Dronius
  19.11.2016 в 15:34, Бюрократ сказал:
ниссан умнее
Вот да, я тоже удивлён этим подходом - в принципе можно и не затыкать ничего, машина отрегулирует температуру сама, я впервые вижу такое
Изменено пользователем evsar
переход на личности
все. тему можно считать закрытой и убирать из этой ветки
Не Батенька, ещё раненько. Дальше самое интересное начнётся. Вот увидишь.
  19.11.2016 в 17:00, Al Amigo сказал:
Ну если расход пофигу, тогда наверное можно и не затыкать. Но мне кажется что климат будет работать лучше с затычками.
Сегодня сходил и заткнул нижнюю губу. Правда сегодня в Москве +3 и расход сегодняшней поездки (примерно 40 км) 6,9 литра... Жду морозов.
@Бюрократ
По видео как бы да, но обороты для 99 км/ч все равно великоваты, в нормальных условиях они меньше 1500
НО расход, судя по стрелке, литров около 8.5, что зело хорошо для -17 и 99 км/ч. Вот бы вы еще патрубки вариатора переставили... :)
Закрывать нельзя тему ). Только с трассы на фото старая песня о главном )). Закрыто заглушкой нижняя прорезь в бампере. В щель перед радиатором просунут и расправлен мешок от сахара )). Те же 2.5+ тыс.об. и обмерзающие стекла... Видимо именно мое авто проклято )) в одном случае ручной режим 7 передача в другом автомат.
  19.11.2016 в 19:20, kochetkov_da сказал:
@Бюрократ
На улице -27 что легко проверить глянув вчерашнюю погоду в нске. В На 8-10 градусов погода в ниссане врет. В Видимо датчик за фольгой оказывается
  20.11.2016 в 02:14, Yanish сказал:
Если б радиатор был утеплен температура была бы на приборке была бы не 25 а как у меня 17. Плохой мешок плохо В засунут. В Попробуй изолон 70 р квадрат в любом строймаге и засунуть тщательнее, В для любителей эксперимента можно еще заткнуть изнутри веохнюючасть решетки. В
  20.11.2016 в 02:24, Бюрократ сказал:
Давай в деталях как куда пихать )) в городе катался градусник врал на десятку. Либо на трассе -35 либо выдуло и показывал реальную температуру за бортом
Изменено пользователем Yanish
  20.11.2016 в 02:43, Yanish сказал:
А должен врать всегда! В Ножницы, В изолон и вдумчивость - сделать вырезы под крепления и трубопроводы чтобы охватывал этак всесторонне . Либо законопатить всю решетку. В "Туда" ехал с законопаченной и решеткой в т.ч., обратно - снял с решетки ради эксперимента. Поведение не изменилось значит хватает тщательной упаковки радиатора
Изменено пользователем Бюрократ
Могу себе представить, что было бы с двигателем, если бы ему на красноярской тридцатиградусной трассе насильно приколотили обороты 1500. Ведь они же летом 1500. Значит и зимой должны быть 1500. Сканеры ОБД. Термостаты и перестановка трубок.  А потом на красноярскую трассу и по газам.
После тридцатки градусов да на ста километрах скорости, конечно, мешком сахара не обойтись
Надо законопачивать верхнюю решётку тоже, чтобы встречный ветер вообще не проникал (по возможности, потому что там в щель под капотом всё равно сифонит, а про "снизу" и говорить нечего, там ледяной ад)
Ну и, законопатив решётки, надо бы и сам радиатор прикрыть, тогда должно сработать
В общем, надо добиться, чтобы мотор не промораживало, если этого не сделать, то умной машине придётся делать это самой.
Ребят, а данная проблема только у 2-х литровых Т32. У владельцев 2,5 литровых все нормально?
у меня 2.5 и я езжу зимой в морозы по трассе и просто не парюсь какие у меня там обороты, какой расход, да ваще пофигу.
  20.11.2016 в 04:28, AeroProf сказал:
да ваще пофигу.
Так-то и мы, двухлитровики, можем забить и не париться
Вопрос-то в том, подогревает себя 2,5 литровый мотор или ему хватает летних оборотов
@Al Amigo все это здорово но вот на старой машине и на другой в пользовании я вообще не парюсь. Там тепло без всех этих ухищрений на той же трассе  с такой же температурой ))
@БюрократОдеяло сверху есть?
  20.11.2016 в 06:19, Yanish сказал:
Блин, Рома, ну на всех машинах такие обороты зимой на трассе - от 2500 до 3000
Тогда и здесь париться не надо
Но у нас есть возможность ездить дешевле, если замотать движку
Стёкла запотевшие - это из другой оперы, двигатель на фотках прогрет хорошо
а какие машины? у меня фолькс 2013 служебный так на нем уже выше писал после - 20 вообще нереально - стрелка на ходу падает и дубак, тольок вебастой и спасаюсь. еще и перемезают резинки на морозе и начинается колотун по кузову от движка
Может старые добрые тойоты - те да, были прям теплые но и их помнится утепляли
Так и я не парился, пока эту тему читать не начал. Теперь вот езжу, на всех машинах обороты смотрю, про расход спрашиваю.
  20.11.2016 в 08:11, Бюрократ сказал:
а какие машины?
Toyota Harrier и Honda Accord - обороты зимой и летом одинаковы, от температуры не зависят. Но корректно сравнивать наверное с T31 X-trail. Ведь там нет этой проблемы :)
