Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
А мож с рулем к дилеру, по гарантии?
Подскажите, подойдут ли диски от Qashkai 1.6 2009 г. МКПП 2WD, на резине написано: R 215/65 R16 102R.
На новый X-Trail 1.6 дизель SE 4WD МКПП?
штатный размер резины 225/65 R17 на  Икс-трейла Т32 размера дисков R16 не предусмотрено.
Изменено пользователем Rokets
штатный размер резины 225/65 R17 на  Икс-трейла Т32 SE размера дисков R16 не предусмотрено.
а переходники?
ДИСКИ ДЛЯ NISSAN QASHQAI
PCD: 5x114.3
DIA: 66.1 мм
Гайка: 12x1,25
ШТАТНЫЙ РАЗМЕР
ДИСКИ ДЛЯ NISSAN X-TRAIL
PCD: 5x114.3
DIA: ??
Гайка: 12x1,25
ШТАТНЫЙ РАЗМЕР
Посадочный размер отсутствует,но думаю тоже 66,1 разболтовка одинаковая 5 дырок на расстоянии 114,3,ширина диска 6,5 тут 7 нормально,вылет 40 одинаковый.Вывод подходят.Посадочное отверстие замерьте на своём диске должно быть 66.1
Изменено пользователем Кнут
Перехрдники не нужны. Главное чтобы не цепляло за суппорт тормозной. А определить это можно поставив колесо на ступицу.
Размер только мелковато смотреться будет, но если эстетика пофигу то почему бы и не сэкономить
Верно! Прежде чем покупать любой литой диск,его обязательно надо мерить!!!
Колесо 215/65-16 - получается 68,6 см в диаметре, а колесо 225/65-17 - 72,5 см в диаметре. Вы как минимум машину на 2 см опустите. Оно вам надо? На фоне стоимости машины - цена на колеса копейки. Лучше продайте старые колеса, добавьте и купите нормальные. ИМХО. Про переходники с 16 на 17 диаметр вообще впервые слышу :ag:
Вот это точно будет время, потраченное в пустую. Если дилер посылает лесом со зверским УАЗовским скрипом подвески зимой, протертый руль - точно не станет причиной для замены. По крайней мере в Кирове.
Что то при упоминании зимы сразу нахлынули воспоминания о проблемах с прогреванием двигателя, переохлаждением вариатора, хилой печкой, запотеванием стекол.....
Изменено пользователем Quwer
Это у Вас на двухлитровом т32 так? Я уж было подумал, что после того как продал свой кашкай 1.6, то больше не буду испытывать подобных проблем с долгим прогревом салона...
Значит у вас все еще впереди. Летом от зимних проблем Т32 всех отпустило, придут морозы и форум моментально оживет от постов новоиспеченных владельцев Т32.
Скажу сразу - эберспехер и автоодеяло проблему с двигателем не решают, проблема вариатора частично решается "картонкой" перед радиатором, скрип подвески  и стеклоподъемников тоже неизлечим как и потеющие стекла. Научились временно устранять скрип руля при вращении. В общем - мужайтесь и крепитесь.
В инструкции по эксплуатации написано - каждые 5 тыс.км. менять местами колеса (зад на перед и наоборот). На предыдущем авто не заморачивался. Вопрос - кто-то придерживается этой рекомендации?
 Как увидел разницу по весу балансировочных грузиков передних и задних колес, так отпало желание менять колеса местами.
возможно есть такие в природе, когда заняться не чем а энергия так и прет :) эту процедуру можно сделать при сезонной перестановки колес и ставить перед/зад исходя от износа резины
 Я меняю колеса перед зад, примерно каждые 5 ккм. Стал это делать именно на Т32, когда после первого лета 2015 при смене лето\зима обнаружил износ родной Ёкогамы впереди 50%, а на задней оси практически без износа, от силы процентов 10.
После этого менял и зимнюю резину и летом 2016 менял и летнюю.
Заняться мне есть чем и энергии достаточно. Смена самостоятельно занимает у меня минут 15-20. Может в столицах считается зазорным прикладывать руки к своему авто или боитесь потерять лицо в глазах соседей? Мы в провинциях не такие модные, можем и сами руками что то поделать.
А если лень - шиномонтажные услуги даже у нас на каждом шагу.
вот и меняйте при сезонной установке перед/зад, а смысла каждые пять тыс. ни какого
Мы такие же как и Вы тоже люди и ни чем не отличаемся! У Вас мода что ли там такая, людей делить на группы? Телевизор поменьше смотрите, тут тоже руками зарабатывают и головой как и везде!
Вятские - парни хватские :-) Отец мой родился в Коминтерне,видимо руками в него пошёл.
По аналогии получаю кайф от работы,не доверяю свою ласточку даже помыть - никому. Шиномонтаж - самое больное место,когда приходится стоять над душой "рукастых" мастеров контролируя все действия монтажа покрышки и балансировки. Колёса на авто тоже меняю местами сезонно,ставлю сам.
Эко нас раскидало )) А я с Яранска...Всегда тоже меняю сам. Поэтому сразу же на новую машину беру второй комплект резины и дисков. Но даже при том, что колеса только перекинуть, так быстро, как у землячка Димы не получается )) Обычно, час-два (подъемника нет, а домкрат штатный). В это время, правда, входит помыть снятые колеса и посчитать (и записать в дневник) количество выпавших за сезон шипов)). Кстати сказать, шипы выпадали всегда и на всех (до этого - передне-приводных) машинах (от 1 до 11 на колесо). На Т-32 за прошлую зиму не потерял ни одного.
Впрочем, извиняюсь, ушел от темы (без обсуждения же).
Я тоже сам меняю колеса. Но между сезонной сменой не переставляю.
Считаю что гораздо важнее следить за давлением и регулировкой сход-развала. С последним проблемы возникают довольно скоро после покупки, по опыту двух Т32-х.
Вообще ни о чем спор. Если накатываете 50 тысяч за сезон - то лучше периодически менять зад и перед для равномерного износа, если пробег десятка за сезон - то смысла нет. ИМХО.
  • Upvote 3
