ruls 1133 Опубликовано: 14 января 2016 Я ж написал ... ВВФ, а я вот так сделал... поставил как сверху - цЕльную... ничего не изменилось... ни лязга, ни грохота. НИЧЕГО! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 14 января 2016 ВВФ, а я вот так сделал... ни лязга, ни грохота. НИЧЕГО! Да, лязга и,тем более, грохота там и не будет. Не те зазоры, если еще и смазка есть. Просто смысл этих резиночек в том, что когда они установлены на пальцы, их диаметр немного больше диаметра пальца. Т.е. между металлом пальца и отверстия под палец имеется небольшой зазор., что уменьшает износ этого сопряжения. А в момент торможения втулки естественно сжимаются под действием силы торможения, и только в этот момент пальцы работают уже своим "телом" (металлом). А на "ход поршней" это конечно же практически не влияет. Главное, чтоб смазка была, и пыльнички были целы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeySA 83 Опубликовано: 14 января 2016 Мужики, примерил я этот шланг на направляющую. Когда одел, то диаметр шланга на пальце стал равен диаметру самого пальца, т.е. он не выполняет свои заданные функции. Поэтому пож эту резинку надо что-то подложить, например термотрубку подходящего диаметра сначала одеть, нагреть чтобы сжалась и села на место, а потом одеть эту резинку. думаю так надо выходить из положения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 14 января 2016 да уж шеловливые ручки покоя не дают, оказывается есть автоанонисты не мучайте и не издевайтесь над машиной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 15 января 2016 Да, нормально всё! Всё должно получиться! Ну, хуже-то не будет! Зато - "опыт - сын ошибок трудных" ... А термоусадка - пойдёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 7 февраля 2016 Так задний ремкомплект на обе стороны недорог. А на край, простую нитку можно подмотать, в самом деле, а потом это колечко надеть. Только надо ли оно? Это не та неплотность, с которой надо бороться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MikhailB 0 Опубликовано: 30 апреля 2016 Цена на манжеты в 2016 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шкип 1 Опубликовано: 29 мая 2016 Зарегистрировался. Мой хитрило 2012г. Езжу по нашим "трассам", половина по щебенке. Авто нормальное. Проблема со стуком (глухим) задней подвески. На диагностике указали на бряцание суппорта. Как всегда купил чего ляпнули, потом начал разбираться... Получается направляющая превратилась из круглой в эллипс, то-же по-видимому и в отверстии. Смена направляющих на новые ничего не даст, замена резинок тоже не надолго. Всякие доп пазы которые делают "умельцы" под доп резинки - чреваты поломкой, и очень серьезной... Короче надумал отверстия пройтись разверткой, под развертку выточить у токаря с зазором 0,05 (по диаметру) направляющие. Спец смазку для суппортов по 50р за "мазок" приобрел. Может кто делал подобное? Смущает зазор и попаду-ли (в рай ) соосно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vut 87 Опубликовано: 29 мая 2016 AlexS, я так и не смог тут выяснить этот вопрос... З.Ы. На другой машине - Примера, на передних суппортах у меня та же история, верхняя - металл, нижняя - с резинкой... года 3-4 назад выкинул направляющую с резинкой и поставил полностью металлическую. Тормоза стали лучше и отзывчивее, износ колодок равномернее (раньше внутренняя стиралась быстрее)... Сейчас такой проблемы - НЕТУ! На данном форуме мне по этому вопросу НИКТО не ответил... думается мне, что большой разницы не будет... Мнится мне что резинка там необходима.Пробовал в отдельности двигать смазанными направляющими,верхняя просто ходит,а нижняя пружинит в конце хода,как если закрыть отверстие шприца и давить на поршень.Следовательно иезинка служит для отвода колодок от диска после торможения.ИМХО Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шкип 1 Опубликовано: 29 мая 2016 Мнится мне что резинка там необходима.Пробовал в отдельности двигать смазанными направляющими,верхняя просто ходит,а нижняя пружинит в конце хода,как если закрыть отверстие шприца и давить на поршень.Следовательно иезинка служит для отвода колодок от диска после торможения.ИМХО Резинка это "прогресс" этих долбанных конструкторов которые несоосность отверстий устраняют увеличенным зазором направляющей и втулки (отверстия). В итоге такие бараны как я покупают кучу запчастей. Кстати на Уазике втулки продаются вместе с направляющими - выбил - поставил рабочую пару. А тут суппорт надо. Спасибо за Ваше мнение. И за пример. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vut 87 Опубликовано: 29 мая 2016 Ну кучу запчастей в данной теме можно выразить лишь одной резинкой.... Но тем не менее на мой взгляд она нужна и не просто так стоит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vut 87 Опубликовано: 29 мая 2016 П.с.Видимо чтобы не быть бараном надо на уазике ездить.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шкип 1 Опубликовано: 30 мая 2016 (изменено) П.с.Видимо чтобы не быть бараном надо на уазике ездить.... Сомневаюсь чтобы резинка преодолела усилия более 100кг, к тому-же колодки отходят сами из-за зазоров в подшипниках. Если вам понравилось про "барана" - это те кто прут на закрытые ворота. Пытаюсь их обойти. Разговаривал со спецами, втулку не вставить, только шорошить. Кстати, Вы ошибочку исправьте, слово кондЕционирование пишится через И (четвертая), а то с чиллерами попутаете... Изменено 30 мая 2016 пользователем Шкип Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vut 87 Опубликовано: 30 мая 2016 Ну про барана возможно я криво прочитал и криво ответил-под шафе был..и совершенно было не понятно какую кучу запчастей Вы покупаете к суппорту и зачем. По поводу 100кг-я думаю и зазор в подшипника их не преодолеет))),ведь речь идет о сбросе давления после отпускания педали тормоза...И о резинке я говорил имхо,не претендуя на знание ее истинного назначения.Также опять имхо,не думаю чтобы для устранения несоостности,а шорошить втулки вообще в голове не укладывается. Пишусь из другого города со смартфона(очень неудобно),поэтому могу делать ошибки и описки,исправляя которые можно потерять с трудом написанный текст. П.С.Чиллер не перепутаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vut 87 Опубликовано: 30 мая 2016 И вообще дядь,очень ты подозрительно похож на на представителя одного из нескольких сервисов,которые здесь здесь машинки прикручивают под себя.Выступил бы основным ником...чего с первого сообщения на форуме закусываться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vut 87 Опубликовано: 30 мая 2016 Сидите и описываете тут,какие трудности нужно например претерпеть при замене масленного фильтра без ямы(снять колесо,защитный щиток га клипсах,героически дотянуться...),хотя нужно всего лишь открыть капот и дотянуться.... Тоже самое касается еще кучи "ужасных" операций,которые можно делать довольно легко.. Зачем дезу и страшилки людям писать?Есть работы которые без профи не провести,но зачем вредительством заниматься? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1083 Опубликовано: 1 июня 2016 Сидите и описываете тут,какие трудности нужно например претерпеть при замене масленного фильтра без ямы(снять колесо,защитный щиток га клипсах,героически дотянуться...),хотя нужно всего лишь открыть капот Да уважаемый, на 2,5L без ямы надо снять колесо, защитный щиток на клипсах и героически дотянуться,а не просто поднять капот.Потому что под капотом на него даже посмотреть нельзя. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шкип 1 Опубликовано: 2 июня 2016 (изменено) Договорился с токарем. Подъезжаю, снимаю суппорт, отдаю токарю - он сначала на станке разверткой (поближе к минимально необходимому диаметру) пройдет отверстия соблюдая соосность. Затем с зазором 0,01 (соточка) на сторону вытачивает шпуньку (направляющую), общ зазор 0,02 +0,01. Все удовольствие - 1500 руб/шпунька + ожидание. Не забыть смазать спецсмазкой. Как сделаю отпишусь по результату. По слухам вырвнивается даже равномерность износа колодок (внутр-внешн). Изменено 2 июня 2016 пользователем Шкип Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vut 87 Опубликовано: 2 июня 2016 Договорился с токарем. Подъезжаю, снимаю суппорт, отдаю токарю - он сначала на станке разверткой (поближе к минимально необходимому диаметру) пройдет отверстия соблюдая соосность. Затем с зазором 0,01 (соточка) на сторону вытачивает шпуньку (направляющую), общ зазор 0,02 +0,01. Все удовольствие - 1500 руб/шпунька + ожидание. Не забыть смазать спецсмазкой. Как сделаю отпишусь по результату. По слухам вырвнивается даже равномерность износа колодок (внутр-внешн). А в чем проблема то была? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aaa2410 79 Опубликовано: 3 июня 2016 Договорился с токарем. Подъезжаю, снимаю суппорт, отдаю токарю - он сначала на станке разверткой (поближе к минимально необходимому диаметру) пройдет отверстия соблюдая соосность. Затем с зазором 0,01 (соточка) на сторону вытачивает шпуньку (направляющую), общ зазор 0,02 +0,01. Все удовольствие - 1500 руб/шпунька + ожидание. Не забыть смазать спецсмазкой. Как сделаю отпишусь по результату. По слухам вырвнивается даже равномерность износа колодок (внутр-внешн). ну, "соточку" на токарном станке вряд ли сделает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
