abkbgc
Звук и дребезг при сбросе газа. Проблема с двигателем или коробкой,HELP!
 Нужна помощь коллективного разума. Уже около года наблюдаю дребезг в передней части авто при наборе 2000 оборотов и резком сбросе газа .  Выглядит как кратковременный металлический стук. 5-7 быстрых ударов,  похожих на соударения вязальный спиц друг о друга.  Исходные данные такие:
1. Только в движении, на стоянке извлечь этот звук не получается.
2. Обороты двигателя от 2000 до 2100. На более высоких и низких опять ничего.
3. Не зависит от типа трассы, поворотов и времени.
Собственно с момента обнаружения данного звука и пытаюсь его локализовать, правда пока без особого успеха.  Пока проверены: дребезжащие части под панелью, лобовое стекло, внутренние части обшивки, салонный фильтр, актуатор турбины, дребезжащие части под капотом, колеса, колодки, подвеска.
 Есть мысли, что звук издает АКПП на этих режимах, но как проверить??   Собственно на скорость не влияет, но вопрос принципа))).
Тепловой экран может какой
Был такой звук, после очередного заезда к дилерам, заднее крепления брони было не затянуто.
броня -это защита картера??
Опять напишу своего виновника в этом , но с бензинки . Вдруг поможет .
У меня гремел натяжитель цепи , из-за масляного голодания (было 1,5 литра) . А система смазки конструктивно у дизеля схожа .
Думаю, что если бы это был натяжитель, то и на стоянке при работающем двигателе был бы слышен этот дребезг. А у меня только в движении.
Да это защита картера.
А что может быть если на скорости сбрасываешь газ в руле чувствуется маленькое дребезжание не влияющее на вождение, происходит когда руль строго по центру. Сайленты и втулки не давно менялись
У меня похожая проблема: именно ПРИ СБРОСЕ ГАЗА в двигателе появляется какой-то дребежжащий звук. Что интересно: звук этот проявляется только в движении и только на драйве (D) т.е. при переводе ручки АКПП в положение N и газовании, звук не появляется. Был в Автокипе с этой проблемой-ничего не нашли. Может это сцепление?
  01.07.2014 в 13:28, oxlamon сказал:
Что-же за чудо-машина то у Вас? И АКПП и сцепление... :huh:
проблема та-же и ответа не нашёл, звук присутствует и слышен отчётливо.только в движении при сбросе газа
защита прикручена хорошо, куда копать дальше?
У меня тоже такой  звук присутствует. Не парюсь.
Нашел у себя причину дребезжания при сбросе газа.post-27235-0-00036500-1424156585_thumb.jpg
Этот воздушный патрубок, идущий к возд фильтру — составной.
Естественно, эти язычки разболтались за 170000км.
Посадил на клей Момент.
  17.02.2015 в 07:05, Anton99 сказал:
Воздуховод был соединен саморезами  в первую очередь. Подтверждаю, когда воздуховод разбалтывается, то гремит знатно). Но все-таки гремит пластиковым звуком, а у меня какой-то металлический. Так что продолжаю наблюдения )).
Доброго времени! У меня данная проблема была решена заменой воздушного фильтра на фильтр другой марки
Тоже гремит пластиковый патрубок. Обмотал армированной клейкой лентой до весны и подложил под него перчатку. Теплее будет сделаю нормально.
Проблема такая,буквально пару дней как заметил что при отпускании педали газа 2 раза из 5 слышен звук глуховатый такой,будто бы то ли что то трясётся под капотом или тарахтит,бьётся,будто бы захлслуживается движок,не знаю как это еще объяснить.Сильного стука нет,этот звук биения не сильный,поэтому записать не получится,и кстати такое происходит только в движении,пробовал такое же повторить стоя на месте эффект нулевой.Какие могут быть варианты,на что обратить внимание? В простой в сервис ехать в моём месте проживания нет смысла,так как ничего дельного они обычно не находят.Нужно ехать сразу к ребятам которые специализируются только отдельно по коробкам,турбинам ,либо же к мотористам. Как только выставил машину на продажу чтоб паф взять появилась куча проблем..видно не хочет машинка со мной расставаться)
Изменено пользователем AlexOFF
  08.04.2015 в 20:57, AlexOFF сказал:
Я понимаю о каком звуке речь. Хрюкающий, затихающий.
У меня тоже такое есть. Советую не париться
  08.04.2015 в 21:16, Anton99 сказал:
Это нормальный звук разве? просто странно что он недавно только появился, и это вызвало беспокойство, боюсь чтоб не была проблема коробки или же что еще хуже проблема движка.Из за чего мог появиться такой звук хрюкающий?
  --слушать с 2:00
Кстати вот нашёл на этом видео такой же звук,только он в салоне почти еле слышен,может снаружи так же слышно громко как на видео.только у него тут при каждом разе отпускания педали газа слышно,а у меня через раз-два
