Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
23 минуты назад, ТЭН сказал:
У вас МКПП? Если нет, то зачем вам эта функция? Я, живя на Дальнем Востоке, даже на механике ручником очень редко пользовался. Особенно зимой. Ибо колодки примерзали.
 Авто на вариаторе. На все остальное я вам ответил выше! Всегда ставлю на ручник и даже барабанные колодки не примерзали!
23 минуты назад, Baruch сказал:
Если на драйве есть запись - значит ктото сделал/ реализовал. Если нет, то быть первым и быть готовым на выходе получить  какиенибудь непонятки. Если боязно - то к тем у кого есть Консалт и кто знает дело. Как то так.
Делал кто-то. Я хотел узнать есть ли такие на форуме. Попробовал не получилось. Проблем не возникло. Хотел обсудить.
Народ, вы тему видели?
Вопросы-ответы. Без обсуждения. Т-32
Зачем задавать вопросы, которые интересны лично вам и провоцируют обсуждение?
1 час назад, Lion900 сказал:
Автопостановка на ручник (ну или автохолд), что б не руками нажимать.
Сделал я это на своём авто.
Автопостановка на ручник включается после выключения двигателя (я выключаю двигатель в положении D на вариаторе)
По евросвету - отключение ДХО при постановке на ручник.
Я сделал так, что если завести авто в светлое время суток - ДХО не включается.
Колесико управления светом - в Auto (у меня в Auto - всегда).
Как только авто начинает движение - включается ДХО.
З.Ы. Ещё есть "интересная" вещь: при включении поворотника  - ДХО со стороны поворотника выключается.
Так более четко виден поворотник.
@iGunia  в личку напишу для консультации, если можно?
2 часа назад, Shturmandim сказал:
Темы по задним ступам в разделе Т32 нет.
В чем принципиальная разница между ступичным подшипником по номеру 40202-4CM0A и 40202-4BA0A? (Кроме стоимости).
@Zorro5540 *СМ0А пришел на смену *ВА0А, т.е. более новый артикул.
Принципиальная разница в размере задней грязезащитной шайбы (на *СМ0А несколько больше, что по большому счету проблему попадание жидкой грязи на подшиник решило не сильно ) Всё.
Ходимость примерно одинаковая
  • Like 3
Подскажите пожалуйста ! задрала сигнализация показывает что открыт капот,как просохнет пропадает куда залезть почистить ,концевик на капоте тыркаешь не какого эффекта
Подскажите пожалуйста ! задрала сигнализация показывает что открыт капот,как просохнет пропадает куда залезть почистить ,концевик на капоте тыркаешь не какого эффекта. Сигнализация Старлайн.
1 час назад, Djoni-37 сказал:
Нужно заменить установленный концевик капота. Мне в сервисе где ставили сигналку сразу дали на халяву целый пакет этих концевиков, так как хватает не надолго.
Я менял раза 3 или 4, а потом просто отключил данный концевик и забил на него.
И без него ничего не меняется, так как сигналка всё равно не даст открыть замок капота, а выламывать его сейчас никто не будет.
Как то так.
Изменено пользователем dsv69
А отключил как просто снял с него фишку? Заранее спасибо
10.02.2023 в 10:53, Djoni-37 сказал:
снял с него фишку?
Именно так.
Года 2 назад поменяли по гарантии мультимедийную голову (зависала и глючила часто). Сейчас есть одна странность: время в голове и на приборке отличается уже теперь на 3 минуты. Заметил ранее, говорил на сервисе, сказали со временем выровняется само так как взаимосвязано, но нет. Со временем наоборот все дальше расхождение. Пытался через голову настроить - бесполезно. На голове время меняется а на приборке нет. Кто-нибудь сталкивался с таким и как решить?
@v_leone , у меня через меню приборки вообще не получается выставить время. Только с головы - тогда время одинаковое.
У Вас немного другое, но может с Эра Глонас  связано? Не видит. Батарейка в потолке не красная?
14.02.2023 в 17:47, Дмитрий Сталь сказал:
Нет, горит зелёным.
Купил через интернет мягкую кровлю 12 пачек на 437 кг, а потом вспомнил что нужно ещё три ковра на 90 кг и две пачки коньковой черепицы 75
Всего на 618 кг
Сижу и не знаю, увезу или как. Еду один, сам 80 кг
Переднее сидение на максимум вперед и откину спинку, уложу пачки 3, это 111 кг
на пол за передними сидениями положу 2 пачки =74 кг
на сложенные спинки задних сидений 8 пачек = 296
в багажник остальное: три ковра и одна пачка = 127 кг
Что делать? Самовывоз с склада, ехать 60 км по трассе.
Может две ходки? ( доставка 7500:mellow:)
5 часов назад, aishora сказал:
Ходка туда-сюда по деньгам на бензин - не более 1000р.
Две ходки - 2000р.
Езжайте - на месте разберетесь.
6 часов назад, aishora сказал:
Всего на 618 кг
Я возил 700кг, но у меня проставки...
8 часов назад, aishora сказал:
Насколько помню, пачки надо хранить/транспортировать плашмя и не перегибая, поэтом не стоит класть пару пачек на пол или на кресло.
Если черепица с посыпкой, то вся машина будет в песке с неё. Проще пару раз съездить и грузить только на зад, на покрывало.
Если супруга со мной не поедет на дачу, то посмотрю, сколько уместиться,  а если поедете, то съезжу ещё раз, пока она будет топить баню :) Потом отчетаюсь.
@Ровермен, эх Андрей, где же мой американец, додж караван, с прямым полом....
В итоге: всё загрузил, без резких разгонов и торможений, со скорость до ста. Вес 570 кг. Ехал один.
Изменено пользователем aishora
