Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Вопрос по резине. Планирую прикупить Nokian Hakkapeliitta 8, но типоразмера 225\60 R18 у них нет. Ближайший это 235\60 R18 Nokian Hakkapeliitta 8 SUV. На сколько допустим такой размер?
Поставил себе на зиму 235/65/R17 нормально встали погрешность спилометра появилась на 1,5 км/ч
Ребята, подскажите, как добраться до диагностического разъема OBD2, не могу снять крышку, боюсь сломать. Думал что будет все легко, снял-поставил, но эта крышка, на которой написано OBD 2 упорно не хочет сниматься, я даже откручивал болты слева от нее под рычагами открывания капота и лючка бензобака, не помогло.
Где же у нее все-таки кнопка?
Крепления крышки (защёлки) сверху,снизу крючки. Можно снять изнутри надавив руками на защёлки.
Спасибо, завтра попробую
А то у меня уже реальный вынос мозга, во всех предыдущих авто это делалось "одним пальцем"
В радио есть только две FM1 и FM2, в каждой можно занести по 6 станций, а если у нас 13 или 30 радиостанций, куда их записывать?
 куда их записывать?
Это ж извечное
Раньше вон вообще только шесть кнопок на магнитолах было - совершенно официально признавалось, что задача любой радиостанции попасть в одну из шести, остальные будут посрамлены
И тоже некуда было записывать седьмую станцию, а свежак искали сканированием эфира
А теперь у нас есть список всех доступных станций, их даже не нужно искать методом перебора
Тойота даёт три FM, это хотя бы что-то. Не принципиально конечно, но вчера только увидел, что вмещается только 12 станций.
  И вы реально слушаете 30 радиостанций? Или по принципу "чтобы было". Лично мне даже 12 радиостанций много, потому, что по факту слушаю 2-3 радиостанции.
С шестым такого не наблюдается, с первого дня, как подключился - постоянно ловит и не отваливается.
У меня как раз с 6 такая проблема, по ощущениям зависит от дня недели и погоды больше чем от чего либо другого :))))
Да нет конечно, дело занудности, есть например 20 станций в спб, куда их пихать. Но большинство за год так и не включишь. Спрашивал, чтобы понять может парюсь и где-то есть фм3 и фм4.
мне вот хватает 6ти радиостанций, что я запрогал на кнопки 1-6, но с руля кнопок по всем радиостанциям идет, а мне хотелось бы, только по моим 6 :(
..а мне хотелось бы, только по моим 6 :(
Запрограммируй только эти любимые 6 на всех поддиапазонах ФМ - и будет щастье ))
Ребят...еще из разряда глупых вопросов =) задался вопросом поменять все лампочки на LED. но после салонного света, начал менять лампочку бардачка, но так и не разобрался по какому алгоритму она загорается...то горит, то нет ? на заведенном моторе-ли ? при открытых дверях ) ? а то все мытарства кончились тем, что я достал лампочку и теперь она уже не хочет у меня гореть никак (имеется ввиду штатная лампа, светодиодную я еще поставить не успел) Подскажите, как у вас ) ?
А это вообще законно!? :blink:  :D  :lol:  Как я раньше сам не додумался, это же вообще тема! спасибо за подсказку!
Лампа бардачка работает при включении габаритов.
Посмотри на картинке. Пластик идет в комплекте с наружным фонарем, отдельного кода нет. Или я не правильно понял?
Вот был бы вид с другой стороны, было бы понятнее. Таких к сожалению не могу найти в интернет магазинах. А так пока не ясно.
Вот этот серый пластик нужен, если он не идет в комплекте.
это корпус фонаря и отдельно его не бывает, только фонарь в сборе
А, ну отлично, я просто боялся что помимо фонаря ещё и эту штуку надо будет искать. Спасибо!
Машину мажоры продали без этой крышки. Может Вы подскажите где эту крышку приобрести?
  Все  ясно. Я тоже непротив, чтобы они были, но раз их нет я особо не парюсь :) :) :) .
