X-TRAIL_CH
Дизель дымит серым дымом
Kamal, было бы идеально, не было бы проблем. А тут дым, форсы стучат. Да еще и прописать форсы нереально.
Дайте данные по компрессии. Думаю замерить могут в любом месте где большегрузы ремонтируются. А не в первом попавшемся гараже.
1 час назад, Monk сказал:
Похоже солярка недогорает, т.к. компрессия упала.
При сером дыме скорее всего проблема в зажигании. Неправильные фазы газораспределения и не правильный впрыск. Компрессия как правило влияет на пуск двигателя.
из личного опыта- если в коде хотя бы одной форсунки есть "ноль", то это не ноль, а буква "О". И в таком случае коды !!всех!! форсунок не прописываются в блок. Ниссан нуля не знает!
Хотя даже если форсунки и не прописаны (стоят прочерки), то и в этом случае машинка будет заводиться, отлично работать и обороты развивать до 1500. Так что у вас проблема в чем-то другом.
@Andrey_66 мне тоже один мастер сказал что может быть распредвалы разные. Просто он не был уверен.
@Borism1 нуля нет.
Я поставил старые форсунки от стукновшего двигателя и прописали в эбу. Тоже самое нет разницы
9 часов назад, Kamal сказал:
после установки двигателя был удален сажевый фильтр физически и програмно
Напрасно поторопились.
А вообще,
есть смысл подкинуть мозги «от поновее» и уж никак не с компрессии начинать, конфликт мозгов и мотора имхо очевиден
@Anton99 дело в том что эбу от контрактого двигателя я купил вместе с мотором, но ключ не возможно прописать.  Разные еепромы. Копировали данные ключа от эбу стукновшего двигателя записали на эбу контрактного двигатель работает без проблем. Но на экране появляется значок ключа и через некоторое время как заглушили двигатель потом не запускается, все данные стераются
А, я понял. Иммо не пропишешь
Это дилеры должны смочь
2 часа назад, Kamal сказал:
Если движок от Икстрейл, то по железу всё должно быть одинаково
@Anton99 движок от х-трейла но 2010 года выпуска, а моё 2007 года выпуска. Может у меня 150 лс а контрактный 173 лс? И по этому есть разница
12 часов назад, Kamal сказал:
А может и так!
Продаван мотора вообще-то должен был знать такое.
@Kamal
какие успехи?
@Anton99 пока успехов нет.
Я не знаю что делать
Для начала в описании движков посмотреть разницу в газораспределении фаз (циклограмму).если она есть, то надо мудрить или с мозгами или с головой.
@Andrey_66 откуда можно найти описание движков?
@Kamal попробуй здесь Фирменный электронный сервис-мануал на английском T31: https://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151029828.html
@Andrey_66 спасибо
