АБС 195 Опубликовано: 9 сентября 2015 только зазор на 1 мм больше... Это сколько в итоге - 2.1мм? Ничего не попутал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mjuiolk 22 Опубликовано: 9 сентября 2015 (изменено) Ну не нравиться словосочетание Гарантированный ресурс, пусть будет просто Ресурс. А что ресурсных испытаний для свечей не проводят и по ресурсу не нормируют? Гениальные японские производители как оценивают свою продукцию? Ведь замена в 30 тысяч, это тоже замена по ресурсу. Только значение этого ресурса ставится под сомнение. Документик бы кокой почитать. Не на японском тока. Изменено 9 сентября 2015 пользователем mjuiolk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБС 195 Опубликовано: 9 сентября 2015 испытаний для свечей не проводят Вообще,конечно, проводят. Только испытывают ресурс на количество циклов, а тут все пытаются измерять ресурс в т.км. Эти два показателя никак не соотносятся друг с другом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mjuiolk 22 Опубликовано: 9 сентября 2015 (изменено) Ну уж совсем и не соотносятся. Зависимость может не прямая, может быть некоторая разница т.к. машины больше или меньше стоят. Ресурс масла к пробегу привязали хотя про пробки на дорогах тоже вспоминают. Изменено 9 сентября 2015 пользователем mjuiolk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБС 195 Опубликовано: 9 сентября 2015 (изменено) Хорошо, соотносятся, но очень косвенно, может быть 30, а может 90 ткм. Ну кому от этого проще ориентироваться в этом ресурсе? Ресурс гораздо больше зависит от качества бензина, чем от пробега. Изменено 9 сентября 2015 пользователем АБС Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1211 Опубликовано: 9 сентября 2015 А что ресурсных испытаний для свечей не проводят и по ресурсу не нормируют? Проводят конечно Именно на основании этих испытаний автопроизводители указывают продолжительность срока службы свечей - в случае с Хондой - это 120 тыс км Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mjuiolk 22 Опубликовано: 9 сентября 2015 До 120 тысяч только проверка. А как же нытьё о том что прокладка обжимается один раз? Семь раз вывинчивать придётся. Или эта проверка без вывинчивания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 9 сентября 2015 (изменено) Это сколько в итоге - 2.1мм? Ничего не попутал? а самому глянуть параметры свечей влом что ли? Или только других гнобить умеем? Изменено 9 сентября 2015 пользователем ruls Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1211 Опубликовано: 9 сентября 2015 А как же нытьё о том что прокладка обжимается один раз? Ошибся человек! Услышал/прочитал глупость и ретранслировал ее на форуме Бывает ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 9 сентября 2015 Ресурс гораздо больше зависит от качества бензина, чем от пробега. абсолютно ВЕРНО... Т.к. я 99% заправляюсь на одних и тех же заправка и свечи меняю сам, то и вывел для себя именно такой интервал замены свечей - 50-60 тыщ. км... Гарантированный ресурс это понятие - мое определение периодичности замены свечей НА МОИХ машинах и в каких бумагах это написано я НЕ ЗНАЮ... по моей эксплуатации авто и свечей именно NGK получается такая периодичность... для других автозаправок, как и фирм-производителей свечей данный период может быть абсолютно другим... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 9 сентября 2015 Вот новая свеча явно поинтересней выглядит чем та после тридцатки,наверное и работать будет по веселей,думаю надо менять,и меняю как рекомендовано, плохого в этом ничего не заметил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1211 Опубликовано: 10 сентября 2015 Вот новая свеча явно поинтересней выглядит чем та после тридцатки,наверное и работать будет по веселей Если так рассуждать, то можно и мотор с подвеской каждые 30 тыс менять работать будет точно веселей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mjuiolk 22 Опубликовано: 10 сентября 2015 (изменено) А чем по фотографиям свеча с пробегом 30 тыр. отличается от новой, нагар на резьбе? Не серьёзно. Я конечно зазор не мерил, нечем. Нагара, отложений на электродах и изоляторах нет. Почистить щёткой и вперёд. По какому параметру свечу пробежавшую тридцатку бракуем? Где (кто видел) рекомендации производителя свечей и двигателя, а не продаванов из сервиса. Изменено 10 сентября 2015 пользователем mjuiolk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБС 195 Опубликовано: 10 сентября 2015 Почистить щёткой и вперёд. Вот как раз щеткой и нельзя. Да и если свеча из исправного двигателя, ее и чистить не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mjuiolk 22 Опубликовано: 10 сентября 2015 (изменено) На форуме раздаётся руководство по Х-су в жидком виде. Раздел по обслуживанию свечей. Примерно так: Очистить свечи от нагара неметаллической щёткой предварительно размочив нагар или пескоструйкой (параметры песка не помню). Зазор на иридиевых свечах не регулируется ...........ну и далее по тексту. стр. 348, п.6 Изменено 10 сентября 2015 пользователем mjuiolk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 10 сентября 2015 ,и меняю как рекомендовано, плохого в этом ничего не заметил. пока авто на гарантии - так и придется делать, а вот после окончания гарантии можешь на этих свечах еще по 10-15 тыщ. км доездить, если денег жалко на новые... З.Ы. Весной откапал у себя в гараже передние тормозные диски, которые мне меняли по гарантии на 60 тыщ. км. Суммарный износ 1,5 мм. Поставил и катаюсь - уже 25 тыщ. на них накатал с апреля... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 10 сентября 2015 (изменено) Покупал машину с рук. После того, как прошел 50 т.км., посмотрел на свечи. Свечи, как свечи. Иридиевые вроде. Сейчас уже проехал на них почти 90 т.км. Работают исправно. Расход вроде не увеличился. Но думаю, что в следующем сезоне поменяю ... Изменено 10 сентября 2015 пользователем ВВФ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 10 сентября 2015 Сейчас уже проехал на них почти 90 т.км. рисковый ты парень Работают исправно. проверял на стенде? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 10 сентября 2015 (изменено) На новой электрод поострей а значит и подлиней,что там не заметно?Проехать можно наверное и 200т/км на свечах каждому своё.А по поводу жалко денег после гарантии,а зачем изначально токую дорогую машину покупать заведомо зная,что свечи будут столько то стоить,другое столько то.Взял пятнашку штук за 80 и к ней всё три копейки стоит,вот это выгодно. Изменено 10 сентября 2015 пользователем mechanic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gva838 32 Опубликовано: 12 сентября 2015 Почитал немного тему и купил новые свечи. Перед зимой поменяю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
