Масло моторное: какое? Общая тема Т-32.
949 пользователей проголосовало
  • Upvote 12
  • Like 6
@ЮНК вязкость на рабочей температуре двигателя. К окружающей среде прямого отношения не имеет.
9 часов назад, venus сказал:
Если бы не имела, тогда все масла имели бы правые цифры одинаковые. Условно-20, или 30, или 40 и т.д.
33 минуты назад, ЮНК сказал:
Масло в двигатели разогревается до +100 градусов и выше, так что ему всё равно + 20 или +50  на улице.
1 час назад, ЮНК сказал:
Не улавливаю ход ваших мыслей. Почему все масла должны иметь одинаковую вязкость на рабочей температуре?
А вообще, по этому вопросу даже спорить как-то глупо. Всё же здесь не детский сад.
Изменено пользователем venus
7 минут назад, venus сказал:
Поэтому ставим с этого места жирную точку - кто-то прогуливал уроки, когда в первом классе начинали Аз Буки Веди изучать...
1 час назад, Scorpionoff сказал:
Это по сути верно.
Только в -30 очень сложно его догреть и до 50°, особенно при коротких поездках, поэтому лучше 20ка.
А в жару, при +40° за бортом, масло можно разогреть и до 105°с+. Тут уже в приоритете 30ка.
Мысли вслух. )
1 час назад, Pzm76 сказал:
Это по сути верно.
Мысли вслух. )
Как бы да, но речь в данном случае о том что вообще означает вторая цифра. Как выше уже говори некоторые "специалисты" считают её температурой окружающей среды.
В Вике вот так:
Для всесезонного масла — сдвоенный номер. Первый — вязкость при отрицательной температуре. Второй — вязкость при плюсовой температуре.
Показатели низкотемпературной вязкости:
0W — используется при температуре до −35 ° С
5W — используется при температуре до −30 ° С
10W — используется при температуре до −25 ° С
15W — используется при температуре до −20 ° С
20W — используется при температуре до −15 ° С
Показатели высокотемпературной вязкости:
Высокотемпературная вязкость - это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100—150 °C. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах.
2 часа назад, Pzm76 сказал:
Мысли вслух. )
А если дрифтить с оборотами в красной зоне, по горам, в жару, с неработающей системой охлаждения и, желательно, с прицепом, то лучше сразу пятидесятку. :) я потому и сказал "напрямую не связано", за уши все можно притянуть.
38 минут назад, ДрайверНиссан сказал:
Кто-то накосячил. Слово "плюсовая" следует заменить.
6 часов назад, Scorpionoff сказал:
Писал уже. Из личного опыта. Живу на Юге, масло в машинах меняю больше сорока лет. Летом, когда температура зашкаливает за 30гр, на масле 5-20 мотор работает громче, как будто расхлябанный. На масле 5-30 на много тише. Значит температура воздуха имеет значение. Собственно не трудно проверить и самим, масло же меняете в двигателе.
2 часа назад, venus сказал:
Как понял, вы технолог по автомаслам? Интересно бы знать, сами какое масло льёте на зиму и лето?
13 минут назад, ЮНК сказал:
Вязкость масла имеет значение
И конструкция двигателя, есть такие которые круглый год на 0w-20 и по горам и в жару и ничего не хлябает
Изменено пользователем Scorpionoff
3 часа назад, Scorpionoff сказал:
Пробежался выше по постам и ни где не нашел того, кто считает вторую цифру температурой окружающей среды. Кто так считает, подскажите.
4 минуты назад, Scorpionoff сказал:
Производители масел чётко указывают, чем выше температура окружающей среды(лето) тем вязкость выше. Чем температура окружающей среды ниже,(зима) тем вязкость ниже.
Или производители не правы и всем врут?
02.03.2024 в 13:28, venus сказал:
Кстати, я арендую офис в АТП, тут знатоков ну просто дофига. Из них большинство вторую цифру летней температурой считает.
Извиняюсь, не внимательно прочитал.
9 минут назад, ЮНК сказал:
Ещё раз повторюсь зависит от мотора, есть которым производитель указывает только 0w-20 круглый год
Масло маслу рознь, даже с одинаковыми индексами вязкости, конкретнее - какое хлябаное, какое нет?
Давайте конкретнее про производителей, да и по маслам тоже...
Первое число в индексе масла это динамическая, или абсолютная, вязкость, которая характеризует силу сопротивления маслянистой жидкости. Сила возникает во время движения двух слоёв масла, удалённых на расстояние в один сантиметр и движущихся со скоростью 1 см/с. Единица измерения силы — Па•с (мПа•с). обозначается английской аббревиатурой CCS. Тестирование отдельных образцов выполняется на специальном оборудовании — ротационном вискозиметре.
Степень вязкости показывает, при какой температуре можно запускать холодный двигатель. Рядом с цифровым значением стоит латинская буква W — первая буква слова winter («зима»).
В соответствии со стандартом SAE J300 динамическая вязкость всесезонных (и зимних) моторных масел определяется так:
  • 0W — обеспечивает лёгкий запуск ДВС при температуре до —35 °С;
  • 5W — при температуре до —30 °С;
  • 10W — при температуре до —25 °С;
  • 15W — при температуре до —20 °С;
  • 20W — при температуре до —15 °С.
Отметим, здесь речь идёт именно о запуске, или проворачиваемости, коленчатого вала. Прокачиваемость в каждом случае будет на 5 градусов ниже.
Для большинства регионов России масла со значением 10W и выше не могут быть рекомендованы как всесезонные. Это указано в допусках разных автопроизводителей для машин, предназначенных для российского рынка. Для России оптимальны масла с низкотемпературной характеристикой 0W или 5W.
Второе число индекса масла - кинематическая, или высокотемпературная вязкость — это величина, показывающая время, за которое некоторое количество жидкости проходит через отверстие определённого диаметра в специальном приборе — капиллярном вискозиметре.
Измеряется высокотемпературная вязкость в мм²/с. Альтернативная единица измерения — сантистокс (сСт). Есть следующая зависимость: 1 сСт = 1 мм²/c = 0,000001 м²/c.
Наиболее популярные классы кинематической вязкости по стандарту SAE — 20, 30, 40, 50 и 60.
Зависимость следующая: чем меньше класс, тем масло жиже. И наоборот, чем выше — тем больше вязкость. Лабораторные тесты проводят при трёх температурах: плюс 40 °С, плюс 100 °С и плюс 150 °С. Так можно увидеть динамику изменения вязкости в разных условиях: нормальных (плюс 40 °С/ плюс 100 °С) и критических (плюс 150 °С). Эти значения приняты за основные точки, хотя испытания проводятся и при других температурах.
Вязкость — важный, но не единственный параметр выбора масла. Большую роль играют другие показатели: допуски автопроизводителя, лицензии по стандартам ACEA, API или ILSAC(подробнее о классификации можно узнать в нашем материале), тип базового масла (синтетика, полусинтетика, минералка), особенности конструкции двигателя.
Источник: https://ru.lukoil
Тут вспомнилось высказывание Альберта Эйнштейна: “The more I learn, the more I realize how much I don't know.” Что в переводе будет "Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю как много я не знаю".
______________________________________
Исходя из вышеизложенного, если бы вы ранее указали, что зимой льёте масло 5/30, а летом 10/30 (зима у вас мягкая , а лето тёплое) - никто бы ничего не спросил и против не сказал.
За сим откланиваюсь.
  • Upvote 5
4 часа назад, ЮНК сказал:
нет конечно, просто я немного в курсе. :)
как прописано производителем для моего двигателя 2.5. чередую ильсак и acea a5, все w30.
у вас, кстати, движок не указан в профиле. к обсуждаемой теме это имеет больше отношения, чем погода в регионе проживания. 2.5 сороковку с допуском A3 прожует и не заметит, разве что расход увеличится, а вот прямому впрыску на mr20dd высокая зола радости не доставляет. на самом деле просто от цифры 40 вреда никакого нет, ну пусть повышенный расход, фиг с ним. важнее допуски, без указания которых обсуждение не имеет смысла. если вы катали на каком-нибудь C2/C3, то ради бога.
  • Upvote 3
5 часов назад, Scorpionoff сказал:
А как быть тем, у кого нет такого мотора? Ориентироваться на тех, кому достаточно 0-20 круглый год лить?
Не хочу инет листать, но интересно, на каких автомобилях стоят такие двигатели?
4 часа назад, Ровермен сказал:
И не лень было такое сочинение писать. Вы считаете, что я не знаю какое масло бывает и когда и какое масло надо заливать? В моём случае заливая синтетику 5-40, вместо полусинтетики 10-30(по вашему) я делаю большую ошибку и угроблю двигатель?
