Dronius
Давайте найдём способ со ссылками на оригинал разместить эти фотки здесь - региться там чото совсем неохота
К сожалению не могу "  Вы можете загрузить еще 7,57К файлов (Макс. размер одного файла: 7,57К " мой лимит исчерпан.
Эти штуцера менять? Красным обведено.
Эти штуцера менять?
Нет, нижние, которые с варика выходят.  Болтами ( с каналами ) затянуты.
Хомуты одноразовые на шлангах? или  пружинные как на обведенных?
Хомуты пружинные, многоразовые. На всю процедуру необходимо минут 15. Удобней работать сняв воздуховод. На сколько я помню с самого варика не текло, а шланги были пережаты. Но на всякий случай заглушенным обрезком шланга запаситесь.
Думаю не лишним будет после выполненной процедуры дать поработать вариатору с 10-15 секундным периодом в каждом из режимов, что-бы выгнало весь воздух.
Гена посмотри сейчас возможность добавления файлов.
Дело к холодам и опять всплыла всеми забытая тема. Дальше будет больше (,,,я так думаю). У кого-нибудь есть успехи при общении с ОД по этому вопросу. Я за все время трижды съездил на сервис пытаясь заставить их разобраться с вопросом направления движения охлаждающей жидкости. Результат нулевой, даже не хотят вникать в суть вопроса. Одна польза из этого, пока машина была на подъёмнике,посмотрел как самому поменять эти патрубки. Без подъёмника сверху тоже конечно можно, но гемора больше. Снизу все в разы удобней и проще(конечно защиту надо будет снять).
Удачи всем
ездил и не раз, пытался общаться. результат нулевой
Летом, при длительных подъёмах температуры более 86 градусов не видел (температуру снимаю с патрубка на выходе).
Температура окружающего воздуха какая была? Нагрузка на двигатель была(повышенные обороты, движение в горку, с полной загрузкой)?
stter
Температура окружающей среды будь то 20 или 40 градусов не сильно влияет на конечный результат. Загрузка зачастую полная. Движение в гору с повышенными оборотами  около получаса. Есть пограничный переход "Маказа" имеющий большой перепад высот который посещаю регулярно, самое место для тестов.
Даже учитывая, что мой автомобиль используется в тёплом и даже жарком климате, считаю. Вариатор имеет хронический недогрев, переброс шлангов проблему решает частично, но думаю проблема повышенных оборотов в холодном климате уйдёт.
А напомните, длины шлангов хватает для переброски? Наращивать ничего не нужно?
У кого-нибудь есть успехи при общении с ОД по этому вопросу. Я за все время трижды съездил на сервис пытаясь заставить их разобраться с вопросом направления движения охлаждающей жидкости. Результат нулевой.
 Вот решение проблемы от Кировского дилера
http://x-trail-club.ru/topic/29653-voprosy-otvety-bez-obsuzhdeniia/page-127#entry746975
Длинны хватает, мало того после переброски выглядит более эргономично.
Подскажите,а в нашем вариаторе два фильтра или один? И если можно номера фильтров
KLE53-00004 CVT FLUID NS-3
31726-3XX0A фильтр
31526-3VX0A кольцо-прокладка крышки фильтра
31397-1XF0D прокладка поддона вариатора
Изменено пользователем Quwer
Спасибо модератору, лимит подняли. На мой невероятный колхоз с проволочкой и утеплителем внимания не обращайте, там прикреплён сенсор контролирующий температуру.
Перечитал тут все. Вот не пойму , а почему с завода не стоит ,как хотелось бы? Почему они( инженеры,конструкторы) решили, что так лучше будет. Почему простые автовладельцы этим занимаются?
