mechanic 1083 Опубликовано: 17 апреля 2020 @Andrey_66 Конечно если уже насос издаёт какие то звуки это уже не есть хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yasha 140 Опубликовано: 17 апреля 2020 (изменено) @Andrey_66 2,27-3,01 мс - это норма на холостых которая заложена в программу эбу. 10,24 мс - это расчетное время работы до коррекций 6,82 мс - это фактическое время работы. Почему в таком случае долговременная в плюсе - я не понимаю. Изменено 17 апреля 2020 пользователем Yasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yasha 140 Опубликовано: 17 апреля 2020 @Andrey_66 А еще по графику первой лямбды, не великоват размах? Судя по графику значения достигают 2 вольта, посмотрел свои в истории, не больше вольта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 17 апреля 2020 @Andrey_66 я, наверное, чего то не понимаю... Если нет датчика давления, то как эбу понимает, что нужно дольше держать форсы открытыми? По лямбде 1 ? Тогда почему не откорректировать воздух дмрв, чем лить в горшки бенз? 2 минуты назад, Yasha сказал: @Andrey_66 А еще по графику первой лямбды, не великоват размах? Судя по графику значения достигают 2 вольта, посмотрел свои в истории, не больше вольта. По вольтам там норм. 0.1-0.7 примерно. Коррекции в процентах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 17 апреля 2020 9 минут назад, Yasha сказал: Судя по графику значения достигают 2 вольта, посмотрел свои в истории, не больше вольта. Размах живой лямбды 0,1-0,9В. Если больше - замена. 10 минут назад, Pzm76 сказал: Если нет датчика давления, то как эбу понимает, что нужно дольше держать форсы открытыми? Коррекция в плюс по лямбде. 11 минут назад, Pzm76 сказал: Тогда почему не откорректировать воздух дмрв, чем лить в горшки бенз? ДМРВ - первичный датчик, он показывает расход, но не управляет им. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yasha 140 Опубликовано: 17 апреля 2020 15 минут назад, Pzm76 сказал: не откорректировать воздух Воздух корректируется только заслонкой, расход кажет маф. Заслонка только от педали газа. Мозги корректируют по 1 лямбде форсунками и углом зажигания. Вроде как так. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 17 апреля 2020 Тогда ждём замены насоса. И надеемся, что всё нормализуется. Иначе - мистика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2165 Опубликовано: 28 апреля 2020 заменил на "в сборе" на ST-17040-JG00D, монопенисуально.... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 28 апреля 2020 3 минуты назад, mutabor сказал: монопенисуально.... Но тоже результат. Какие мысли дальше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 28 апреля 2020 2 часа назад, Pzm76 сказал: Какие мысли дальше? Смена бензоколонки и опять показания CVTZ50 на новой заправке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 28 апреля 2020 @Andrey_66 что то мне подсказывает, что азс не при чём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 28 апреля 2020 @Pzm76 какие мысли, делись. Я пока не могу понять причин большого расхода, мистика. Все показатели в норме. Проблемы в калькуляции? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 28 апреля 2020 2 минуты назад, Andrey_66 сказал: Все показатели в норме. Кроме времени впрыска. Почему - непонятно. Лямбда в норме. Дмрв нет никаких показаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1083 Опубликовано: 28 апреля 2020 @Pzm76 Я так больше недели по показаниям приборки 17л/100км больше недели ездил(где то писал уже в этой теме),и сбрасывал показания и опять они такими становились,но по километрам выкатал бак если бы расход был 13,8-14 вообщем как и всегда.Сначала забеспокоился,а потом как то само выровнялось,но у @mutabor другая история. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 28 апреля 2020 1 час назад, Andrey_66 сказал: Проблемы в калькуляции? В городском то режиме подсчёты нормальные. Если бк показывает 7-10, а по факту 25, то можно и на эбу подумать. Уж и не знаю, что ещё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1083 Опубликовано: 28 апреля 2020 1 час назад, Andrey_66 сказал: Проблемы в калькуляции? Но @mutabor говорит,что полный бак 60л уходит через 300км,да ещё и по трассе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 28 апреля 2020 20 минут назад, Pzm76 сказал: В городском то режиме подсчёты нормальные. Я так понял и за городом CVTZ50 показывает нормальный расход, а в итоге 20 л. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 28 апреля 2020 3 минуты назад, Andrey_66 сказал: Я так понял и за городом CVTZ50 показывает нормальный расход, а в итоге 20 л. Да. Именно по трассе так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2165 Опубликовано: 28 апреля 2020 (изменено) 8 часов назад, Pzm76 сказал: Но тоже результат. Какие мысли дальше? как можно "обнулить" ЭБУ" - типа как бы перегрузить, или это фантастика? 6 часов назад, Andrey_66 сказал: Смена бензоколонки и опять показания CVTZ50 на новой заправке. заменил, ушел с татнефти на лук, три бака 4 часа назад, Andrey_66 сказал: Я так понял и за городом CVTZ50 показывает нормальный расход, а в итоге 20 л. Приборка и cvtz показывают нормальный расход, но не реальный 4 часа назад, Pzm76 сказал: В городском то режиме подсчёты нормальные. потеплело, в городе за неделю искатал бак - 64 л на 620 км..., калькуляция та же Изменено 28 апреля 2020 пользователем mutabor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2165 Опубликовано: 28 апреля 2020 (изменено) сгонял к мелкому в деревку - 300км - 59 литров абсолютного топлива.... Изменено 28 апреля 2020 пользователем mutabor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
