Примерно на второй тысяче пробега появился стук в районе заднего правого колеса.Громыхает, как телега, если проезжаешь жесткие стыки типа плит, жд путей. Звук, как будто колодки по дискам бьют, металлический.Причем слева такого нет.Снимал колесо, осмотрел все, ничего подозрительного не увидел. Говорят такое на шевроле крузах есть (слабые прижимные пружины на колодках) Никто не сталкивался?
Постоянно сбиваю настройки света при включении поворотника. Я один такой пахорукий?
Это резинки для плетения. Среди детей сейчас очень популярное увлечение. Стоят копейки. Есть черные. Продаются везде. Идеально входят в шель "крутилки" света. После инсталяции ни разу не сбил, хотя до того было не раз. Действительно очень легко крутится.
Изменено пользователем Фрейфе
  • Upvote 4
я бы так не сказал, что всё одинаково в подвеске. непонятные стуки из-под капота придвижении по грунтовке раздражают. возможно дело не в подвеске, а в конструкции передней части кузова. официалы ничего не могут найти. 3 раза ездил. 5 дней диагностики
под бачок  охлаждающей  жидкости   приклейте 2-х сторонний скоч,  и будет  тихо,  перед  бачка   не  закреплен конструктивно.
Перестал работать задний омыватель. Сначала работал весьма странно: ручку омывателя вперед - и на лобовое и на заднее :)(!?), а сейчас только на переднее(?). Залезу будет время в мануал, но логика и опыт от других машин...
Ну что, сегодня утром точно такая же тема. Ручку от себя, а вода реально под напором хлещет на лобовое стекло и ни капельки на заднее.
Причем ранее омывателем заднего стекла пользовался от силы раз пять, а передним достаточно часто. Жидкость в бачке еще залитая дилером при продаже в марте.
Решил для начала просто долить в бачок воды. Добавил 2 литра. Нажал рычаг от себя, поливает на лобовое, на заднее ничего. Еще один нажим, аналогично. При третьем нажиме резко прекратилась подача воды на лобовое стекло и пошло орошение заднего, видно какие-то трубки заполнились. После этого все срабатывает штатно.
Не знаю что за логика работы реализована, но видимо задний омыватель прекращает работать при низком уровне омывайки в бачке.
Вчера заезжал к дилеру по поводу скрипов и зазоров между сиданиями и подлокотником. Скрип был в отсеке с инструментами между крючком на резинке (которая держит сами инструменты) и проушиной, в кототую он вставляется. Пока убрал инструменты к запаске, скрипеть перестало (наконец-то тишина :lol: ). А так планирую изолентой крючок обматать.
По поводу отсутствия зазора между подлокотником и сиденьем переднего пассажира - оказалось дело в кронштейне, который приварен к полу. Или приварили его неправильно или приварили кривой. Поэтому подлокотник наклонен был право. Испрапили за полчаса. :)
Так что теперь опять доволен)
 Да нет, работа реализована при помощи двухстороннего клапана и изменения направления вращения помпы. Ваша неисправность проявляется в случае некачественного клапана или его закисания.
Вполне возможно. Может от редкого использования и от зимней омывайки он "залип". Добавка обычной воды пока все восстановила. Но будем посмотреть.
То есть не надо смазывать дверь багажника силиконовой смазкой? Проблема скрипа в месте где находиться в ячейке в левой стороне где спрятан домкрат?
Изменено пользователем popchello
Вчера выезжал за город,около 60км отъехал и прием радио оборвался. Проехал еще 30км,по необходимости вытащил зарядку из розетки в подлокотнике и о чудо,радио вполне неплохо запело.Вставил в розетку ,ту что внизу под климатом,радио работало,но с сильными помехами.
Кто-то по моему уже отписывался о данной проблеме,тогда говорили что ,использование розетки под климой,не дает помех.Однако это не так,возможно просто в городе,при хорошем сигнале,помехи не заметны.
Что интересно,сейчас вошел в сервис меню,вставлял зарядку в обе розетки,качество сигнала радио,не меняется абсолютно.
Да, все верно. Я ничего не смазывал, просто кинул инструменты к запаске и все прошло. Там если пакет с инструментами покачать, как раз этот скрип и проявляется.
Изменено пользователем SSiM
Ну вот и выявили наконец-то  :D
А то грешили на дверь
Уважаемые админы. Предлагаю выделить этот ответ и решение вопроса по скрипу вверх топика. Т.к думается еще очень много раз его будут поднимать новички.
Абсолютно разный скрип!!! Попробуйте убрать и сами все узнаете!
Убрал инструменты и домкрат, скрип пропал, спасибо! За резинку для поворотников тоже спасибо! Пока других скрипов не услышал!
Когда все домкраты и инструменты будут перемещены в запаску или завернуты в поролон, а срипы не прекратятся, тогда потребуется силиконовая смазка для элементов задней двери) Не обольщайтесь такой простой причиной, как скрип крючка под инструментами, все опршенные форумчане, у кого возникала данная проблема, в первую очередь искали что-то плохо закрепленное, многие перекладывали инструмент. Наверное вам просто не приходилось слышать настоящий скрип от задней двери, когда начинает скрипеть на весь салон и если он проявится, то его ни с чем не спутаешь.
Изменено пользователем Boomm
Чтобы эту кучу смазать?
У кого не подключается тел по блютузу. Удалите сначала установленное устройство в настройках блютуза ("удал. устр.). Потом запустите "поиск устр."
У меня в салоне при демонстрации подключили чужой телефон, а я об этом забыл. То же думал что дело в телефоне, а потом понял что сам лохонулся.
Странно в первый же день подключил свои два телефона и телефон жены.
Автоматом подключает тот телефон на котором блютуз включен.
В том то и дело, что странно. Я пробовал 3 разных телефона Нокия, Филлипс и Лж. Ни один ни ловился. Залез в настройки, стер то что там было. Запустил поиск и сразу все заработало.
Охлаждение/подогрев подстаканников работает только в режиме "в лицо". Я езжу с режимом "стекло+ноги", так что для меня эта функция бесполезна(((
По поводу блютуса:
иногда сопряжение телефона с автомобилем ни с того, ни с сего пропадает. При этом автомобиль присутствует в списке сопряженных устройств телефона (и наоборот). Телефон - Нокиа. Приходится всё отовсюду удалять и включать поиск по-новому.
Изменено пользователем wooddie
