Konstantin_ 354 Опубликовано: 13 сентября 2022 25 минут назад, Вадим Гриднев сказал: Так эта правая полка - она все-равно вверх направо светит, и по отношению к земле не параллельна. Из сервис мануала на T32 без фантазий. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всеволод 4685 Опубликовано: 13 сентября 2022 @Вадим Гриднев вверх это плохо. Не замечали в городе, что так вы светите в зеркало по соседней полосе справа машине? Это же не приятно ему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Гриднев 7 Опубликовано: 14 сентября 2022 14 часов назад, Всеволод сказал: @Вадим Гриднев вверх это плохо. Не замечали в городе, что так вы светите в зеркало по соседней полосе справа машине? Это же не приятно ему. Говорю не про то, что у моей правой фары светотеневая граница выше нулевой отметки. Говорю в общем и про то, что у правой фары световой пучок стоит не параллельно, а чуть уходит вверх направо, чтобы хорошо просвечивать обочины. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Гриднев 7 Опубликовано: 15 сентября 2022 В общем, нашел эти винтики регулировки, они белые пластиковые под ключ 5, можно еще отверткой. По два винта на каждой фаре, как я понял, посередине фары - вертикаль, по краям - горизонталь.. На выходных попробую покрутить, порегулировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Гриднев 7 Опубликовано: 19 сентября 2022 Ездил в сервисный центр, отрегулировали мне фары. Вроде как ничего, но все равно что-то не то. Измеряю расстояние между линзами - 140 см, измеряю расстояние между галочками на стене с расстояния 6 м - 152-155 см. Оно же вроде не должно расширяться. Или чего-то недопонимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВикторАлександрович 151 Опубликовано: 19 сентября 2022 10 часов назад, Вадим Гриднев сказал: Вроде как ничего, но все равно что-то не то Вот так им и скажите, пусть объяснят, гарантия от них должна же быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 19 сентября 2022 10 часов назад, Вадим Гриднев сказал: Измеряю расстояние между линзами - 140 см, измеряю расстояние между галочками на стене с расстояния 6 м - 152-155 см. Оно же вроде не должно расширяться. Или чего-то недопонимаю? @Вадим Гриднев Померяйте с расстояния 10 метров и будете приятно удивлены. Сервисмены Вам регулировали фары с помощью реглоскопа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всеволод 4685 Опубликовано: 19 сентября 2022 @Игорь55 там по горизонтали нет регулировки, только по высоте.(если это LED) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 20 сентября 2022 (изменено) 8 часов назад, Всеволод сказал: @Игорь55 там по горизонтали нет регулировки, только по высоте.(если это LED) Это не правильная информация. На Bi-LED фарах есть регулировки как в вертикальной так и в горизонтальной плоскости. Полная аналогия с галогенками. Горизонтальные регуляторы находятся в районе стыка корпуса фары и крыла, немного под полкой крыла. Изменено 20 сентября 2022 пользователем AlexRoz 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 354 Опубликовано: 20 сентября 2022 (изменено) 9 часов назад, Всеволод сказал: там по горизонтали нет регулировки, только по высоте.(если это LED) 1 час назад, AlexRoz сказал: На Bi-LED фарах есть регулировки как в вертикальной так и в горизонтальной плоскости Если верить сервис мануалам, то на дорестайле у LED было по две "крутилки" на фаре, а на рестайле - их стало по одной. Изменено 20 сентября 2022 пользователем Konstantin_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Гриднев 7 Опубликовано: 20 сентября 2022 1 час назад, Konstantin_ сказал: Если верить сервис мануалам, то на дорестайле у LED было по две "крутилки" на фаре, а на рестайле - их стало по одной. Критилки две, проверял. Как выше и написал @AlexRoz. У меня вопрос другого плана, должны ли галочки расходиться относительно длины между линзами, или расстояние между ними должно сохраняться независимо от дальности? Все-таки хочу разобраться и самому перерегулировать. Как показала практика, никто не хочет выполнять работу качественно, к великому сожалению. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 20 сентября 2022 1 час назад, Konstantin_ сказал: Если верить сервис мануалам, то на дорестайле у LED было по две "крутилки" на фаре, а на рестайле - их стало по одной. Проверил на рестайле 2022 года, регулировки в обоих плоскостях в наличии. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Гриднев 7 Опубликовано: 20 сентября 2022 (изменено) 3 минуты назад, AlexRoz сказал: Проверил на рестайле 2022 года, регулировки в обоих плоскостях в наличии. У меня рестайл конца 19 года, Bi-LED (диод ближний-дальний) с функцией автоподсветки поворотов. Ответственно заявляю: крутилки ДВЕ. Могу даже фото сделать. Изменено 20 сентября 2022 пользователем Вадим Гриднев Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 354 Опубликовано: 20 сентября 2022 (изменено) 26 минут назад, Вадим Гриднев сказал: должны ли галочки расходиться относительно длины между линзами, или расстояние между ними должно сохраняться независимо от дальности? Допускается отклонение "галок" от центра фар только вправо. При L=10м, Х=0-100мм, а Y= 100-130мм. То есть, фары должны "смотреть" вниз и вправо.)) Изменено 20 сентября 2022 пользователем Konstantin_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Гриднев 7 Опубликовано: 20 сентября 2022 51 минуту назад, Konstantin_ сказал: Допускается отклонение "галок" от центра фар только вправо. При L=10м, Х=0-100мм, а Y= 100-130мм. То есть, фары должны "смотреть" вниз и вправо.)) Ну вот, так и получается, что лучи от фар должны светить параллельно и в вертикали, и в горизонтали. А у меня на 5-6 м расхождение 12-15 см между галками относительно расстояния между линзами. Вот еще мне объясните, точка С - это пересечение центра линзы. А вот прямоугольник А и точка В как должны располагаться? Правильно ли я понимаю, что горизонталь точки В - это 1 % уклона, т.е. 1 см на 1 м, а вертикаль точки В - это допустимое смещение вправо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 20 сентября 2022 2 часа назад, Konstantin_ сказал: Допускается отклонение "галок" от центра фар только вправо. При L=10м, Х=0-100мм, а Y= 100-130мм. То есть, фары должны "смотреть" вниз и вправо.)) Кстати, коллеги, а кто-нибудь видел в эксплуатационной документации схему регулировки именно LED фар, у которых не галка а ступенька? Приведенный скрин из мануала относится ведь к галогенками, хотя такой же указан и для светодиодов. Просто если точно схемы в документах Ниссан для светодиодных фар нет, то надлежит пользоваться требованиями ГОСТ 33997-2016 рисунок 4.2 и табл. 4.6. А там смещения пучка вправо нет, только вниз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Гриднев 7 Опубликовано: 20 сентября 2022 @AlexRoz Фигассе познания, Александр! Уже полез в этот ГОСТ. Хотя не понимаю, почему... ладно бы влево) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Гриднев 7 Опубликовано: 20 сентября 2022 (изменено) 1 час назад, AlexRoz сказал: Кстати, коллеги, а кто-нибудь видел в эксплуатационной документации схему регулировки именно LED фар, у которых не галка а ступенька? Приведенный скрин из мануала относится ведь к галогенками, хотя такой же указан и для светодиодов. Просто если точно схемы в документах Ниссан для светодиодных фар нет, то надлежит пользоваться требованиями ГОСТ 33997-2016 рисунок 4.2 и табл. 4.6. А там смещения пучка вправо нет, только вниз. Так получается, что в соответствии с таблицей 4.6 угол регулировки должен равняться 1,7 процента. Если считать, что 100 % - это уклон в 45 градусов, то угол должен составлять 0,75 градуса. Изменено 20 сентября 2022 пользователем Вадим Гриднев Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Гриднев 7 Опубликовано: 20 сентября 2022 Попробуй разобраться) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 20 сентября 2022 Не, в ГОСТе же сказано что либо смотри данные по конкретному авто, либо пользуйся информацией из этого документа. Угол наклона указан на самой фаре 1,0%. А вот все остальное нигде пока не видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
