Dronius
Открыта заслонка. В городе не мёрзнет, а по трассе пошел в мороз начало затягивать. Тогда получается климат подтупливает?
других причин при однобокости не вижу, но советую сходить на ветку климата
Спасибо
Я помню, как сидел на форумах некроджипов, где разного рода переделки составляют основу всей некроиндустрии, и я тогда думал, что диковинные шноркели из садовых шлангов, заглушенные грузинскими копейками EGR, кнопки отключения массы под рулём и силовые поперечины из спинок советских кроватей это просто шалости людей, у которых есть нормальные машины, а здесь они просто так развлекаются.
Но вот прошло три года и я вижу наплыв артистов выездного цирка, которые делают это уже на свежих, ещё блестящих краской исправных кроссоверах.
Ну, по крайней мере, я теперь знаю, через какой примерно срок после выпуска новой модели моделью овладевают девианты. Потому что отрицать количество новых юзеров на форуме и их, юзеров, общий уровень невозможно.
  14.01.2018 в 13:29, Al Amigo сказал:
Уважаемый Al!
Ваше сообщение больше смахивает на попытку оскорбления форумчан, которым интересна эта тема.
Судя по Вашим многочисленным сообщениям в этой теме, но совершенно не по теме (простите за каламбур), Вас интересует исключительно общение, но это не есть тема этой ветки.
  12.01.2018 в 17:31, Al Amigo сказал:
Но при этом Ниссан можно вообще никак не законопачивать - он будет и прогреваться и ездить вообще без каких-либо заглушек, если признать обороты 2500 нормой и не истерить.
Я специально повторно выкладываю этот вывод Al Amigo, чтобы владельцы  Т-32, посмотрев на мои вчерашние скрины ,
все таки попытались согласиться с тем, что на т-32, зимние обороты, взлетающие вверх - это  настройки ЭБУ и ничего более.
Вот  как это выглядит на Т-31:
b517a0a0a910.pngd8dfa0a4b166.pngde8f01e5df1b.pngc888b027d210.pnga7b2f9257fec.pngd9b62d285cfc.png
никто с тем что ЭБУ управляет двигателем не спорит (без сомнения),  в том числе в зависимости от температуры, давления, влажности, скорости и лобового сопротивления, давления на гашетку и т.д. (старается обеспечить оптимальную смесь 1:14,7), НО В ДАННОМ СЛУЧАЕ + И ОТ РАБОТЫ ВАРИАТОРА
возможно ЭБУ ДВС совмещен с ЭБУ вариатора  (не знаю), но если и не совмещен то их работа все равно синхронизирована
совпадают ли настройки их совмещения на Т31 и Т32 также не знаю, сужу по своему
НО визуальной в наших скринах отличия работы
ни на одном из ваших  нет оборотов ДВС выше 2144, тем впуска ниже -15 нет, и на всех БЛОК ГТ,
я же говорю о том, что на моем при понижении Т воздуха на впуске ниже -15 отключается БЛОК ГТ, вариатор переходит на пониженную передачу и для поддержания той же постоянной скорости (100) обороты подскакивают до 3000 (в ручном режиме на 7 виртуальную не переключается),
при повышении БЛОК ГТ включается и обороты нормализуются до 1700-2100
  14.01.2018 в 14:49, Goshik сказал:
прошу прощения обороты подпрыгнули через несколько минут при постоянном впуске -18
вот видеоскрин
1.mp4
Тогда получается, что зависимость следующая - при температуре на впуске -18 (какое-то время) и ниже, ЭБУ отключает блокировку гидротрансформатора, что приводит к росту оборотов?
Что это - ошибка ПО от Ниссана, или забота о водителе (версия AL amigo)? Если второе - почему в предыдущем кузове это не было?
Изменено пользователем Yanish
  15.01.2018 в 06:35, Yanish сказал:
Может из-за того, что вариатор так сказать больше передач стал имитировать. Получается типо больше передач и на трассе у машины например при скорости 100 км.ч. оборотов всего ниже  2 тыс. Из-за оборотов мотор недогревается или вариатор. Вот и подымаются обороты. 2,5 литра обороты то не прыгают. Можно узнать у владельцев какие обороты например на Т-31 при скорости 100 км.ч. на трассе
  14.01.2018 в 14:07, Игорь55 сказал:
Игорь, сколько у Вас в хитром оборотов тахометр показывает на трассе при скорости 100 км.ч.?
  15.01.2018 в 08:34, Pavel6900 сказал:
Ну вот если смотреть по скрину , то 2100, но опять , это при одной температуре, а если еще в минуса уйдет погода, ну скажем - 30, то скорее всего тоже поболее будут .
Сейчас у нас -9 , попробую вечером, что покажет программа,без картонки в радиатор вариатора?
Все ранее выложенные скрины,забыл написать  - защищен радиатор вариатора картоном, в размер вариатора. без него надо проводить было замер, для чистоты эксперимента!
Все равно не могу понять почему это проявляется не навсех авто.
Читаю тему давно и не могу понять ,обороты двс растут у всех форумчан с двс 2л или нет?У меня обороты в норме хоть -10 хоть -27.Из утепления тока одеяло и защита снизу.
А у Вас какого города авто?
  15.01.2018 в 12:38, sentorr сказал:
для начала  - у Вас какой ДВС 1,2, 1,6, 2,0, 2,5  и вариатор?
есть ли у Вас есть проблема непонятного повышения оборотов на 1000 на трассе в мороз (ниже -15 или иной) - то Вам к нам на ветку
если нет, то как Вы видите свое участие в этой теме (пользу для Вас или пользу для нас ?)
Авто 2016г .Двигатель 2л
У МЕНЯ ИМЕННО ТАК
если у кого есть другие наблюдения  - поделитесь
не думаю что это ошибочный косяк
сам Ниссан заявляет что умышленно
https://www.zr.ru/content/articles/906215-spetsialisty-nissan/,именно из-за того что сэкономили на байпасе вариатора и с целью исключения его переохлаждения
подозреваю что япы сделали такое лишь для россии (где еще есть такие минусовые?)
только не могу понять эту умную мысль япов
почему завязано на впуск воздуха а не на темп вариатора ?
в городе проблем не возникало и при -37, -43 (но - по городу) а на трассе проблемы при забортной ниже -24
версия этого ГУРУ - "ВЫ все га--о!!  и Вам пришло снисхождение с Востока а потому радуйтесь!!"
обсуждать и даже осуждать брезгую!!
каждый думает в меру своих своих возможностей и способностей (при их наличии конечно)
ЭТИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ УЖЕ 3 ГОДА ГУЛЯЮТ
сравните со своим - если у меня 2,0 обороты подпрыгивают на 1000 как и у кашаков при Т ДВС за 80 и CVT за 70 - то сколько ж надо - 90? 100? 110? при стандарте полного !!! открытия радиатора ОЖ ДВС при 85 и байпаса CVT  ПРИ 75
И ДАЖЕ ПРИ ЭТИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ +1000
  15.01.2018 в 13:58, Goshik сказал:
У нас тут есть "Украинец живущий в Греции" и некто из Таллина. Помню, что у них тоже где-то что-то задирало. Ну или им так казалось.
А еще есть пара владельцев криворуких иксов, у одного даже редкий для этой планеты гибрид, с затягивающимися боковыми стеклами, так у него тоже обороты задирает.
  15.01.2018 в 14:10, Goshik сказал:
Уже много раз писалось: берете свои (это не вам персонально, а всем читателям) летние "а у меня авто летом вообще не жрет бензин", прибавляете к ним зимние "чертовы ипонцы, не могли сделать нормальный вариатор" и получает вполне себе адекватный средний расход 9-10 литров. Что ну очень хорошо для 2 литров атмо которые тянут почти 2 тонны.
Для верности, можно еще взять пару владельцев 31 и спросить их средний расход зимой и летом. После чего совсем перестать грустить по поводу задирания оборотов.
  15.01.2018 в 14:31, Goshik сказал:
Что какой нервный?
Считай, что зимой нет у тебя этой виртуальной 7 передачи. Тогда все сразу становится нормально и понятно. Но скучно.
