Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
16 часов назад, Алекс2 сказал:
стр. 2.55 мануала
Мануал вообще вещь полезная!
06.04.2019 в 23:16, Врачина сказал:
за последнюю неделю заметил, что фары начали светить вниз
 Я кратенько. Как и оказалось проблема была с датчиком положения кузова. Вылетел, видимо, из-за какого-то удара. В стороннем сервисе вставили обратно, но как оказалось не правильно. Поэтому с первого раза ничего не заработало. Вчера съездил в Архангельск к ОД. Датчик переставили, еще и втулки стабилизатора поменяли, чуть-чуть на бабки поразводили (неудачно) и отпустили. Так что спасибо, что подсказали. А остальным имейте ввиду.
Подскажите,пробег 70т.км и 4 года от роду, время то пришло.Знакомый мастер предлагает поменять масло в редукторах, надо или пока не стоит?Думаю еще поездить года 2
5 минут назад, Andre80 сказал:
А потом что? Поменяйте, конечно. Там всего литр нужен на оба.
@Andre80 в заднем редукторе уже к 30т.км. эмульсия образуется из за сапуна. Давно уже пора менять
  • Like 2
Доброго вечера. Есть информация где в двери багажника можно взять питание для видеорегистратора?
7 минут назад, Nerpiks сказал:
Розетка будет слишком простым вариантом ответа?
3 минуты назад, kochetkov_da сказал:
Розетка не в двери, от нее придется через гофры в дверь протягивять питание.
Изменено пользователем Nerpiks
12 часов назад, Nerpiks сказал:
По другому никак. Я так понимаю, ВР на стекле задней двери? Тоже также. Сложного ничего нет через гофру. Через нее же и кабель от камеры ЗВ тянул на ГУ. Концы гофры, естественно, перед протаскиванием вынуть из отверстий в двери и в кузове.
Изменено пользователем voldema-rus
18 часов назад, Andre80 сказал:
Я за это время пару раз поменял уже. Зачем его до состояния гуталина докатывать?
  • Like 3
Подскажите. На рестайле при открытии пинком багажника при заблокированных замках и последующем закрытии багажника также пинком замок не блокируется. Багажник можно открыть с кнопки не имея при себе ключа. На дорестайле вроде багажник блокировался. Это можно как-то перепрограммировать?
Привет, друзья.
Такая проблема, может кто сталкивался. Вчера был на мойке. Мыл только кузов, буквально сполоснули водой.
После выезда начали мигать поочередно поворотники и машина заглохла. Появилась надпись на приборке, ошибка шасси.
После наверно десятой попытки машина завелась, но горел чек. Запустил torque, показал ошибку U0100 - Lost communication with ECM/PCM “A”
Ошибку стер, чек гореть перестал. Вот теперь очкую, что это могло быть и чего ожидать в дальнейшем.
Думаю вряд ли из-за двухминутной мойки кузова, наверно так совпало.
@alir3000 Кан-шина скорее всего....хотя может просто глюк)
1 час назад, alir3000 сказал:
Посмотри здесь. Вроде ошибка у многих авто связана с проводкой и кан-шиной.
16 часов назад, Andrey05 сказал:
можно только сделать, чтобы при открытии багажника двери не открывались, а оставались закрытыми. Авто закрытие дверей вместе с багажником противоречит технике безопасности, мало ли кого в салоне забудете ;)
2 часа назад, Врачина сказал:
Почитал, спасибо. Надо в сервис ехать, но пока нет времени.
И все-таки может у кого-то из форумчан была такая же ошибка, что делали, как лечили?
А то теперь стремно  выезжать. Вдруг посреди дороги заглохнет...
2 часа назад, Rider_J сказал:
У меня на задней части двери багажника две кнопки. Одна на открытие багажника, вторая на блокировку всех дверей машины вместе с багажником, при условии, что они захлопнуты. Может на рестайле по другому?
@Алекс2 также. Он спрашивал про автоблокировку при закрытии. Понятно что кнопку можно нажать и всё, но это надо ждать закрытия крышки.
@Rider_J двери и не открываются. Может путаю, но на дорестайле при открывании и закрывании багажника с датчика, при заблокированных дверях, багажник вновь блокировался
@Andrey05 при заблокированных да. при разблокированных они не блокируются.
