Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Листать толстый мануал сейчас лень, но, кажется, там описан этот симптом, когда подсела батарейка в ключе.  Врачина прав.
13 часов назад, voldema-rus сказал:
Случайно в брелоке поставил батарейку вверх ногами - ничего не пищало!
13 часов назад, Arkadiy_82 сказал:
А сегодня было не лень... К сожалению, не нашел, про три коротких((... Видимо, перепутал с реакцией Автолиса на разряд батарейки...
Друзья подскажите лампы стоп-сигнала в фонарях какие то особенные или их можно подобрать в простом автомагазине? Дело в том, что сгорел стопарь с одной стороны вот я и думаю либо заказывать, либо по быстрому завтра заменить (пока температура позволяет).
44 минуты назад, Андрей502 сказал:
простая лампа накаливания. за 100-150 р. в любом автомагазине есть.
Изменено пользователем PaF
17 минут назад, PaF сказал:
Вот спасибо!!!
 Потихоньку привыкаю к автомобилю, Т32 c бесключевым доступом.  Но есть два непонятных пока что момента.
1. Автозапуск от старлайна. Как сделать так, чтобы после снятия с охраны, когда я подхожу к автозаведённому автомобилю, он не глох ?
2. Стоит Головное устройство Phantom 10". Как сделать так, чтобы я мог с заглушенным двигателем пользоваться этим устройством. Да, можно нажать на кнопку страрт, но этого на 5 минут хватает, потом всё выключается и алес! Опять по новой включать надо.
1. Никак. Такова задумка дистанционного старта и не только у СтарЛайна.
2. а разве ГУ просто по кнопку ВКЛ (не старт\стоп) не включается?
7 минут назад, Кронус сказал:
Не-а. Чтобы на магнитолу подавалось питание, нужно или дрыгатель включить или нажать на кнопку старт без педали тормоза (аналог поворота ключа в положение АСС)
54 минуты назад, SergCh сказал:
А есть в настройках время засыпания/выключения магнитолы? Может там покопаться?
Есть, но оно ни на что не влияет
3 минуты назад, SergCh сказал:
Это как? Т.е. ГУ не родная?
26 минут назад, Arkadiy_82 сказал:
Голова Phantom 10" с автосалона, даже говорят сертифицирована или одобрена ниссаном.
17 минут назад, SergCh сказал:
Так почему тогда не влияет? Езжай к ОД!
6 часов назад, SergCh сказал:
Так и штатная Ниссан-коннект так же работает. Повторно включить когда вырубилась можно нажав уже кнопку Power на магнитоле.  А для первого включения все правильно, надо кнопку Старт нажимать. Меня не напрягает, тем более что загружается она быстро.
Ещё одно свойство обнаружил. При выключенной голове, фантом которая, часы на приборной панели не идут. Застывают на том времени, когда выключил фантом.
На штатной магнитоле так же ?
2 часа назад, SergCh сказал:
Нет
21 час назад, SergCh сказал:
 Сергей после снятия с охраны автомобиль сразу глохнет или после начала движения?
У меня стоит StarLine A94 ни чего не глохнет, последовательность действий следующая:
- снимаю с охраны заведенный автомобиль с кнопки на брелоке StarLine (с кнопки на двери в данном режиме с охраны не снимается);
- нажимаю педаль тормоза, через несколько секунд поворотники несколько раз моргают и Вуаля можно трогаться.
Если забываю нажать на тормоз и выждать определенное время, т.е. сразу начинаю движение, то через несколько секунд машина глохнет.
Может Ваш случай?
18 минут назад, Андрей502 сказал:
Может Ваш случай?
При таком раскладе второй ключ не рабочий? Метку зашили в торпеду?..
  • Сейчас на странице   2 пользователя
