал:
Да пофигу на теорию применяемости.  Значительно лучше штатного (читаем проф форумы), по размерам влазит что на 2.0 ручке рестайл, что 2.5 варик дорестайл - проверенно на личных авто. Штук 10 или 20 уже в общей сложности ставил на оба Икса Т31.
В ‎20‎.‎12‎.‎2017 в 09:48, Smash сказал:
мне ман меньше понравился)..дело вкуса) не нравится квадратный профиль резинки и лампочка сигнальная на старой машине якобы подольше горела при запуске мотора....вопщем опытным путем пришел к нитто)... а так всеравно главное площадь фильтрации у них больше чем у оригинала)
Несколько последних замен использую Knecht OC617.:yu: Ругайте.
5 часов назад, yarovoy сказал:
Геннадий, не в ту тему размещаешь
Здесь для Т31 ветка
Al Amigo
Al, бензиновые двигатели Т31 и Т32 различий в смазке и фильтрации не имеют.:bye:
1 час назад, yarovoy сказал:
Al Amigo
Как, впрочем, и с Daewoo Nexia :)
Жаль ребята с форума Нексии не заходят, надо закинуть ссылку
20 минут назад, Al Amigo сказал:
Не, с Нексии не подходит. У них дырка на 18, а нам 20 нужна.:tongue:
12 часа назад, yarovoy сказал:
Ругайте
Нормальный фильтр за свои деньги. Как то себе такой ставил, но остановился на Fram PH5317 - чисто субъективно....Там фильтрующего элемента больше.
19 часов назад, yarovoy сказал:
 ГЕНА ,а что думаешь по этому -
http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/FO/scripts/cat_rech_correspondance.php?zone=FR&catalogue=PFX&lang=RU&marque=NISSAN&search_ref=&references=1520865F0A
 Площадь фильтрации увеличена за счет шевронной укладки фильтрующего элемента  до 5,7 дм2.
1 час назад, alexandr1-1 сказал:
Саша, шо мне думать.:pardon: На видео человек объективно указывает на все плюсы. Сам я никогда фильтры этой фирмы не использовал. В течении последних лет 20-ти на всех автомобилях использую Манн и Кнехт. Ни в коем случае не говорю, что другие производители хуже, абы клапаны держали и не подделка.
P.S. Посмотрел, продаются, стоимость адекватная (чуть больше 3-х евро). Принял к вниманию. Спасибо!:smile455:
Так-то то именно эти фильтры (Пурфлюкс) поставляются сейчас, как оригинал Ниссан. Во всяком случае, в 2-х последних покупках оригиналов, мне приходили именно такие, синего цвета с золотистой надписью "сделано во Франции". И по вполне приемлемой цене, +-- 280р
Это, кстати, уже мусолилось где-то раньше в этой же теме или в разделе ТО.
Изменено пользователем And67
Принял к вниманию.
Можно и эти LS 910 (высота 85 мм),  LS 287(высота 86 мм), LS 350(высота 86 мм),LS 225 (высота 87 мм)-  также имеют обратный запорный клапан ,давление перепускного клапана (UGV 1.00) как у штатного  - они немного выше, но площадь шторы в 2 раза больше(10дм2).
И не надо .http://www.oil-club.ru/forum/topic/28162-purflux-ls301-renaultnissanhyundaikia/
6 часов назад, vadima сказал:
Интересно то, что сам пильшик фильтра LS301под ником motozeb на реальный вопрос о подделке отвечает -
Также он не знает, что шевронная укладка фильтрующего элемента применяется только у фильтров, сделанных во Франции. Только там стоят такие плиссировочные машины. В остальном всё очень "позновательно" и "компетентно", не считая того, что PURFLUX является OEM поставщиком своей продукции на конвейеры европы и азии. Я видел другой  LS301 и выглядел он немного иначе:
Резиновый клапан белый, внутри виден зигзаг фильтрующего элемента.
