Serlich
Замена ШРУС: оригинал или аналог? если аналог, то какой..?
2 минуты назад, gnatc сказал:
Шайбу ставь под внешний привод.
Куда-куда??? По подробнее! Интересное решение, ведь у меня 2см лифт спереди!
Блин, столько номеров на этот привод...
39771-JG34C
39771-JD24C
39711-JG34C
39711-JD24C
Чем отличаются, ХЗ....Может Виталя придёт и разъяснит?
Думал об этом. Как вариант, перенести посадочное место узкой части пыльника чуть ближе к борту. Хомутом обжать хорошенько. Загиб будет меньше, жизнь пыльника дольше.
@gnatc
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
пыльники, живы?
Рванья не нашёл, посмотрю ещё...А_А_АААААААААА, это не мне)))
@Ровермен https://www.drive2.ru/l/540762909358163094/
@Ровермен по вину брать если что. Но тоже интересно, ждём Виталия.
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
по вину брать
Дед Дим! Погляди, насколько он дороже у меня(((
Только что, Ровермен сказал:
Понял. Так то у нас всё одинаковое. И ступицы и варик. И двс.
Только что, Pzm76 сказал:
Вот а я о чём...
кстати, вопрос тут возник у сервисмена, про наличие шайбы под ступичной гайкой. Я приехал на замену пыльника без шайбы, посмотрел с левой стороны вроде шайбы тоже нет, а на предидущем авто была,
@Pontiac у меня есть.
Шрус внешний менял, шайба была в комплекте.
20 минут назад, Pzm76 сказал:
Да. Как пыльники, живы?
Как ни странно да. Место конечно там уже накатано, видно соприкосновение но регулярно туда заглядываю. Запасной пыльник уже лежит ждёт своего часа.
26 минут назад, Pzm76 сказал:
@gnatc
Не прокатит)). Если ты разбирал и видел голую палку то понимаешь о чем я). Там место четко под пыльник и никак иначе.
14 минут назад, gnatc сказал:
Сколько с шайбой уже накатал? Больше года прошло?
Пыльник даже не снимал внутренний при операции на посмотреть/помазать?
У меня небольшой лифт, пыльник должен меньше скукожиться, ведь он у меня немного растянут...
@gnatc разбирал, видел, но не примерял. На бортик поставить не вариант?
Сдвинуть чуть к борту узкую часть.
10 минут назад, Ровермен сказал:
Ровно год. 18ткм уже. Сначала я ставил шайбы с двух сторон, потом слева снял. Но у меня никаких лифтов и езжу я только по асфальту. Но на домкрате при максимальном угле там реально запас очень большой. Какой то чел с Челябинска туда по моему совету впихнул шайбу на 12мм. Ездит)) надо кстати спросить как дела)
4 часа назад, Ровермен сказал:
39771-JG34C
39771-JD24C
39711-JG34C
39711-JD24C
так это левый и правый Кашкаевский и Икстрейловский артикул
10 минут назад, chuk78 сказал:
правый
39771, да правый, ошибся я.
Виталь, а вот эти 2 чем отличаются?
39711-JG34C
39711-JD24C
@Ровермен ни чем. 39711-JD24C это старый артикул кашкая
22 часа назад, Ровермен сказал:
Челябинский отписался.
19 часов назад, chuk78 сказал:
Надо опять качнуть и поставить Nissan FAST
3 минуты назад, Ровермен сказал:
Значит номер с 34, как по моему вин. (?) Он и не так дОрог. Кста, по этому номерку и бэу можно поискать. Эх, лично бы смотреть, а не почтой.. ямки пощупать, трипод покрутить в руках...
А закажу ка я токарю шайбы.. пусть лежат.
@gnatc 0.8 толщина норм будет или лучше 1см? 12мм много, наверное.
