Доброго дня!
у меня икс 2,5 вариатор, пробег 67 тыщ, сделал по отзывной прошивку около года назад, езжу в основном по городу, по трассе редко, да и не гонщик, но на прошлой неделе решил на кольце разогнать по боле-больше 130 не удалось-педаль в пол, мотор ревет а разгона ноль, после прошивки я замечал что упал прием, не стало пинка под зад, а теперь до 80 вроде еще разгон есть, а после еле-еле, после 120 вообще слабо, разве так должно быть? у всех кто перепрошился тоже так?
просканировал на ошибки-их нет, толчков и дерганий при езде тоже, ну хрюкает как у всех вариатор, так он хрюкал и тогда когда брал с пробегом 35 тыщ, может тут проблема не в вариаторе, может бензонасос тупит или фильтр его забит?
кстати когда 3 года назад купил икса разгонял 140 и запас еще чувствовался приличный
Недавно я писал про подобное.
http://x-trail-club.ru/topic/27194-ne-edet-bolshe-140-kmch/#entry552039
может поможет
2011 год выпуска. Перепрошивался летом, когда проходил ТО-3.
Подтвердить написанное не могу.
Что значит вариатор хрюкает?
2013г.в., 2.0 варик. 150-160 разгонял без особых напрягов.
это означает, что после отпускания педали газа издает звуки посторонние, причем на скорости от 40-60
может поможет
не много не то, ошибок нет, не троит, масло не ест, про адаптивность думал, но как то не похоже...
Не, наверно мой кабан не той породы.
Из "вариаторных разговоров" только немного позвякивает в холодной коробке при переключении рычага передач. И толчок по корпусу через секунду после включения передней.
Всё. Говорят это правильно.
Я тут с товарищем разговаривал. У него Верса на вариаторе. Он утверждал что типа: вариаторы склонны к обучению. Т.е. начинают подстраиваться под стиль вождения.
Лично мне в это слабо вериться, но он утверждал, что резко подгазовывая "разогнал" свой вариатор. И теперь ему всё нравиться...............
По-моему фигня полная.
А откуда известно, что это вариатор звуки издает?
Согласен - человек просто приспособился, нашел свой стиль.
Не знаю, вариатор или просто мозги авто, но что есть - то есть. Для обучения нужно скинуть на несколько минут клемму с аккумулятора, после нужно начинать несколько километров обучать. Желательно на дороге, где не много авто. Нужно несколько раз резко, но не рывком поускаряться и потормозить. Попробуйте, может поможет.
это не фигня,уже давным давно большинство производителей ставят на авто адаптивные акпп и вариаторы,которые подстраиваються под стиль вождения
ни чего этого делать не надо и не нужно, просто надо начать порезвей ездить и тапку пару-тройку раз в пол нажать при разгоне,клемма тут роли не какой не играет
Ну да,вариатор адаптивный,владельцам аутлендеров умельцы,(а может не умельцы),предлагают тюнинг вариатора,перепрошивают блок управления,убирают функцию адаптации.
Хорошо это или плохо,не знаю,но желающие есть,по отзывам,машинка становиться шустрей,про ресурс коробки,после сих манипуляций, инфы нет.
......................... Попробуйте, может поможет.
Мне не надо, меня всё устраивает.
Что-то я разговор увёл в другую сторону.
Не со зла это я, так получилось :)
а может это вариатор умирает, может ремень проскальзывает вот тупой разгон поэтому, хотя не дергается.....
Значит надо ковырнуть авто по-глубже, не должен он так тупить, и адаптивность тут ни при чем. А неисправности могут присутствовать и без ошибок по компьютеру.
Померьте противодавление выхлопной системы, может катализатор забился... Если так, то дальше только хуже будет ехать
Во! Это что-то свеженькое... Можно-ли поподробнее?
Нужно выкрутить первый датчик кислорода, вкрутить туда тестер катализатора или манометр, завести а/м и посмотреть давление, если превышает допустимое значение (0,6 кг/см2), то значит катализатор забит.
ну вот прошло время, поехал по трассе порядка 500 км, и тупить стала все больше, теперь больше 100 не разогнать было, а по возвращении в город уже больше 80 не разгоняется, причем с места если педаль газа в пол-то мотор ревет, оборотов до фига, а икс начинает разгоняться еле еле с задержкой секунд в 10, но при плавной езде по городу как бы терпимо, думал про кат, но мотор не глохнет, работает ровно, чек не горит-походу всетаки умер вариатор...
Где то слышал,про нечто подобное,там проблема с гидротрансформатором была,не блокировался.
Ошибок тож не было. :unknw:
