Ljak 1 Опубликовано: 10 марта 2018 (изменено) Господа, кто уже сделал пол из фанеры, подскажите, коврик велюровый родной встаёт на него? Если нет, может, подскажете тогда, какой материал лучше взять для обтяжки фанеры, чтобы липучка липла? И чем можно фанеру обработать от впитывания влаги, чтобы потом это покрытие клеить поверх? Изменено 10 марта 2018 пользователем Ljak корректировка вопроса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stter 36 Опубликовано: 10 марта 2018 9 часов назад, Ljak сказал: Господа, кто уже сделал пол из фанеры, подскажите, коврик велюровый родной встаёт на него? Если нет, может, подскажете тогда, какой материал лучше взять для обтяжки фанеры, чтобы липучка липла? И чем можно фанеру обработать от впитывания влаги, чтобы потом это покрытие клеить поверх? родной коврик не ляжет. боковые уши ведь не убирали. Фанеру можно покрасить влагостойкой краской по дереву, а затем обклеить карпетом. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 10 марта 2018 Я фанеру после распила обмазал клеем и обклеил карпетом. Края прихватил пистолетом степлером Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SGG 1 Опубликовано: 10 марта 2018 12 часов назад, Ljak сказал: Господа, кто уже сделал пол из фанеры, подскажите, коврик велюровый родной встаёт на него? Если нет, может, подскажете тогда, какой материал лучше взять для обтяжки фанеры, чтобы липучка липла? И чем можно фанеру обработать от впитывания влаги, чтобы потом это покрытие клеить поверх? Самоклеящейся карпет, идеально получается. Один год эксплуатации— полет нормальный. Для людей занятых барыжу докатками и полками. Для клиентов внутреннюю сторону полки крашу краской из баллончика, но это больше из эстетических соображений. Себе не красил и проблем никаких нет. Эксплуатирую круглый год и машина храниться на улице. Считаю, что обрабатывать фанеру незачем, если только аквариум не собираетесь разводить в багажнике . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ljak 1 Опубликовано: 11 марта 2018 (изменено) 12 часов назад, stter сказал: родной коврик не ляжет. боковые уши ведь не убирали. Фанеру можно покрасить влагостойкой краской по дереву, а затем обклеить карпетом. Я про родной велюровый, он без ушей. Если он ложится, то можно просто морилкой фанеру и этот коврик сверху. 8 часов назад, SGG сказал: Самоклеящейся карпет, идеально получается. Один год эксплуатации— полет нормальный. Для людей занятых барыжу докатками и полками. Для клиентов внутреннюю сторону полки крашу краской из баллончика, но это больше из эстетических соображений. Себе не красил и проблем никаких нет. Эксплуатирую круглый год и машина храниться на улице. Считаю, что обрабатывать фанеру незачем, если только аквариум не собираетесь разводить в багажнике . Были б Вы в Магадане, заказал бы. ) А так у плотника знакомого выкройку фанеры сделаю и обклею. У нас влажность высокая, море рядом, да и новый пол хочу, по большому счёту, для канистр с водой из родника, чтобы можно было полками их перемещение ограничить, надоело уже сиденьями на полу их зажимать постоянно. Поэтому и смущает водостойкость. Изменено 11 марта 2018 пользователем Ljak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhuk-Skarabey 51 Опубликовано: 11 марта 2018 Вот читаю, читаю и не догоняю, зачем мастерить пол из фанеры? На мой взгляд либо надо ставить докатку и опускать пол, либо надо делать крышку (пусть из фанеры) на запаску, т.е. круглую, чтоб по бокам осталось место для багажа, а нижнюю мягкую родную крышку вообще убрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stter 36 Опубликовано: 11 марта 2018 3 минуты назад, Zhuk-Skarabey сказал: Вот читаю, читаю и не догоняю, зачем мастерить пол из фанеры? На мой взгляд либо надо делать крышку (пусть из фанеры) на запаску, т.е. круглую, чтоб по бокам осталось место для багажа, а нижнюю мягкую родную крышку вообще убрать. а как крепить крышку на запаску? и как сделать так, чтобы если что-то просыпалось, закатилось (пакет порвался) не осталось сбоку рядом с запаской на месяцы? И все-таки, пол из фанеры будет звукоиолятором Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhuk-Skarabey 51 Опубликовано: 11 марта 2018 9 минут назад, stter сказал: а как крепить крышку на запаску? Да никак. Сверху поставил и все. Куда она денется? Я просто не понимаю замены шила на мыло. Какой смысл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stter 36 Опубликовано: 11 марта 2018 Только что, Zhuk-Skarabey сказал: Да никак. Сверху поставил и все. Куда она денется? Я просто не понимаю замены шила на мыло. Какой смысл? крышка делается для того, чтобы увеличить объем багажника и сделать его более технологичным. Чтобы при открывании багажника ничего само не выпадало. А если крышку на колесо поставить, то при езде (разгон, торможение) она никуда не будет смещаться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhuk-Skarabey 51 Опубликовано: 11 марта 2018 2 часа назад, stter сказал: крышка делается для того, чтобы увеличить объем багажника и сделать его более технологичным. А каким образом увеличивается объем багажника, если крышка делается фактически аналогично штатной нижней мягкой крышке? Или я чего-то не догоняю? 2 часа назад, stter сказал: А если крышку на колесо поставить, то при езде (разгон, торможение) она никуда не будет смещаться? Если мы рассматриваем вариант не с докаткой, а с полноразмерной запаской, когда колесо торчит над уровнем пола, то круглая крышка(по форме колеса), надетая на колесо, никуда не денется. Но при этом,если убрать нижний мягкий пол, то вокруг запаски еще прилично места получится. Я так вижу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stter 36 Опубликовано: 11 марта 2018 3 часа назад, Zhuk-Skarabey сказал: А каким образом увеличивается объем багажника, если крышка делается фактически аналогично штатной нижней мягкой крышке? Или я чего-то не догоняю? вернитесь в начало темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stter 36 Опубликовано: 11 марта 2018 3 часа назад, Zhuk-Skarabey сказал: Если мы рассматриваем вариант не с докаткой, а с полноразмерной запаской, когда колесо торчит над уровнем пола, то круглая крышка(по форме колеса), надетая на колесо, никуда не денется. Но при этом,если убрать нижний мягкий пол, то вокруг запаски еще прилично места получится. Я так вижу... значительное увеличение объема багажника происходит при установке докатки. надетая круглая крышка на колесо - это как? а смещение крышки и груза? с помощью фанеры увеличивается и несущая нагрузка на нижнюю полку и сохраняется шумоизоляция!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhuk-Skarabey 51 Опубликовано: 11 марта 2018 Только что, stter сказал: надетая круглая крышка на колесо - это как? Вы себе круглую крышку на бутылке, на банке, на бочке представляете? Это примерно так же... Про докатку я понял. Но я думаю, что как минимум половине народу на форуме не хочется менять запаску на докатку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stter 36 Опубликовано: 12 марта 2018 10 часов назад, Zhuk-Skarabey сказал: Вы себе круглую крышку на бутылке, на банке, на бочке представляете? Это примерно так же... Про докатку я понял. Но я думаю, что как минимум половине народу на форуме не хочется менять запаску на докатку. 10 часов назад, stter сказал: вернитесь в начало темы. Прочитайте ветку с начала!!! Чтобы не было таких вопросов. В теме идет разговор об увеличении объема багажника путем замены полноразмерной запаски на докатку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhuk-Skarabey 51 Опубликовано: 12 марта 2018 Исходя из названия ветки, я подумал, что все средства хороши Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stter 36 Опубликовано: 12 марта 2018 1 час назад, Zhuk-Skarabey сказал: Исходя из названия ветки, я подумал, что все средства хороши но смысл в чем вырезать колпак на запаску? можно поднять двп и заполнить свободное пространство вокруг запаски))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
saturnus1 4 Опубликовано: 14 марта 2018 В 03.03.2018 в 15:16, Krik сказал: Неделю кактюсь - но только сегодня с машиной при дневном свете Обещанное фото докатки в 2018 Krik а можете по своему VIN пробить номера деталей - запаски и этой полочки с белым пенопластном? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krik 6 Опубликовано: 14 марта 2018 14 минут назад, saturnus1 сказал: Krik а можете по своему VIN пробить номера деталей Кхм...если скажете где - то могу попробовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel6900 512 Опубликовано: 14 марта 2018 3 часа назад, saturnus1 сказал: этой полочки с белым пенопластном? У Вас такая же полочка, только пенопласт длиннее, подрезаете его и спокойно кладете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
line 0 Опубликовано: 29 марта 2018 (изменено) В 20.01.2018 в 23:02, MAGGoldberg сказал: Огромное спасибо Геннадию SGG! Помог и с докаткой и фанерным полом, все под ключ. Еще раз спасибо! Подскажите, плиз, координаты для связи с ним. Приобрел бы и докатку и ф.п. Изменено 29 марта 2018 пользователем line Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
