Sanya270
нет компрессии 2-го цилиндра.
  12.06.2015 в 06:41, Arkadich сказал:
  первый пост его и есть, просто он одноклубнику ответил а мы не поняли. Пардон :D
тогда звиняйте.... :)  :)  :)
  12.06.2015 в 07:04, Borism1 сказал:
Да ничего страшного!!!
Фууууу, устал, вот все детали с такими усилиями и в фантастических позах откручивать приходится.... :crazy:...
Закончил так, открутил 30!!!!!!! болтов крепления клапанной крышки, оторвал от герметика, о она не снимается((((( что-то держит, причем пружинит, сантима два поднимаю а её обратно притягивает... место на фото обозначил, есть мысли?
Я думаю надо вскрыть крышку, которая цепь закрывает, а вот шкив кот. на коленвале открутить не могу... кто его откручивал, может подскажите как???
Александр, создай новую тему и пошагово с фото, последователи будут благодарны :). а крышка цепи вроде тоже  на герметике. Форсунки смотрю снял, легко вышли ?
  12.06.2015 в 22:41, arkan сказал:
Так ведь он и эту создал.
Если надо, я топик исправлю
  12.06.2015 в 13:35, Sanya270 сказал:
посмотри мануал, который на предыдущей странице выложили - тока он на Аглиицком! ;)
 у тебя распредвалы к крышке крепятся и цепь обратно пружинит...
СНИМАЙ ЗВЕЗДУ...
только ВСЕ метки выстави правильно и ВМТ не забудь установить в ПЕРВУЮ очередь перед тем, как цепь снимать...
Изменено пользователем ruls
если есть желание снимать поддон того, чтобы застопорить коленвал - можно и так...
З.Ы. Включай 5-ю, держи тормоза и откручивай болт...;)
Я потом обязательно фото-отчет с описаниями и последовательностью выложу, отдельно от темы, форсунки легко вышли, выкрутил болт крепления, убрал прижимную "лапку" и немного пошатав вытащил.
Кстати, мойте двигатель аккуратно, и желательно сами, в колодцы заливается вода и форсунки потом выглядят печально, да и закисают!!! (комп подвисает, не могу фото открыть)
Ура, нашёл руководство по сборке M9R после капиталки, прикладываю!!!
Сборка двигателя M9R.pdfПолучение информации...
  14.06.2015 в 14:41, ruls сказал:
СНИМАЙ ЗВЕЗДУ...
Да, так и есть, распредвалы и держут...
Буду сегодня пробовать пневмо-ударным пистолетом открутить этот болт, ну или как советовали посажу кого-нибудь за руль пусть на тормоза жмёт!!!
  14.06.2015 в 14:45, ruls сказал:
З.Ы. Включай 5-ю, держи тормоза и откручивай болт... ;)
А почему 5-ю???
  15.06.2015 в 07:07, Sanya270 сказал:
А почему 5-ю???
Наверное из-за передаточных чисел. Типа больше сопротивление будет (что и нужно для откручивания) Изменено пользователем alpat
  15.06.2015 в 07:30, alpat сказал:
именно так и касается ТОЛЬКО МКПП...;)
Ну в общем вечером отпишусь, чем и как....
А почему 5-ю???
Потому что 5-я прямая.
Давно уже не прямая, точно не помню коэффициенты но не единица, не  5, не  6 передачи.
3 прямая, коробка в аварии на ней остаётся
  16.06.2015 в 07:34, 'Валдис' сказал:
То что в аварии не значит что она прямая. Читайте матчасть.
  15.06.2015 в 23:13, 'arkan' сказал:
Да не единица но 5 ближе всего к единице.
  16.06.2015 в 07:34, Валдис сказал:
МКПП , про какую аварию :)))))))))))))))))
В любом случае если собрались снимать гбц надо начинать с грм. Установить метки какие там есть и запомнить как потом выставить а уж потом крутить болты на голове. Не понятно как вы это хотели сделать наоборот :D
  16.06.2015 в 13:44, Arkadich сказал:
ну так сейчас можно это сделать... поставить обратно ПОЛОВИНУ болтов и выставить метки ГРМ ;)
  16.06.2015 в 13:57, ruls сказал:
 Наверно можно если уже ничего не сбил. Он жеш голову уже пытался снять без разборки грм :D
