Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Ребят, два вопроса.
Первый:
-Перед мойкой кнопкой отключал датчик и кнопку открытия багажника, после мойки завел машину - переключил кнопкой на консоли обратно и датчик и кнопку после выезда с мойки, проверил дверь багажника, не сработала ни кнопкой на двери, ни по датчику, ни кнопкой с ключа, ни кнопкой открытия из салона...проехался минут 20-30, потом уже не глуша проверил на парковке - все заработало как ни в чем не бывало ? глюк или какая особенность системы ? может на датчике была вода и он ждал пока она высохнет ?
-У всех радио работает "Ужасно ?" волна как будто уходит каждые минут 5-10, от локации и станции не зависит, то тише-то чуть громче, после переключения станции туда-сюда, опять все хорошо, живу в Питере и такая-же проблема наблюдалась у меня до этого на Opel Astra J, только там была проблема в том что приемник был заточен под европейские радиостанции и нужно было через сервисные меню выключать его цифровую составляющую, каждый раз при запуске машины...а тут как попасть в сервисное меню еще не разобрался. Или это просто может быть где-то что-то отходит ? или все-таки особенность машины и придется мириться ? От станции кстати тоже не зависит, с обыкновением ужасно ловит и "радио дача" и "Record", при этом само радио ловит загородом довольно далеко, но одинаково паршиво что в городе, что за ним. Такого не наблюдаю на машинах за 500 т.р., а тут за 1,5 млн.р. и такое :(
Не суть как их называют, Главное что все поняли! В добавок сейчас заметил что не горят лампочки которые находятся на потолке прямо над головой.. Машине 3 месяца. -_-
такая же ерунда
Да, с радио беда, у на прошлой Lacetti гораздо лучше ловило.
По радио такая же штука + шипение, как будто контакты плохо соединены в месте входа штекера антенны в приемник. на ТО буду обращаться с этой проблемой.
Изменено пользователем evsar
оверквотинг
такая же ерунда
 поменял предохранитель , подключил опять насос в розетку и опять предохранитель сгорел. Насос имеет напряжение 12В , Сила тока 14А. Розетка поддерживает 12В и 120 Ватт .  если умножить 12 на 14 будет 168 Ватт . Так что получается розетка в машине которая имеет 120 Ватт не поддерживает Насос? а почему так мало мощности в X-Trail? На какой то там приоре блин все работает - у меня сгорает.
До икса был Митсубиси, там на всех розетка было написано "max 120watt"
Может быть всё таки насос коротит? Я на своей пользуюсь и компрессором для накачки шин, и насосом для накачки лодки, пока ничего нигде не сгорело. В основном пользуюсь розеткой багажника. Хотя повторюсь, когда подключал двойную USB зарядку в розетку расположенную в подлокотнике, что-то там происходило и влияло на работу климата (работал на максимальной скорости, и не реагировал ни на какие кнопки).
А какой там предохранитель ? Может Японская версия отличается от Европейской?
Насос в других машинах работает. Я даже не включаю  сам насос, хватает воткнуть  в розетку сам провод и потухает свет в багажнике и в салоне на потолке которая. Бред какой то.
Предохранитель маленький такой желтый 20А. Фото скинуть могу. Там чуть выше пост есть где именно она находится, я по его совету нашел.
Так кнопочка-ползунок же есть на перемычке углублений с передней стороны , вверх-открыто, вниз - закрыто (или наоборот).
Господа, ну это я не стал писать, ежу же ясно, что полузнок. Но он сделан не по японски, а по китайски - не перекрывает поток полностью. Включаешь кондей и на дальних растояниях по трассе, тупо правой руке холодно становиться. Вот и спрашиваю, может, кто озадачивался тем, чтобы совсем перекрыть поток воздуха в эти подстаканники?!
Изменено пользователем samussr
Такое чувство , что коротит что-то . Может провод у Вас пробивает, а на других авто предохранитель больше выдерживает . Возможно греется провод и рано или поздно тоже сгорит , но Вы успеваете отключить. Попробуйте другой насос . Странно , почему такой слабый стоит на розетки .
Изменено пользователем san_777
Смотрите сам насос. В нём проблема. Не может тухнуть свет без доп. напруги. Скорее всего он где-то коротит.
Датчики парковки отображаются на центральном дисплее между тахометром и спидометром,еще звуком.
А никак расстояние до препятствия посмотреть, как спереди,так и сзади? То, что они пищат - это хорошо,но на глаз и по звуку бывает не определить расстояние...
Дружище говорю тебе как пить дать...100 % виноват твой компрессор... Я на своем в одно гнездо подключаю три устройства сразу(через тройник), радар, регистратор и зарядку для Ipad...Компрессор, а так же пылесос подключал во все три гнезда. На предыдущем авто Тойота Версо три раза менял предохранитель, пока не разобрал свой компрессор, результат которого был переломленный провод...вот и все, ищи причину в устройстве
Изменено пользователем Segun82
ползунок не полностью перекрывает поток холодного воздуха, иногда при включенном кондиционере при продолжительном движении часть бедра прям сильно так замораживает от него.
Насос не "Беркут" случаем? У меня тоже с "Беркутом" проблема, но другая: при втыкании в розетку багажника летят предохранители самого насоса.
Подвод воздуха в подстаканники работает только в одном положении, когда подача воздуха осуществляется через центральные дефлекторы панели, можно временно перевести подачу на стекло. А чтобы заглушить, надо снимать саму панель.
Какой тип галогеновых ламп стоит в ближнем свете? Легко меняются?
Не ругайтесь только . Просто спрошу. В темах соседних был, но не нашел инфу. Как выглядит глушитель в разрезе ? Именно на т32. Можно ли вывести трубу из банки с противоположной стороны?
А зачем?
Насколько можно судить по фото, будет мешать буксировочная петля.nissan-x-trail-v-snegah-karelii-fotograf
Изменено пользователем wooddie
