Aleksey1111
форсунки и иже с ними...
Друг, есть ветка с течью. Вдруг, поможет?
У меня колечки обратки пропускали.
16.07.2024 в 08:33, vladimirkrivko сказал:
форсунки динамометрическим ключом затягивали?
Вот по этой причине, всё что форсунки, топливная - делаю строго сам.
это для нас - событие— Машина сломалась. А для сервиса это рутина. Приехал, было плохо, стало лучше, денег отдай и езжай.
Ну вот и приехал я.
Последнюю неделю машина запускалась с каким-то перетряхиванием, но после работала ровно и без проблем.
Как-то не обращал на это внимание. Ну и поехали с семьёй в Горную Шорию на пару дней. Всё как полагается, серпантины, прекрасный асфальт, день, солнце... В один подъем понимаю, что плохо тянет. Ну ладно. В следующий заглох. Ну понятно, форсунки. Сколько раз уже с таким сталкивался. Начал ехать потише, но машина всё равно иногда подёргивалась. Приехали на место, встали на светофоре и оппа - движок троит. Работает ровно, но троит. Начал двигаться и на оборотах 1800-2000 троение прекратилось. Далее была мука езды назад. 600км. Чёрный дым, в горку иногда нормально, иногда только на второй передаче. На светофорах останавливаться нельзя. И расход... По трассе явно больше десяти. Причём то работает цилиндр, то нет. Приехал домой, заглушил. Вещи разобрали и снова запустил, чтоб в гараж загнать. Низкий уровень масла. В гараже долил больше литра. Ушло...
В итоге, снял форсунки все (спасибо антону99 за подробную инструкцию) и завтра повезу на диагностику. Сам бы не доехал до сервиса 100%.
Продолжение следует.
Пробег 205тыс. Все форсунки по разу ремонтировались.
Изменено пользователем anathema
Форсунки проверили. Сказали, что всё в порядке с ними.
Куда копать не знаю.
Проверить компрессию
Не было бы компрессии, то во всём диапазоне оборотов троило бы, а тут только на низких. Или нет?
Ну и, когда снимал коннекторы с форсунок, то заметил на контактах следы топлива. В прошлый раз, когда пропускала обратка и весь двигатель был в соляре, мастера мне не продули их. Отсюда и вопрос, напряжение, которое подаётся на форсунки, во всех оборотах одинаковое или увеличивается с ростом? Может проблема в этом? При маленьком напряжении контакта нет, а при высоком происходит пробой?
Пока сижу и думаю. Форсунки обратно отдадут только в понедельник, ибо выходные.
@anathema , USB камерой есть возможность заглянуть в цилиндры, по пятнам на поршнях может быть виден какой распыл у форсунок, состояние стенок второго цилиндра
@Pontiac
Через отверстие форсунок не увидишь. Там миллиметров 5, не больше. Надо свечу выкручивать. Ну и форсунки проверили на стенде. Претензий к ним нет. Получу форсы обратно от диагностов, поставлю и попробую запустить двигатель. Перед этим промою и продую все контакты на них.
Если нет, то выкручу свечу второго цилиндра, попробую заглянуть туда камерой, если пролезет. Ну и компрессию проверю. Компрессометр до 20бар. Надеюсь, хватит.
Пока план такой.
23.08.2024 в 15:30, anathema сказал:
Вполне вероятно, что на оборотах повыше работает, а  на низких успевает утекать компрессия.  Вангую, что то именно с компрессией
22.08.2024 в 17:13, anathema сказал:
Если этого раньше не случалось, то это плохой знак
22.08.2024 в 18:13, anathema сказал:
+низкий уровень масла.
Мне кажется что как раз масло и горит в таком случае. Масло само по себе не жиже стало? Да и запах у него будет соответствующим. Соляркой и копотью точно будет отдавать.
В общем, вердикт - двигатель умер, а форсунки живые. Перехожу в другую ветку.
06.09.2024 в 19:25, anathema сказал:
Увы, я не ошибся:
25.08.2024 в 08:53, Anton99 сказал:
Здравствуйте. Подскажите кто брал новые форсунки где брали? Стоит вообще новые брать или старые восстановить? Восстановление 7-8 сейчас, новые на авито из Калининграда - 23
Спасибо
22.01.2025 в 18:40, VT78 сказал:
Мнения расходятся на этот счет.
Ктото утверждает они не ремонтируются, кто-то говорит что вполне ремонтопригодны.
Оригинальных запчастей бош не бывает, всё Китай и Польша.
у меня восстановленные, пробег на них около 250000. Черный дым есть. В мороз заводится, безумного перерасхода нет.
купить ремонтные лучше у тех кто этим профессионально занимается.
Спасибо за ответ
А где в Москве восстанавливали?
Изменено пользователем VT78
12 часов назад, VT78 сказал:
ул. Декабристов. Точно адрес не подскажу, и компанию не помню, но как абориген той местности, знаю, в ссср там была автобаза турист. Очевидно на тех площадях мастерская.
Нет. Не декабристов. Высоковольтный прд 1с41
@Anton99 , Авторадиус +, они ?
Скорее эти  Mos-Diesel
Изменено пользователем Pontiac
20.02.2025 в 13:17, Pontiac сказал:
@Anton99
По моему да
Может кому-то пригодиться. Для очистки колодцев от ржавчины и прочих продуктов жизнедеятельности очень хорошо подходит набор для чистки оружия, гладкоствол 12 и 20 калибр.  Латунный ершик,  протирка, шомпол, патчи плюс масло,  щелочное и нейтральное, - всё это за 10 минут вычистило колодец до идеального состояния, пылесос ещё. Если оружия нет - это всё можно купить совсем не дорого, не обязательно в оружейном магазине, например, на озоне.
Хотел уточнить, может кто знает. С чем связано, что форсунки 1 и 4 цилиндров так сильно корродируют? Из 2го и 3го форсунки выходят практически от руки - чистые, не сильно отличные от новых. Из 1го и 4го все в ржавчине, со заметными следами въевшейся коррозии, выдрать их из колодца стоит больших усилий и мощного обратного молотка.  Читал, что на этом двигателе на опеле есть проблема 4-ой форсунки, но там не удачно расположен водосток и вода с лобового стекла течет прямо на 4 колодец - поэтому там жесткая ржавчина, на хтрайле такого нет. Столкнулся с этим на трех машинах подряд. Если у себя мне удалось обойтись обратным молотком, то коллеге он не помог, поехал на гидравлический. У третьего вышли с обратным молотком без особых усилий, но тоже были все ржавые и шайбы остались на дне колодца, а отдирать их и вытаскивать - это отдельный гемор. При этом 2 и 3 - без усилий рукой пошатал и вышла . Откуда там берется вода и что сделать, чтобы ее там не было?
