Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
@yarovoy учту. Пока несколько раз проезжал, не срабатывал
24.01.2019 в 17:11, Dmitry_S сказал:
Вопрос к владельцам штатной магнитолы и штатной антенны - плавника в Москве:
Меняли усилитель по гарантии и не мало, долгие сроки доставки были
25.01.2019 в 13:04, Tarmax77 сказал:
@Dmitry_S @Dmitry_Sто погода так действует. У меня иногда 1-2 станции в списке, а иногда и штук 30. Само настраивается
Такое же в последнее время происходит. И это явно не погода. Как написали ниже скорее усилитель. Причем со станциями занесенными в память все в порядке. А вот список слетает вплоть до 2 шт.
И да, у меня не плавник, у меня антенна.
@Rider_J  обрати внимание на rogue 2016/2017 (как раз, как у нас, без пропайлота, но с FEB)  оно горит при обнаружении препятствия, моргает при опасности и моргает красным когда аварийно тормозит.  В тех.поддержку что ли написать и спросить, в НМР..
1 час назад, Ztx85 сказал:
Надо радар ставить для начала. Я выкладывал ссылку на белорусов установивших радар с пендосии, с ним списывался, он говорит у него есть радары, может отдать для эксперементов.
5 часов назад, Anton42 сказал:
Радар у нас стоит, но старой версии, как на этом видео.
Я так понимаю, в наш рестайл ставят то, что в Рогах было в дорестайле.
А их рестайл в США получил улучшенный радар, который распознает объекты дальше и правильней и его можно использовать для адаптивного круиза. Наш использовать не получится, т.к. стара версия определяет объекты хреново и не всегда.потому в Америке от такого давно отказались и ставят улучшенные для адаптива и пропилота.
Надо искать радар с текущей версии Рога из США и пробовать ставить к нам, интересно, заработает ли адаптивный круиз сразу, или надо будет в мозги машины лезть активировать?
Ещё вопрос - кто-нибудь на Российский рестайл уже ставил камеру с распознаванием дорожных знаков?
Изменено пользователем Rider_J
Вот ответ парня с Драйв2, который заморачивался с установкой радара:
"нужен радар — а там потом как повезет.
на одной из машин тестовая — был вставлен радар, заменен блок АБС, заменен модуль шасси, еще всякой хрени — и результата пока нет, работает с ошибками. Капусты провалилось ой как много… и это при том что ставили с такой же машины под разбор и все блоки ставились с одной машины. Плюс сложность есть с Консалтом — в наших блоках (РФ) нет возможности выбпать нужную конфигурацию работы блока шасси и АБС под эту функцию. А с 2017 так вообще нет возможности в этой области ковырять — как я помню даже датчики давления уже не поставить на некоторых прошивках. Но если очень хочется то можете тоже начать эксперимент. Могу даже подсуетить радар — их у меня много…"
Доброго времени суток уважаемые одноклубники.
Случилась у меня такая неприятность, в следствии сильного снегопада в прошедшие выходные и морозной погоды (снег таял на тёплой лобовухе, стекал в водосборник и там замерзал... видимо вода затекла в небольшую щель между стеклом и пластиком) оторвало пластиковый водосборник, который идет по нижней кромке лобового стекла, и появилась щель шириной почти в сантиметр, через которую под этот пластик задувает снег... Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, куда ведет пространство под этой пластмаской?  Фото приложить не могу, но что бы было понятней, на ней находятся форсунки омывателя лобовухи. Как вообще эта штуковина крепится к стеклу, на защелках или герметик?
@Rock Машину просушите и на 3м скотч. Если правильно понял, то это жабо-извечная проблема у некоторых соклубников. Поищите по форуму по этому слову. У меня после замены лобового такое было. Предъявил ОД-сделали по такому способу. Сам не делал, но, судя по звукам защелкивания, там защелки, которые нихрена не держат.
  • Like 3
День добрый! Подскажите, шайбу переключения режимов трансмиссии во время движения автомобиля крутить можно или нет? Интересует переключение из Авто в Лок. Всем удачи и спасибо!
20 минут назад, Baruch сказал:
можно или нет?
можно
27.01.2019 в 11:10, Ocean сказал:
У меня с плавником тоже список станций теперь из 3-5
Здравствуйте!
Купил Т32 рестайл.
Под рамкой заднего номерного знака присутсвует какя-то ниша/отверстие, закрытое жёлтой бумажкой. На Т32 дорестайл такая же фигня.
Спрашивал у менеджера. Говорит, что никто у них не знает и многие покупатели про это спрашивают.
Вопрос: что это такое и как с этим поступить?
Вопрос про забор воздуха климат-системой: нажать кнопку рециркуляции (загорится индикатор) - забор внутри салона, нажать кнопку забора с улицы (загорится индикатор) - забор с улицы. А когда не нажата ни одна кнопка (не горит индикатор ни на одной, ни на другой) забор воздуха откуда идёт?
24 минуты назад, Team сказал:
Что это за индикатор "забор с улицы"?! Когда ничего не горит, точно с улицы воздух идет.
кнопочка со стрелочкой в машину
@Rider_J @Team Почему у новичков нет желания изучать форум и получать ответы не задавая лишних вопросов? Повторюсь - при включении кнопки авто происходит програмное подмешивание забора воздуха снаружи  и изнутри салона.
25 минут назад, And67 сказал:
Потому что надо важные и частые вопросы в шапке закреплять. Так устроены все качественные форумы.  Не принимайте как обидные и злые замечания. Но если так делать будет очень удобно. Это предложение к модераторам, каждой темы.
Изменено пользователем shturmandim
1 час назад, Team сказал:
Никак. Технологическое отверстие от станка. Так у всех, дверь пластиковая
У меня это не отверстие, а ниша. Она не сквозная.
ДануДану
