РД Вован 0 Опубликовано: 8 июля 2019 Добрый день! Подскажите кто-нибудь менял глагеновую оптику на диодную? Имею ввиду фары в сборе. Т-32 2018 года. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Getz 126 Опубликовано: 10 июля 2019 Забудьте про это. у меня штатные диодные фары поворачивают за рулем на 15градусов. Для этого мозги связаны с датчиком руля и фарами, у галогенок этого функционала нет, а поменять конфигурацию и привязать новые электронные блоки невыгодно по затратам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 10 июля 2019 В 2018году вроде рестайла не было. На дорике фары не такие замороченные, без механизма поворота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel6900 512 Опубликовано: 10 июля 2019 Дорогое это удовольствие одна фара 50-60 тыс стоит. Ну а так если деньги не проблема. Купить фары и толкового электрика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ptzn 69 Опубликовано: 11 июля 2019 19 часов назад, AlexRoz сказал: На дорике фары не такие замороченные, без механизма поворота. Без поворота, но с автоматической регулировкой высоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 11 июля 2019 13 минут назад, ptzn сказал: Без поворота, но с автоматической регулировкой высоты. Я предполагаю что исполнительные механизмы аналогичные, только сигнал на них идет для галогенок от ручного регулятора, а для диодных от датчика на правом рычаге задней подвески. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всеволод 4685 Опубликовано: 11 августа 2019 Никогда не регулировал светодиоды. Я так понимаю, что есть отличие от галогенок. На фарах написано 1%. Я понимаю, что на метр опустился пучок света на 100м длины. Но что за точка от которой это мерять? Боюсь задрать свет по правой границе. Если справа стена, то свет по отражению от неё должен быть горизонтален или иметь угол на опускание с дальностью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 11 августа 2019 @Всеволод в регулировании нет отличий от галогенок. Угол падения пучка вы правильно поняли, 1см на 1 метр. Правую полку лучше сделать горизонтальную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kayuk 95 Опубликовано: 12 августа 2019 20 часов назад, AlexRoz сказал: Правую полку лучше сделать горизонтальную. Это как? Я видел на фаре регулировку лево-право, верх-низ и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 12 августа 2019 13 минут назад, Kayuk сказал: Это как? Поднять пучок света так чтобы правая полка СТГ шла параллельно асфальту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kayuk 95 Опубликовано: 12 августа 2019 1 час назад, AlexRoz сказал: Поднять пучок света так чтобы правая полка СТГ шла параллельно асфальту. Улыбнуло однако. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 12 августа 2019 35 минут назад, Kayuk сказал: Улыбнуло однако. Открываем ГОСТ Р 51709-2001. Смотрим п.4.3.4 и рисунок 1б. Правая часть светового пучка указана параллельно оптической оси центра фары, без наклона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1211 Опубликовано: 12 августа 2019 (изменено) @AlexRoz , вы тогда еще и Таблицу 4.6 - Нормативы угла регулировки пучков ближнего света фар - посмотрите Когда есть угол - параллели никак не получится Изменено 12 августа 2019 пользователем Goblin555 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 12 августа 2019 @Goblin555 не нашел в ГОСТе таблицу 4.6. Есть таблица 7, с номинальными углами, но согласно п.4.3.4 этой таблицей пользуются если нет указаний на АТС. На наших фарах указание есть. В том же пункте указано что угол наклона (альфа) указан для левой части СТГ пучка. Регулируем угол по левой части и правая при этом будет светить либо горизонтально, либо выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1211 Опубликовано: 12 августа 2019 (изменено) 24 минуты назад, AlexRoz сказал: На наших фарах указание есть. Если есть указание по углу, как же он может быть параллелен дороге ? 1,5% угла наклона - значит что на расстоянии одного метра от автомобиля, верхняя световая граница будет ниже центра фар на 1,5 см 24 минуты назад, AlexRoz сказал: правая при этом будет светить либо горизонтально, либо выше Выше не может, на картинке она идет в параллели, если мы говорим про фары Т32 с именно таким типом "галки" Изменено 12 августа 2019 пользователем Goblin555 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всеволод 4685 Опубликовано: 12 августа 2019 Как я удачно спросил ;-) Выше нельзя, кому приятно ехать правее и получать в зеркала пучок света. А вот с горизонталью согласен. И надеюсь, что производитель заложит этот 1% указанный на фаре сам при этом. Просто когда ещё было ТО у ГАИ, то проверяя фары мне было скащано, что фары слишком низко светят, хотя и укладываюсь в предел. После этого я стал стараться их сделать выше, но не слепить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 12 августа 2019 @Goblin555, на Т32 с LED оптикой именно такой вид "галки" Мой опыт именно с Т32 говорит что из-за конструктива линз возможно правая часть будет светить выше горизонтали при правильно настроенной левой части. Линзы бывают с высокой и низкой ступенькой на СТГ. На Т32 именно высокая. И опыт регулировки фар на моей машине на стенде оф.дилера показал, что при настройке -1.0% левой части, правая освещает дорожные знаки на несколько сотен метров вперед. Поэтому я сам опустил фары, дабы вывести правую часть СТГ в горизонт в ущерб дальности освещенности левой части. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 12 августа 2019 @AlexRoz @Всеволод @Всеволод А вот с помощью этой шайтан-трубы, разве невозможно регулировать светодиодные фары : Скрытый текст Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 12 августа 2019 @Игорь55 этим прибором мне и делал ОД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всеволод 4685 Опубликовано: 12 августа 2019 @Игорь55 А нет у меня такой шайтан трубы. В сервис пока не собираюсь. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
