Dronius
Сдаётся мне сгущаете краски господа...
 может и не вариатор виноват в бросках оборотов, а сам двигатель "подмерзает" и пытается "согреться".
Вот я о чём и говорю постоянно
Но
Вот этот вот недогрев он у всех разный - вы, например, заметили его на нулевой температуре, у меня двигло не греется градусов от десяти мороза, кто-то ездит с высокими оборотами и просто не знает о недогреве, у кого-то вообще всё нормально
Поэтому нам ещё предстоят беседы о двигателе
Как по мне, так я вообще не знаю, как бы ездил по трассе без высоких оборотов. В городе бесит, а по трассе без них нельзя.
Повесьте измерительные приборы и сразу станет ясно, что свистопляска с оборотами начинается когда температура вариатора подает ниже +20-ти градусов, а двигатель после прогрева не остывает ниже 75-ти, как-бы ни ехал, с какой-бы горы не спускался. Так езжу с февраля месяца не снимая приборов. Мерить температуру штатным показометром - неблагодарное занятие.
Стрелка температуры и зимой и летом держится на отметке "полседьмого" ни разу не видел, чтобы она перемещалась за середину шкалы.... Но я думаю, что фактическая температура значительно различается, хотя стрелка не меняет своего положения. Повторюсь, видел зимой пару раз когда стрелка почти дойдя до рабочего положения падает до минимального значения на минуту и снова возвращается к рабочей зоне, как будто реально открывается термостат...
Гена, по сути повышенные обороты ничего не дают вариатору. А жидкость остывает из-за того что не нагревается в теплообменнике. А теплообменник остывает из-за того что замерзает двигатель. Вот и Дмитрий с Кирова поставил вебасто потому что двигатель замерзает...
Чем выше обороты на первичном волу, тем выше тепловыделение - аксиома.
Термостат на теплообменник полностью откроется только после 75 градусов двигателя. Нам необходимо ограничить рассеивание температуры вариатора через радиатор,  как я уже говорил - дополнительный термостат нам просто необходим.
Парни у меня с заглушкой все приходит в норму, делал ее сам из сплена 5мм во всю поверхносьт нижней решетки, оставлял только 5 см для обдува датчика температуры, а не покупал идиотские поделки от ниссана. Прикреплял на кабельные стяжки. До -30 включительно повышенных оборотов не было.
В попытках прогреть салон климат умудряется охлаждать двигатель, не давая ему прогреваться до рабочей температуры.
В борьбе с этим поставил вебасту, завожу мотор прогретый до 80-85 градусов, выезжаю, встаю в пробку и стрелка температуры падает на глазах.
Из этих сообщений я думаю, что настоящая причина исчезновения эффекта высоких оборотов это не заглушка из сплена, а именно установка вебасто. Это подтверждает и то, что у в прошлом году у меня не было повышенных оборотов, потому что я всегда выезжал уже с прогретым двигателем.
Да хоть какие обороты будут в вариаторе он не нагреет себя как двигатель. Вот и получается открылся термостат на теплообменник, температура антифриза сразу падает, и двигатель пытается согреться....
Вчера ради интереса почитал тему по Колеосу, у них же стоит и радиатор и термостат, так там все переживают за перегрев, потому что температура жидкости вариатора переваливает 100 градусов. А температура жидкости вариатора от 40 градусов уже считается рабочей без ограничений в эксплуатации.
Я так понимаю проблемы с двухлитровым двигателем,или? У меня на 2.5 очень быстро прогревается до рабочей температуры тьфу,тьфу...
На 2.5 нет такой проблемы.
До этого был Qashqai в новом кузове двухлитровый,там так же, двигатель грелся очень долго.Hа работу уже доезжаю, а двигатель только начинает прогреваться.
Евгений, Вы сами себе противоречите. Вариатор запроста прогреет себя. У Колеуса нет термостата, как их не было на T31, J10.
Гена, я имею ввиду что за одинаковый промежуток времени при повышенных оборотах, двигатель гораздо выше поднимет температуру рабочей жидкости.
За Колеос извиняюсь, оказывается тема была об установке термостата, и вот после его установки народ переживал за перегрев.
А если попробовать его тупо замотать чем нибудь? Или ещё лучше исключить на зимнее время, поставив какие-нибудь вентиля. А для эксперимента, наверное, можно просто сдернуть патрубки с радиатора вариатора и соединить их вместе, а на радиатор поставить заглушки.
а это не он по середине кадра?
Это термостат. Мы о нём говорили неоднократно. Но, он стоит в цепи теплообменника но охлаждающей жидкости двигателя. Он частично закрывается при температуре ниже 75 градусов. Я же, говорю о термостате который стоит по аналогии с Мурано, в цепи вариатор-радиатор.
а такой туда вкорячить нельзя?
 Нет, повышенные обороты и как следствие расход были у меня по трассе, когда двигатель прогрет, при поездках до 1000 км в один конец. В одну из таких поездок купил сплен в придорожных запчастях и "на коленке" сваял заглушку, эффект ощутил сразу после начала движения. В городе не так ощутимо, ну поднимает вариатор обороты чуть выше - никто этого и не замечает.
Проблема есть у всех, просто подавляющее большинство владельцев Т32 за город не выезжают совсем и не замечают в городском ритме движения  ни повышения расхода ни увеличения оборотов двигателя. У меня же основные пробеги трассовые, поэтому выводы сделал в первую же поездку.
chuk78
Необходим полноценный с перебросом направления, а не просто прижимал проход. Мало того, показанный Вами не предусматривает работу с маслом.
