Что-то какая-то путаница с датчиками получается. Итак мы имеем:
- многофункиональную камеру на лобовухе - контроль разметки, знаки, ближний/дальний
- датчик света - рядом с этой же камерой
- датчик дождя (согласно мануалу, "в верхней части лобового стекла") - имеется в виду та же камера или что-то ещё
Что за датчик тогда по центру торпеды у лобовухи?
Сообщения потёр, потому что дошло до перехода на личности.
Проверить же легко, включите фары в режим авто, и пробуйте закрывать датчики, если при закрытии определённого датчика включилось основное освещение, значит именно он и отвечает.
Нет не камера, на моей комплектации её нет, но авторежим стеклоочистителей есть.
Как теперь доказать, что датчик работает некорректно .На торпеде стоит датчик климата. Ну обычно он там находится . :)
Изменено пользователем san_777
Датчик климата находится над ручником.
Верно, но это датчик температуры, а на торпеде стоит датчик солнечной активности все для того же климат - контроля
Поиск датчиков не относится к недостаткам автомобиля, если хочется пообсуждать - создавайте отдельную тему.
Уважаемые форумчане, подскажите кто разобрался со стуком с права в передней подвеске,бачок уже посадил на двухсторонний скотч, стук все равно  остался, ярко выражается при прохождении гребенки, ОД сказал что все "ок".
Недавно наехал на спиленный металлический столб, был сильный скрежет. Весь перепугался. Обнаружил из внешних повреждений, только пыльник пластиковый, который между защитой и бампером. После всего этого тоже стало что-то постукивать в подвеске. Загнал на подъемник в ближайший сервис, вердикт- с подвеской все хорошо. Позже записался к дилеру на диагностику подвески и непонятного стука. Дилер загнал на стенд, который трясет машину, и обнаружил что у меня радиатор вариатора слетел с посадочного места. Они этот радиатор открутили, поставили в пазы и закрутили. Стук пропал. Содрали 1600 за диагностику. Мораль: пластиковый пыльник, между бампером и защитой очень нежная вещь, при повреждение ко того может слететь с посадочного места такая важная деталь. Машина сугубо для города.
повторюсь, выше уже описывал. дилер обнаружил незакрепленную площадку под аккумулятором. месяц к ним ездил
Аккумулятор слева, а стук справа вроде.
А я недавно заметил, что передний бампер в районе стыка с передним крылом торчит, все попытки посадить его на место не к чему не привели, торчит и с одной, и с другой стороны, а под фарами так вообще щель в сантим. Завтра поеду к од.
фото можешь выложить?
проверьте. для начала аккумулятор снимать не надо. попробуйте поперечную раскачку взявшись за него. если раздаются посторонние звуки смотрите крепление
Над этим пыльником вообще нету ни чего, там демпфер бампера (если его можно так назвать). Это просто пыльник и скрежета он просто не может издавать. Так что задели вы чем-то другим, а пыльник просто принял на себя начало удара.
У меня вообще пыльник сняли, когда ставили защиту картера..
Я тоже после установки защиты избавился от этого недразумения)))
Сегодня был у од по поводу торчащего бампера, подняли на подъемник и сказали, что я бампером куда то ткнулся и из-за этого предположительно сломались крепежи, и он не защелкивается на место, для более точного определения, что сломалось предложили снять бампер за 1700р. Я отказался...и понял, что бампер у нового хитрилы очень нежный, так, что аккуратней.
п.с. Сильно я не куда не тыкался бампером, ну если только совсем чуть чуть, и этого оказалось достаточно...
Если есть свободное время вы сами снимите и посмотрите, может быть просто с креплений слетел. Я на своей машине часто на рыбалку езжу, много раз передним бампером задевал, там по другому никак, пока на месте стоит, хотя когда после очередного касания бампера земли, выходишь и качаешь его, такое ощущение что половина передней части машины двигается...
Диллеры это конечно вообще хитропопкые товарищи. Почти на все свои претензии ты получаешь ответ либо- сам виноват, либо это в пределах нормы, или на этот случай гарантия не распространяется, почитайте мануал. Короче добиться чего то практически нереально.
Это ж надо так технично съезжать с любой претензии.
Подвеска - сам виноват яму поймал.
Двигло- бензин хреновый залил.
Посторонние стуки в подвеске- это так она работает, шумы работы механизмов не являются неисправностью(читать мануал), на эксплуатацию и безопасность не влияет.
И тп
Изменено пользователем evsar
оверквотинг
У меня такая же ерунда, только слева больше чем справа...Причем бросается в глаза очень сильно...многие мне так и говорили, что я куда то въехал, хотя кроме асфальта я вообще ни куда. Звонил в ОД они мне предложили к кузовщикам на осмотр, так что буду обращаться...Сам смотрел то действительно как будто с креплений слетел, но самому не получится поправить можно повредить крыло...
