Жидкое стекло ...... Слышал про такое , но нет знакомых, кто делал ,чтоб узнать мнение и результаты, а то в инете информации много. Всё супер и все довольны. Вильсон бгг хвалят . Задумался.
Изменено пользователем san_777
300 км пробега....самый главный недостаток выявленный в процессе - скрипы в салоне =) особенно достает скрип в средней стойке там где регулировка ремня безопастности по высоте, слева от водительского кресла...уже начинаю подумывать как-бы разобрать среднюю стойку, посмотреть что именно там может так назойливо скрипеть =)
Да действительно скрип в районе ремня со стороны пассажира присутствует, но там подушка безопастности...
Изменено пользователем Segun82
У меня нету скрипов в средней стойке, попробуйте силиконом брызнуть в щель регулировки высоты ремня или просто смените высоту ремня, а вот в водительской двери гремит по грунтовке...буду разбирать.
а у кого как по блютузу абоненты слышат? меня плохо и как из бочки, тел - сони
Такая-же проблема. Предыдущий автомобиль был Tiida, в нём у меня без проблем даже пассажиры с заднего дивана разговаривали и их чётко было слышно. А сейчас меня слышат только, если я говорю прямо в микрофон. Во время движения пользоваться не возможно.
Сегодня опять глюк с кнопками на руле появился, потом пропал. Что за хня такая ?
Только прошел опрос от компании Ниссан и сказал, что доволен авто, так сразу проявился глюк со светом((
Три дня назад заехал после работы к родителям на часа 2. После этого поехал домой и обнаружил, что при ярком солнце горит ближний в режиме переключателя света "АВТО". По дороге остановился, заглушил двигатель, подождал, завелся и все прошло... но только на секунд 20. Потом опять на ярком солнце - ближний. Доехал до диллера, благо как раз по дороге. На вопрос "что может быть?", ответ - "так работает датчик, значит освещенности недостаточно, если что, приезжайте в сервис". Сдавать пока не стал, думал может я так туплю, действительно. С утра следующего дня, все норм. И целый день никаких нареканий: Туннель - ближний, выезжаю - ДХО. Но вчера опять начал тупить. Опять заехал к родителям и началось. Отъезжал, все норм. Но въезжаю в тоннель - ДХО, через секунд 20 включается ближний (определил по отражению света на машине впереди), но на приборке ничего не изменилось, затем секунд через 5 на приборке - ближний (эмблемы и уменьшилась яркость экранов), но экран блока климата горит ярко, как при ДХО (все остальное как при ближнем, даже кнопки на климате). Переключаю на ближний вручную, ничего не меняется. Потом обратно в "АВТО". Ближе к концу тоннеля экран яркость блока климата стала как у всех. При выезже из тоннеля, все норм - ДХО. Но при переключении в ближний - экран блока климата - яркий, остальное норм. Потом в дороге на солнце ни тоннелей, ни домов - свет меняется с ДХО на ближний и через 10 секунд обратно. Думал с утра сегодня норм будет, но нет. Все тоже самое: при переключении с "АВТО" в ближний - экран блока климата - яркий; переключение в режиме ""АВТО" (ДХО - ближний - ДХО) когда захочет. К диллеру попаду только через неделю или две, отпуск.
Может кто сталкивался уже?
Сорри, что так подробно)
у меня утром такого не бывает а вечером после 18:00 когда еду с работы частенько включается ближний хотя солнце ещё высоко, но при этом и на панели горит и притухают все экраны, даже когда еду прям на солнце так что козырек опускать надо, все ровно не переключается, днем всегда все отлично заехал в тоннель включился выехал выключился
Изменено пользователем MaxTitan
Вечером та же фигня бывает. И подсветка климата тоже тупит, но по-своему: тускнеет только если ближний включается датчиком света; если ближний днём включить вручную, то климат остаётся ярким.
Ещё часто датчик света не срабатывает в пасмурную погоду днём, приходится ближний вручную включать. В связи с этим считаю недостатком, что вместе с ДХО не горят задние габариты.
Замечал такое тоже, но тоже только вечером, когда еще и солнце светит. Такое случалось после стоянки под деревом, например, т.е. в зоне затемнения. После выезда на солнечную дорогу еще некоторое время включен ночной режим, через пару минут все восстанавливается. Внутренняя индикация работала корректно. Есть предположение, что запылился датчик освещенности - не доходят руки протереть.
Датчик освещенности слева у лобового стекла, если судить по инструкции?
Я его протирал, только не помогло.
И еще, вчера ехал домой на солнце в режиме АВТО загорелся ближний, потом опять ДХО. Доехал до дома (стало темнее и сам авто в тени стоит) все горят ДХО. Специально закрывал датчик полностью, на на ближний так и не переключался. Принудительно переключил на ближний все норм, кроме экрана климата.
Такая же фигня.
Режим АВТО больше предназначен для переключения ближний дальний, в мануале так и прописано! Днем отлично справляются ДХО...
Уже десять лет езжу на "автомате" и не парился об этом. Режим авто и предназначен для ленивых, здесь засада. Лечу, глушу автомобиль и сразу завожу, далее работает все хорошо.
Датчик по которому работает автоматическое включение выключение ближнего света находится на лобовом стекле за зеркалом заднего вида. Маленькое кругленькое окошко в черном покрытии.
Вот его я пробовал днем закрывать, сразу же происходило переключение с ДХО на ближний свет а при открытии обратно.
Согласно мануалу (стр.2-35), этот датчик находится на торпеде, слева у лобовухи. Только вот выглядит он странно - как заглушка пластиковая. А тот, который за зеркалом, отвечает за автоматическое переключение дальний/ближний.
Мануал хорошо, но в данном случае я верю глазам своим.
За зеркалом два оптических датчика. Посмотри внимательно. Один как амбразура, это камера которая как раз за переключение дальний/ближний отвечает и полосы разметки отслеживает для контроля полосы. А рядом маленькое оконце размером с копеечную монетку, попробуй его позакрывать днем при включенном режиме "Авто". У меня фары моментально загораются.
Слева стоит заглушка,ее видно на фото,датчик есть в центре.
С тем, что в центре проделывал те же операции, что и с заглушкой сбоку (см. мой пост выше), результат тот же.
С тем, что в центре проделывал те же операции, что и с заглушкой сбоку (см. мой пост выше), результат тот жея
Если он так работает, его нужно менять.
