Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
@Bernikandr машина у вас 2016 года - первому владельцу с московской регистрацией была продана  28/04/2016 года.
На вашем автомобиле 2 кампании открыты:
1. PR9D0 - ремонт CAN-шины, удаление разъемов проводки - на форуме по ней информации много. Для кампании дилеру нужен ремкомплект проводов 240094CM0A. Он для использования обязателен.
2. PR0C0 - проводка блока предохранителей клеммы АКБ - кампания только для дизеля. Меняется силовой провод (240094CM9A) и если есть оплавление держатель предохранителя (24380BB50A). Тут тоже детали для использования обязательные
Вполне возможно, что проблемы действительно в CAN- шине.
Либо, как вариант, кто-то очумелыми ручками лазил в софтину автомобиля и что-то пытался перепрограммировать (открыть какие-то доп функции и т.п) и вот после этого всё и началось
Изменено пользователем Mike977
распечатки кодов пока нет, сегодня на диагностику еду в сервисный Ниссана
Изменено пользователем Bernikandr
29 минут назад, Mike977 сказал:
А в техпаспорт 2015 стоит)
под номером 2 сделали зимой за свой счет, отключилась машина по дороге, писала система ключа неисправна (что-то типа того).
Там же отключил систему Стоп-старта в конце января, но проблемы начались в апреле иногда выскакивала ошибка и пропадала на полминуты, а сейчас то горит постоянно, то пропадает, а так владею машиной 3 года, при мне точно ничего больше не делалось
поеду на сервисный к дилеру сегодня, посмотрим что скажут
Спасибо за подсказки
28 минут назад, Bernikandr сказал:
Возможно. Месяц производства посмотреть уже, увы, не могу.
Всем привет.
После того как мой гидравлический домкрат дал течь, решил взять механику.
Если кто в поисках рекомендую этот домкрат.
Сделан качественно.
Удачи.
В нише для домкрата обнаружил прозрачную трубку D14 не меньше. Для чего она?
Изменено пользователем iGunia
28 минут назад, iGunia сказал:
Для чего она?
Возможно дренаж люка
46 минут назад, Baruch сказал:
Дренаж лука выходит в моторный отсек
15 минут назад, iGunia сказал:
Дренаж лука
Дренаж - два спереди по стойкам и два сзади. Всего 4 шт. Передний дренаж забивается чаще т.к. диаметр трубок меньше (сам недавно чистил - отписался в теме "люк все". Сзади диаметр трубок больше).
Изменено пользователем Baruch
2 часа назад, Baruch сказал:
дренаж люка
Как то не логично, что дренаж выходит внутрь корпуса. Дренаж обычно выводят наружу чтобы не гнило. Хотя всё может быть. Надо будет глянуть у себя.
Изменено пользователем dsv69
3 часа назад, Baruch сказал:
дренаж люка
Похоже так и есть.
Вот попалась такая информация.
Трубка находится за домкратом и вставляется в патрубок в крыле для отвода влаги.
А вот схемка.
При включённом режиме забора воздуха с улицы (крайняя правая кнопка) выключаю авто. Через час завжу авто - кнопка не горит. У все так? Просто есть сомнения, что это появилось после манипуляций с ecu tweaker.
я твикером много крутил климат. в авторежиме индикатор забора воздуха снаружи у меня не горит (работал только в японском режиме). принудительно нажал, загорелся, заглушил, сходил в магазин, завел - горит. режим стоит россия.
Скажите может кто обращался на завод изготовитель по вопросу, что дилеры отказывают делать отрывную программу? Что там лучше в письме написать..? Проблемы по машине есть, одну отзывную  сделали. Ответ дают дилеры что по отзывной программе PR9B0 разъем электрической проводки -  нет у них оригинального ремонтного комплекта. Может можно у производителя  запросить этот комплекта на конкретного дилера? просто машина в Беларуси. Спс
3 минуты назад, Bernikandr сказал:
Письмо уже не поможет... Бандерольку надо слать, с какунами!
@Bernikandr проблема в том, что эти ремкомплекты были от локального (российского) поставщика деталей.
Поставщик этот комплект делал неохотно и, так сказать, в свободное от работы (основных заказов) время.
Написать, конечно, можете уже сюда: https://www.lada.ru/otherclients-2
Поможет или нет - баальшой вопрос(((
22 часа назад, iGunia сказал:
у меня режим сохраняется- кнопка горит.
Изменено пользователем Donhello
Сегодня поигрался с ecu tweaker - стал запоминаться режим выбора забора воздуха.
Добрый день. У меня т-32 19 года. При открытой двери багажника постоянно горит свет в багажнике, как его отключить? Выключатель на плафоне не нашёл.
22 минуты назад, snack сказал:
Прям постоянно?
Пока открыт багажник, да.
Может как из салона отключается?
