Markovod
dCi OBD2 + ELM327 + Torque Pro
Динамостенд? :)))
Да я понял, что косвенно крут.момент и мощность вычисляется. Обороты, масса, ускорение, текущая скорость.
Но вот расхода датчик есть, но почему он так брешет?
Это где такой датчик?
Штатный расходомер показывает примерно правильно.
Считает, как я понимаю, по форсункам. Давление, время, частота...
Тот же термометр бортовой не показывает ртутный столбик, а пересчитывает сопротивление датчика.
Правильно понимаете. Датчика расхода нет.
Есть датчик давления в рампе, производительность форсунок (которая записана в их коде), количество и длительность открытия форсунок и одометр.
На основании этого расход считается ЭБУ и БК.
Тот что показывает на щитке - отдельный датчик. А еще есть датчик t впускного воздуха, есть датчик t ОЖ. И даже есть датчик атмосферного давления.
Первый датчик ни влияет ни на что. Зато остальные активно влияют на смесеобразование.
Тоже поставил торк на магнитолу:
ребята посмотрите пожалуйста давление в топливной рампе на хх (на холодном и на прогретом двигателе)
понаблюдайте в течении минуты…. давление скачет в большом диапазоне..... (когда машина стоит, а не в движении)
У меня давление в рампе колеблется на хх на холодную 23000-25000 kpa, на хх на горячую 26000-28000 kpa. На ускорении на больших оборотах доходит до 160000 kpa. ELM327 + Torque.
Но, у меня чипованная прошивка. Возможно есть разница со стоковой прошивкой.
Изменено пользователем VladGod
спасибо большое
у меня на хх иногда падает до 15000-13000 kpa....
а регулятор давления у нас электронный? механического нет? в курсе кто нибудь
Изменено пользователем Бармалей
спасибо большое
( на светофоре) У меня на не очень прогретом давление Fuel Raill  3200  3400  PCi    на хорошо прогретом  5200  5500 PCi   Обращаю внимание на единицы измерения.
Изменено пользователем Markovod
Держи
Раз пошла такая пьянка, выложите пожалуйста свои цифры расхода с ДМРВ на ХХ на прогретом двигателе.
скрин не удалось сделать
на холодном 11,7-12,5  g/s
при температуре ОЖ 80 10,7-11,8
в движение мин 5,3  макс было 140 но я сильно не разгонялся... по городу только немного проехал сегодня
ребята ну посмотрите еще пожалуйста давление в рампе придвижени...
интересует только минимальное показание
покатайтесь мин 30-60... зафиксируйте значение
мужики ну посмотрите кому не трудно...... плииииззз....
Давай в whatsapp мой номер 84991307011 сейчас все сброшу
чет у меня не получается добавить....
добавь меня +79629905758
ой братцы как все интересно!! "Я Вань такую же хочу" (с)
закидайте пжлст тапками и ссылками про такие комплекты.
Желательно штоб в Питере....
"Короткая маечка" в Питере
Проехал километров 30 по городу вчера+стоянка минут 10.
Поэтому температура воздуха на впуске не 6 градусов как на улице.
Изменено пользователем alpat
А вот всей этой фигнёй можно замерить мощность двигателя? И какая примерно будет погрешность?
