добавлю от себя,недавно стал обладателем сего транспортного средства,шумка отсутствует,особенно багажного отделения,это то что меня больше всего сбесило,просто перед ним была шкода йети,я думал там шумки нет понял теперь что сильно ошибался она по сравнению тише на много,,,,будем шумить,дорабатывать,доводить до ума
Спасибо за мнение, только тут ветка про третье поколение Х-Трейла Т32
Уплотнители стекол на дверях выполнены из какого-то твердого пластиката. Пробовал убирать  капли поднятием-опусканием,но ничего не получилось. Капли так и остались на всех четырех стеклах, вообще не размазавшись.
Господа, а жабо по середине ни у кого не топоршится?
сегодня, сначала начал издавать звук умирающего динамика задний парктроник...затем  на 10 секунд выключился....еще раз проработал хрипящим звуком около минуты и сдох окончательно...для меня было открытие что при этом звук идет не из динамика задней двери как я думал ранее ) а теперь внимание вопросы ) ? кто нибудь может подсказать...откуда идет звук издаваемый именно при сдавании назад задним парктроником...где расположен его блок и где все его преедохранители )?
Топорщится,точно так-же,как на предыдущих Т-31 и Теане.
Всем привет!
колебур- до этого ездил на мондео 2007,фф3 2011в максималке( титаниум +) ,бмв 320 конец 2011г средняя комплектация (последние две покупались новыми ) ,так вот сейчас дискомфорта не ощущаю по сравнению с ними. Может сказывается полный антикор и двойные локеры. Авто в этом плане тоже порадовало!!! Но вибру делать буду под музыку.
AeroProf- а что за жабо и где оно?
kuzn66- у меня размывает , но не так хорошо ,как на предыдущих авто, наверно сказывается размер и качество материала. Вот думаю над тем, чтоб исключить попадание воды в полость двери. Ищу альтернативу нашим уплотнителям стекол .
Кстати ,а могут эти косячки зависить от комплектации ????? Или скорее всего от смены и партии авто .
и как с этой хренью бороться? У меня один раз оттопырилось - я приехал к дилеру - он сказал, типо из защелки выскочило слева, все поправили - езди радуйся, ну я чуток порадовался, а недавно обнаружил, что по середине оно снова отходит от стекла, хотя все жабо защелкнуто в защелки, опять к ОД ехать или на герметик усадить уже :( ?
Черная пластмаска между капотом и стеклом, с перфорацией справа по ходу движения. по краям сидит плотно, а если надавить в центре то гуляет.
Ее, наверно, поднимает когда вода замерзает. Летом промазать и заклеить герметиком.
у меня такая же хрень была на приоре, тоже жабо дыбом дыбилось, потом на шкоде вообще никаких вопросов небыло к нему, сейчас вот опять жабо топоршится :)
Эти уплотнители прикреплены к металлизированным молдингам. Молдинги очень плохо зафиксированы на дверях,имеют люфт. Если прижать молдинг к стеклу, то ситуация изменится. Наверное зависит от сборки. Изменено пользователем evsar
оверквотинг
если память не подводит, то блок стоит под обивкой заднего левого крыла, блок размером с пачку сигарет может чуть меньше
У меня было такое. Накрылся задний динамик (зумер) парктроника и от этого перестали работать все датчики парктроников. Записался к ОД, разобрали заднюю левую часть обшивки и поменяли по гарантии этот маленький динамик. Это его № 25640 4CL1A. После замены все парктроники и перед и зад заработали в штатном режиме.
Спасибо. Был в выходные на сервисе, ситуация в итоге 1 в 1 с вашей. по гарантии поменяют.
А до этого, весь инет перерыл, таких ситуаций еще вроде-бы ни у кого не было.
Теперь думаю где-бы мне найти рефрижератор размером с авто, чтобы разобраться с троением двигателя. Все понимают что умерла форсунка, а поменять по гарантии не могут ( не за свои-же деньги менять...эхх...
у меня тоже динамик заднего парктроника начал хрипеть. с самими парктрониками пока проблем нет. но судя по всему надо ехать к дилеру менять динамик пока все не сдохло.
Хрипел пару дней, потом сдох и перестали работать все парктроники, сказали что коротыш в динамике блокирует датчики парктроников.
Гонит этот ваш контроль мёртвых зон
Справа
Лампочка на двери не горит, но когда включаешь правый поворотник, начинает сигнализировать о помехе, которой нет. Всегда.
То есть полностью теперь дублирует правый поворотник, неразрывно с ним живёт
Слева нормально всё, есть помеха - пищит\моргает, нет помехи - молчит
Камеры все, разумеется, вычищены до блеска
У ОД это проверяется и настраивается за полчаса.
Точно
Весь список поломок, устранимых в период до часа - поломками считать нельзя, это приятный повод пообщаться с новыми людьми
у меня все камеры грязные, а мёртвые зоны работают чётко, видно мне больше повезло, но самый косяк с большой буквы, про который говорил, говорю и буду говорить - климат - контроль, просто в голове не укладывается почему именно на этой модели, из всех ниссанов, такой косячище...
