Масло моторное: какое? Общая тема Т-32.
946 пользователей проголосовало
  • Upvote 12
  • Like 6
13.07.2018 в 23:48, BarON21 сказал:
вопрос: попадал кто-нибудь на подделки мотюля в крупных магазах типа емекса и экзиста?
    Товарищ мой нарывался... , примерно год назад. Покупал  "мотюль"  для своего "форда". Масло превратилось в чёрную сгущёнку через тысячу км. (примерно).
  Хотя, сам работает продавцом в "емексе". Как так?  Не могу в это поверить...  С другой стороны,  - а почему бы нет...
Емекс площадка-агрегатор, где поставщики транслируют своё предложение. У них есть отдел который выявляет контрафакт. Видел на их складе в Москве огромные паллеты с поддельным маслом, разных производителей. Это было в 2016 году. Они сами признаются что все отследить не возможно. Так что нарваться на левак в этих интернет магазинах вполне возможно.
а где тогда взять 100% орижинал? или это невозможно?))
судя по карте на сайте мотюля емекс оф дилер  https://www.motul.com/ru/ru/resellers
Изменено пользователем BarON21
22 минуты назад, BarON21 сказал:
Можно конечно сертификаты спрашивать. Да и то не панацея. Документы могут быть ок, но нет гарантии, что именно эту канистру не принесли " из за угла под эти доки ". А так, желательно знакомые, проверенные люди и поставщики, которые не станут обманывать и которые могут деньги вернуть. Если чё.....
Я лью через каждые 7,5 тыс. км масло IDEMITSU Zepro Touring 5W-30 SN/GF-5. Масло хорошее, подделок нет и стоит недорого. Рекомендую!
Изменено пользователем sppell
Можно так же менять через 250-300 часов по времени в пути на БК.
сейчас тоже смотрю в сторону IDEMITSU Zepro Touring 5W-30 SN/GF-5 , изучаю такссскать вопрос, что-то не особо отзывы. https://www.drive2.ru/b/482061083062829355/
хотя каждый кулик....
На автодоке сейчас при выборе поставщика отображается Оптовый склад, дистреибьютер. офф пред или центральный склад.
здесь тоже самое http://www.oil-club.ru/forum/topic/23486-postavschiki-inetmagazov/
Что скажете друзья, было у кого также?
Точно также было у меня: купил в хорошем магазине расходников такое масло. Привёз на промежуточную замену. Погулял. Пришёл за машиной. Всё нормально, но мастер на приёмке показал канистру и объяснил, что при попытке открыть горловину обычным способом сдёрнулась вся крышка... Езжу...
Посмотрел цифру 4 и другие признаки, так-то всё указывает на оригинал... Ну да, так можно всё налить...
Так что,  Elf или Total  покупать?
Сегодня суперкитайским насосом осуществил промежуточную замену масла. Слилось около 3,5 литра. Пихать трубку надо аккуратно, а то она после контакта с поддоном норовит загнуться кверху. Давно я так чисто масло не менял.
9 минут назад, 78 rus сказал:
На работе на многих машинах так меняю. Если потом открутить сливную пробку, оттуда даже не капает.. не одну сотку так поднял на спор. :D только оборудование итальянское.
37 минут назад, Pzm76 сказал:
Вакуумные отсосы давно уже известны. Но они большие и дорогие. Тут же маленький насосик ценой в полторы тысячи. В этом его прелесть.
6 минут назад, 78 rus сказал:
Согласен. И не дорого. :good:
Сегодня тоже заменил масло в сервисе, через вакумник. Слилось около 3,8. Прощелкал момент заливки. Налил всю канистру туда 4л. Посмотрел после 20мин стоянки. Стоит на мах.
Чот я не пойму
Ну ладно, шлангочками этими можно масло откачать, пускай, допустим
Но фильтр-то всё равно снизу менять?
То есть яма полюбасу нужна
А если есть яма, есть чем открутить фильтр, то в чём проблема открутить и болтик сливной?
Не понимаю я этого вот
42 минуты назад, Al Amigo сказал:
На 2.0 сверху без ямы меняю фильтр. Без проблем. Только баклажку под него поставить, что бы на защиту не натекло. Из баклажки масло так же как из мотора откачать. На 2.5 яма для замены фильтра нужна. Но там защита не мешает. Даже если есть отверстие для сливной пробки, всё равно качаю. Больше выходит масла, чем при сливе и резьбу лишний раз дёргать не надо. Да и кольцо на пробке, опять же, менять не надо.
Вся процедура на прогретом моторе занимает 10минут.
1 час назад, Al Amigo сказал:
Чот я не пойму
Смысл в ПРОМЕЖУТОЧНОЙ замене масла. Без фильтра.
ИМХО, интервал  в 15 тысяч не имеет под собой технически обоснованных предпосылок, только голый маркетинг. Масло после 12-13 тысяч напоминает деготь и при протирании между пальцами приходит понимание что смазывающих свойств в нем осталось мало.
Именно поэтому я и принял для себя решение о промежуточной смене масла. Просто масла без фильтра.
Следующая замена, которая по графику, будет полноценной.
ЗЫ. Никого к этому не призываю. Каждый  думает своей  головой.
Изменено пользователем 78 rus
22 минуты назад, Pzm76 сказал:
Ох, не знаю
Лёжа на радиаторе руки тянуть, фильтр сверху откручивая - не так я себе представлял "чистый способ менять масло" :)
5 минут назад, 78 rus сказал:
Это-то я горячо поддерживаю
Но фильтр целлюлозный он ведь тоже пятнадцати тысяч не живёт
Оно хозяин-барин, конечно, но фильтр не менять - не знаю прямо даже
Я подозреваю, что это временная очарованность новым насосом, дескать, раз купил, так надо же ему применение найти
  • Upvote 3
@Al Amigo клиенты довольны. Пока оформляют, оплачивают, всё готово. Не нужно привозить с собой прокладку пробки, не надо платить за снятие/установку защиты. Фильтр, естессно, в наличии. ( за редким исключением и об этом клиент знает при записи ). Всё на потоке и отработанно годами. Уж лучше так, чем сорвать болт на защите и бесплатно, теряя время, заниматься слесаркой. Не, ну если для себя, раз в год, то можно и посмаковать...
Изменено пользователем Pzm76
