evsar
Динамика и расход топлива. Т32.
По поводу врет подтверждаю. У меня по гармину 205, на 8км/ч. По поводу замеров спасибо за инфо, я как баран упершись не выключаю эко до сих пор. Видимо выключу.
я его не выключаю из-за плавности. Жену меньше укачивает =) в пробках самое то, пока машина поедет, впереди, проехавшие 2см, уже остановятся и вы просто отпускаете газ =)
Может на трассе и меньше кушает, но в городе это лукавство. Два дня тестил свой ежедневный маршрут, ест на полтора литра больше.
тут ещё вопрос как вы ездили, если с той же динамикой то поверю, если же перестроились, то не поверю =)
Вот ещё о чем подумал - одна из фишек это держать обороты меньше 2к (около1к), но после 110кмч-120кмч обороты уже будут побольше, но динамика останется тухлая, может поэтому без изменения стиля на больших скоростях она и не дает эффект?
На тему врущего спидометра. А почему все уверены что не врут "карманные гармины", это не профессиональный геодезический прибор, у него с определением координат места поправка +-5м, в лучшем случае. В качестве подтверждения, езжу под камерами по круизу 57-58 при ограничении 40 еще ни одного штрафа не пришло, а раз превысил до 62 и получил письмо счастья.
Всем салют!
Только что с трассы при 115 обороты не больше 2к. А даже около 1,5к.
Спидометр должен "врать" в соответствии с стандартом. По ГОСТ Р41.39 показания спидометра не должны:
1. быть меньше истинной скорости движения т/с;
2. быть больше для т/с группы М (легковые машинки в эту группу попадают) - (истинная скорость/10+6) км/ч.
Например, при истинной скорости 100 км/ч спидометр может показать от 100 до 116 км/ч.
Кроме гарминов на дороге попадаются табло, которые показывают скорость, и эти табло подтверждают гарминовские цифры.
Опять же, при остановках за превышение живым инспектором, я видел на радаре те же цифры, которые и предполагал видеть, делая поправку на 6 км/ч
На самом деле существует  множество подтверждений тому, что спидометр врёт на фиксированное число кил, а вот письма счастья как раз дело ненадёжное, находящееся под влиянием множества факторов - сегодня не приходят, а завтра начнут приходить.
Регулярно проезжаем автодории и треноги с +23 к разрешенной и все ок. Правда на круизе всеж надо иногда смотреть на спидометр, потому что это электронное существо не умеет притормаживать и запросто под горочку может разгоняться даже на круизе.
ого! мне как раз наоборот казалось что он притормаживает и даже с горочки держит скорость.. Проверю сегодня по дороге домой.
+5 км/ч набирал лихо, дальше я уже притормаживал.
Круиз контроль на наших машинках реализован только посредством воздействия на подачу топлива. Ускорение и торможение осуществляется исключительно двигателем (без тормозов). Отсюда и перерегулирование при ускорениях и замедлениях.
Да, я тоже такое заметил, идешь 88, на навигаторе 80, едешь 130, на навигаторе 122, скорость здесь ни при чем, тупо погрешность спидометра, размерность колес штатная 225/60/18.
500 км проехал без пробок и по одной и той же дороге что езжу много лет, как говорится от дома до дома. Так вот одометр икса показал на 5 км больше пройденный тот же самый путь чем тойота королла.Средний расход 8.1, 110-140, 3 человека + полностью груженый. Бензин лукойл 95.
Скорость он держмт, но если с горки и стоит например 100, а он разгоняется под массой, без педали газа, допустим до 105, ну или просто на 1-2 км быстрее, то круиз цифра начинает мигать.
А еще вопрос. У меня не было меньше 7.7, хотя не помню почему и как лучший результат стоит 7.2. Поделитесь кто и каким методом выходил на меньшие значения. Меньше чем 7.7.
Если проехать километров тридцать со скоростью 60 на круизе без эко, никого не обгоняя, то лучший расход будет 5,7
PS Машина должна быть уже разогретой, никаких чтобы холостых. Самое лучшее - остановиться на трассе, заглушить и снова поехать навстречу рекорду.
У меня лучший показатель 6,3 был получен на маршруте: выезд из дворов на пр.Космонавтов в СПб, Московское шоссе, поворот на Кириши и до дома. Примерно 150 км пути. Шел всю дорогу на круизе и ЕСО. На трассе 105 км/ч, перед населенными пунктами плавный сброс скорости убавлением на круизе до 80 км/ч, после плавный разгон на круизе добавлением по 2-3 км/ч.
Бензин 92 киришский.
У меня лучший расход без светофоров, без пробок по Москве в праздник со скоростью 60-70 км/ч и личным рекордом 5.1 литр. Ехал всего 30 км.
2WD, багажник с грузом, 2 человека. Маршрут МГУ-Долгопрудный.
Кстати, о круизе и расходе
Я заметил, что если набирать скорость клавишей круиза, то получается гораздо оптимальнее, чем педалью
Потому что педалью обязательно перекрутишь, а клавишей получается и довольно динамично и при меньших оборотах машина принимает лучше
Ну, это не обгонов касается, а просто смены скоростного режима
Я тоже самое заметил, кнопкой гораздо удобнее регулировать скорость чем педалью подгазовывать. Особенно если нужно чуть поднабрать скорость, к  примеру +10 км/ч. Вообще круиз хорошо экономит топливо, если качество дороги норм и правильно выстроить режим. Например, по платной М4 выставляешь ~130кмч  и отдыхаешь, посматривая в зеркало уступая гонщикам. В итоге средний расход 10 л по бк, проехал по итогу за две недели более 3тк по разным дорогам. Машина 2л cvt.
Было так у кого? В качестве эксперимента два раза по 30 литров, на пустой бак, заправлялся 92 бенз. И после него на светофорах на тормозах и коробкой на положение Д, обороты падали почти до 500 и начиналась вибрация по машине, пока тормоз не отпустишь. После этого эксперимента  уже выкатал два полных бака по 65 литров 95 бенза и все пришло в норму, обороты не падают и соответственно вибрации нет.
Спасибо.
