Markovod
dCi OBD2 + ELM327 + Torque Pro
  16.02.2015 в 08:37, Markovod сказал:
Привет!  была моя дочь в ваших краях на соревнованиях по горным лыжам, привет краю передает)))
по теме читай тут "не сочтите за рекламму" :  http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
Спасибо за информацию. Почитаю на досуге - может и разберусь...
Привет принимается :hi: , приезжайте еще!
Снимите одну из трубок с актуатора, проедьте немного и поймёте что значит он "не работает".
У меня тоже жужжит с рождения. Менять смысла не вижу.
По торку у меня тоже около 21 psi
  17.02.2015 в 10:49, GinTonic сказал:
С соленойда управления турбиной. Акутатор стоит на теле турбины и у него 1 трубка.
на теле турбины стоит соленоид вроде.
  17.02.2015 в 11:51, 'arkan' сказал:
Не вроде...
Вобщем, снимите с того что жужжит )))))
да, точно соленоид должен быть с электроприводом. ну вот с него и сними питание.
Короче когда пережимаешь пальцами трубочку - жужжание-хрюканье прекращается.
Я думаю так: соленоид регулирует степень разрежения в актуаторе чем и определяется степень поворота лопаток статора турбины.
Но в покое вакуум все равно формируется вакуумным насосом и чтоб трубки не сжало или еще что не повредило, в соленоиде стоит
предохранительный клапан, который впускает атмосферный воздух при превышении разрежения выше допустимого.
Чтобы грязь и пыль не попадала в вакуумную систему и не портила насос - стоит фильтр. Со временем он забивается, засоряется
и начинает хрюкать(жужжать, пердеть  ит.д.) т.к. он практически не разборный остается либо мириться со звуком, либо менять.
Я разбирал, чистил, и даже регулировал, не чего сложного. А хрюкает в соленоиде диафрагма,на ней со временем остается след вдавленный, и из за неплотного прижатия  к  металлической втулке (ей же и производится регулировка) происходит вибрация, а вибрация это - звук (ХРЮ-ХРЮ) :). Трубки вакуумом не сплющит, не то разряжение.
А фильтр нахрена и связь с атмосферой? Для разбалансировки актуатора при перекрытии соленойдом вакуума?
вакуум в актуаторе сбрасывается завоздушиванием через поролоновый фильтр, его я тоже промывал. а вот режимы работы соленоида я не знаю, да и не кто не знает он отрегулирован с завода вроде. но регулировка в соленоиде точно есть и если ее пережать то на оборотах выше 3000 начинается передув, и отключается турбина и что интересно как бы рывками, чек не выпадает.
У меня (2011 г.в.) стоит несколько другой (по внешнему виду) соленоид. Не разбирается. пробовал. Сломались все крепления. Добрался только до штока.  Фильтр не нашел.
Подпишусь на тему.
Приобрёл ЕЛМ, поставил Torgue.
Жду потепления и буду смотреть.
раз уж тема пошла....
поделитесь какую температуру ОЖ на хорошо прогретой машине вам торк показывает.
вечером буду ехать посмотрю.
  20.02.2015 в 11:02, Borism1 сказал:
давайте таблицу сделаем нормальных значений по всем параметрам....
температура выше 90 не поднимается, в среднем 80- 85 градусов  (сейчас, в смысле зимой)
температура воздуха на входе: на ходу выравнивается с температурой воздуха на улице, на светофоре поднимается +5 - 10 к уличной
  20.02.2015 в 10:50, GinTonic сказал:
раз уж тема пошла.... поделитесь какую температуру ОЖ на хорошо прогретой машине вам торк показывает.
Дык, тема про это есть-там всё расписано: http://x-trail-club.ru/topic/26949-temperatura-raboty-dizelia/
Значит так.
Сегодня покатался немного с этой приблудой.
В общем, буст максимум 1.5 бар, макс.обороты 4100, крут.момент макс 220.
Подскажите, какие значения выставляете в профиле? Я знал, конечно, что крутящий момент, с учётом погрешности, далёк от заявленных 320, но чтоб так...
Ещё вопрос: часовой расход топлива на холостых показывает 1.9-2л/ч. До хрена как-то...
и ещё
Попытался подключить к Патролу 2007гв. ЕЛМ работает, прога его видит, но коннекта с ЭКУ нет.
В чём дело может быть?
anathema, датчика крутящего момента на нашем моторе нет. Вычисляется он косвенно по неясному алгоритму. Короче, лажа это. Съездей  на динамостенд и померяй по факту, если интересно. Часовой расход аналогично. Не нужно верить всему тому, что комп показывает..
