Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  14.05.2019 в 08:39, Rider_J сказал:
Хорошо, что убрали это пищание
А я не согласен. Даже на Кашкае 11-го года выпуска контролировалось каждое(!) из пяти посадочных мест. Просто по забывчивости или невнимательности не все пристегиваются, а ты (я) по тем же причинам не всякий раз это контролируешь. Лишний помощник не повредил бы. А из неудобст... Ну да, было раз 5-7 за 4 года на Кашкае, когда положенная на переднее пассажирское сидение барсетка "пищала")) - такой там был чувствительный датчик.
Согласен. У меня на 31м сзади нет датчиков, за то есть на пассажирском. Жена пристёгиваться не любит, но писк её раздражает. Сразу верёвку накидывает. А я молчу и улыбаюсь. Это не я прошу, а машина требует. )))
  14.05.2019 в 11:53, Pzm76 сказал:
Дим, датчики задних пассажиров слева от аварийки. Светятся, но не пищат:bye:
@Док85 Серёж, у меня старичёк. 7го года. Загораются при старте двс, но потом гаснут не зависимо от наличия сзади пассажиров и их пристёгнутости. )) почему то так. Да и смотрел специально, проводов к задним сидениям и защёлкам ремней не подходит. Вот и сделал вывод, что У МЕНЯ нет сзади датчиков.
Может плохо смотрел. Проверю ещё раз и понаблюдаю за индикаторами.
Проверил сходил. )) из трёх загораются 2 правых. Через 30 сек примерно гаснут. Залез на зад, попрыгал, посидел, ничего не зажглось. Пристегнулся, отстегнулся, ноль эмоций. Увы, нет у меня датчиков сзади. ((
Сорри за :offtopic:
Изменено пользователем Pzm76
  14.05.2019 в 11:05, Pzm76 сказал:
@fetami Михаил, так я так и сказал. )))
Ссори, невнимательно прочел. :smile455::drinks:
  14.05.2019 в 09:03, Pontiac сказал:
может очень радикально, но рвботает
Можно, но зачем лишние заморочки.
  14.05.2019 в 11:40, voldema-rus сказал:
Та ну на.. раздражает это пищание, всё равно отключают владельцы штеркер сигнальный. Глаза и мозг - лучший датчик!
Изменено пользователем Rider_J
  15.05.2019 в 05:02, Rider_J сказал:
Это иногда ТЕ еще датчики! ))
  15.05.2019 в 05:14, voldema-rus сказал:
Ну у кого как :)
  14.05.2019 в 12:16, Док85 сказал:
На 31 хотя бы не пищат уже хорошо
@Rider_J На Т32 тоже не пищат и тоже только светятся (один) при запуске двигателя.
  15.05.2019 в 05:45, Всеволод сказал:
И это хорошо, что не пищат!
Подскажите, почему датчик давления показывает всегда разные показания.
Поясню - рекомендованные значения выставлены 2.3 и 2.1, при выезде с салона такое и показывало давление, на протяжении месяца значения скачут от 2.6 и 2.4 до 2.4 и 2.2 , но ни разу не было того самого рекомендованного давления в показаниях.
делал сброс в настройках, стоя на ручнике, все равно ситуация не меняется.
Давление в шинах зависит от температуры. Может в этом дело? Когда теплее - показывает большее давление, когда холоднее - меньшее.
Где-то читал, что изменение температуры воздуха на 8 градусов приводит к изменению давления на 0.1 атм.
@IVANko43 давление меряют на холодных шинах, до поездки. Вот и показания TPMS надо смотреть перед выездом.
P.S. Сейчас солнышко хорошо греет и у меня даже на холодных шинах с солнечной стороны давление выше
  21.05.2019 в 12:27, Getz сказал:
Если быть точнее, норму давления указывают для температуры +20 по Цельсию. Мерять можно при любой температуре, но в голове надо держать таблицу пересчета с учетом окружающей температуры.
а как смотреть показания перед выездом? ведь показания только в движении появляются
  22.05.2019 в 05:25, IVANko43 сказал:
Нормальным манометром (проверенным) откорректировать, желательно чтобы машина стояла в тени и по утряне и тогда при движении давление будет как надо.
Ну по крайней мере я так делаю.
И ещё...вот даже сегодня утром....на стоянке солнце светит на машину с правой стороны. Начал двигаться, оба колеса с права показывали на одну десятую больше. Но у меня датчики выносные и фактически показывают сразу как "просыпаются" , то есть стоя на месте.
  22.05.2019 в 06:26, iksoi сказал:
Выносные датчики (внутренние в колесе или внешние - в колпачке),  стоя на месте, показывают "вчерашние" данные. Для обновления необходимо начать движение.
Датчики внешние в колпачке. Те что стоят в данный момент купил  недавно До этого стоял подобный набор, один из колпачков пионэры скрутили, пришлось покупать новый полный набор. Колпачки, внешне такие же, а вот сам показометр уже чуток отличается.......Так вот, возможно, что китайцы что то усовершенствовали. То есть предыдущий работал именно как вы написали - проехал, стал показывать. И ещё, при наличии солнечной подзарядки всё равно приходилось подзаряжать. Теперишний, уже стоит месяца 3-4. , зарядка фактически полная, то есть вполне хватает подзарядки от солнечной батареи. И вот обратил внимание (реально), что когда завожу машину и он просыпается, то где то через минуту, а может даже и меньше, начинает показывать реальное давление. То есть - проснулся - показывает вчерашнее давление (к примеру 2.4 или 2.5 это по передним колёсам, колёса были прогреты) и через минуту, а может и меньше уже показывает реальное. Я сейчас летом качаю 2.2 и 2.0.
Сам был удивлён, не ожидал такого.  Специально не засекал по времени, но бывает сразу показывает, а бывает с небольшой задержкой. С чем это связано, честно говоря не знаю.
Ну как то так.
Изменено пользователем iksoi
  23.05.2019 в 06:15, iksoi сказал:
Порядок работы системы, как правило, указан в инструкции (руководстве). Себе на последних 3-х авто всегда ставил TPMS с внутренними датчиками (ну этих пионэров!), разные по названию, но одинаковые по принципу действия. Принцип действия у всех один и тот же, описанный в предыдущем посте. А вот для описанной  Вами работы необходимо, чтобы в датчиках еще были и приемники в дополнение к традиционным - только с передатчиком. Приемник в таком случае нужен лишь только для того, чтобы при включении системы датчик получил от нее сигнал на "просыпание". Конечно, в век нанотехнологий возможно всякое! И возможно, что появились датчики нового поколения с двухсторонней связью, полезность которой видится весьма малоэффективной. Ибо на месте измерить давление можно и ручками))
