Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Однократное нажатие и удерживание не открывает багажник
Работает только в положении P. Сделано видимо для вашей с нами безопасности. Переводите в положение P и зажимаете кнопку до характерного звука (пи-пи-пип).
С ключа честно говоря не пробовал, но кнопка в салоне работает именно так.
Изменено пользователем s0rry
Возможно кнопка на панели приборов отключена, проверьте.
отключение кнопки происходит через бк? или как проверить, что кнопка отключена? Лично проверить смогу только в конце января, сейчас на машине ездит жена, она не смогла открыть багажник из салона, задала мне вопрос, а я сам и не пробовал и не знал, что ей ответить, ну и не уточни как она открывала с слектором в положении д или р.
Даже из салона не смогла? Там рядом с этой кнопкой есть ещё одна. Она отключает сенсор.
ЭЭЭ, так вопрос то в том, что она из салона и не смогла открыть, по нажимала на кнопку, а багажник не открылся, пришлось выходить из машины и через сенсор открывать. Может в момент нажимания на кнопку селектор был в положении D, а как пришлось выйти. так она поставила в положение Р. Сегодня попрошу её по экспериментировать еще с этой кнопкой.
Изменено пользователем AeroProf
Багажник имеет три режима открытия:
1. Открытие по сенсору.
2. Открытие кнопками.
3. Открытие руками.
Можно предположить, что если выбрано по сенсору, тогда возможно какие-то кнопки не работают. Сам не проверял, но как вариант. Проверю если не забуду когда попаду в гараж.
Прошу извинить за невежество и лень,- как перелистывать папки у флешки с музыкой? Кажется, данный вопрос рассматривался уже.
Покрутите правую крутилку, потом кнопкой назад можно по папкам шерстить.
я, честно говоря, разок на парковке (досматривали авто), не перевел в положение P (оставил на D), включил с кнопки ручник и начал пытаться багажник открыть, у меня не получилось ни с салона, ни сенсером ни кнопкой в багажнике. Понятно для чего сделано - при такой блокировке в пробке вам багажник не откроют.
Так как ручник спокойно держит авто в режиме D, то возможно так же могла и ваша жена поступить. спросите её не забывает ли
3. Открытие руками.
Не совсем так.
В действительности 3 режима:
1. Только руками
2. п.1+кнопками
3. п.2+ещё и сенсор
Кнопку в салоне нужно зажать на пару секунды, а не 1-2 раза нажать.
Интересно получается вопрос по поводу объема бензобака, вроде как все предельно ясно - 60 литров.
Ан, нет толи на заправке дурачат, толи объем бензобака у нас не 60, а 65 литров, а именно:
Заправка Нефтьмагистраль в Сергиево-Посадском районе, на остатке БК пишет 93 км, средний расход по БК 11 литров
Т.Е. мне должны были залить в бак емкостью 60л - 50л бензина - ТАК?
Заливают 55л, я спрашиваю как так, мне отвечают, что так у них на компе показывает (машину купил 26.12.2015, поэтому я новичек)
Сегодня заезжаю на Роснефть в Сергиевом Посаде, остаток на пробеге 90 км, средний пробег по БК 11,1 л, заливают 51л.
В итоге получаем на Нефтьмагистрале 55Х34,7=1910, на Роснефти 51х36,3=1850
Так где обман, на заправке или в технических характеристиках???
остаток пробега считается от среднего расхода по бк, а не от размера бензобака
60 литров это сам бак, а еще горловина вмещает литров 5.
Господа, подскажите плз как работает кнопка открывания багажника?
Работает, земляк! Надо нажимать не кратковременно, а держать секунды 2 и более (до пиликания). Пользуюсь всегда при заведенном моторе, т.к. при этом с кнопок на задней двери не открывается.
температуру за бортом показывает неправильно, разница в показаниях отличается на 4 градуса от действительного,
У меня врет где-то градуса на 2-3. Но у меня другой глюк был. За бортом -12, поставил машину на обогреваемую стоянку на 3 часа. Завелся, а БК показывает за бортом -10. Постоял заведенный минут 5, температура так и не изменилась
Вчера наблюдал подобное. На улице показывал -4, заехал на автоматическую  мойку, помылся минут 10, при выезде из бокса продолжал показывать -4. Выехал сразу же на трассу и на скорости стал показывать -3, -2, -1, 0. Проехал километра 3 до деревни и там температуру вернулась на свои -4. Вообщем не понял что это было.
А так в целом вроде врет не сильно, не более чем на 1 градус. Но надо как то замерить ради интереса.
Никто не знает когда Ниссан конвейр после каникул запускает? Вроде сказали, что Тойота с сегодняшнего дня пошла, а Ниссан и ещё кто-то пару дней ещё тупить будут...Новых цен кстати пока тоже вроде не публиковали!
Проконсультируйте по алгоритму выбора запрограммированных радиостанций штатного ГУ. Память с экрана на 6+6 станций, листание с кнопок на руле идет по общему списку. Не нашел в инструкции и в ГУ, возможно ли сделать листание только по запрограммированным станциям?
Проконсультируйте по алгоритму выбора запрограммированных радиостанций штатного ГУ. ?
А какая у вас комплектация и, соответственно, какое ГУ? Добавьте в свой профиль, чтобы сразу видно было.
Доброго времени суток!!! Хочу поднять вопрос,волнующий, наверняка, многих Х- трейловодов...... Наступили холода и омыватели категорически отказываются доставлять незамерзайку к месту назначения!!!Форсунки омывателей промерзли полностью, и выйти из ситуации не получается... Единственный способ, это оттаивание авто в теплом помещении, однако после поездок по морозу, все повторяется вновь.., Хочу отметить, что использую я КАЧЕСТВЕННУЮ омывающую жидкость!!  Прошу всех откликнуться и рассказать способы выхода из данной ситуации, ВОЗМОЖНО ЛИ  КАК ЛИБО СДЕЛАТЬ ОБОГРЕВ ФОРСУНОК??. По правде говоря, я сильно разочарован тем, что приобретя такой, казалось бы продвинутый автомобиль, в максимальной комплектации, сталкиваюсь с такой глупейшей ситуацией....(к сравнению: на многих более дешевых автомобилях других марок, как то: шкода рапид, киа рио, хундай), даже чуть ли не в базовых комплектациях есть подогрев форсунок, который автоматически начинает срабатывать при достижении температуры наружного воздуха ниже 4-х градусов!!!!!!!) ... ПРОШУ ВСЕХ ОТКЛИКНУТЬСЯ И ПОМОЧЬ МНЕ!!!!! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
Наступили холода и омыватели категорически отказываются доставлять незамерзайку к месту назначения!!!Форсунки омывателей промерзли полностью, и выйти из ситуации не получается... !
Вам сюда:
http://x-trail-club.ru/topic/31345-omyvatel-lobovogo-stekla/
