Aleksey1111
форсунки и иже с ними...
12.12.2018 в 11:33, Ровермен сказал:
Мужики привет, сегодня при проверке форсунок на стенде была обнаружена стружка (похожа на латунь) Че делать братцы??? Клапан На 3 форсунках поменяли!
А мастера что сказали? Вероятность большая, что стружка из насоса. Правда я не знаю устройства насоса на  ваших машинах. Скорее всего и клапана из-за этого не держали. И проблемы заводки могут быть в насосе. Надо ехать к нормальным топливщикам.
3 часа назад, Андромед сказал:
Должна быть железная. Магнитом проверяется. Ее обычно строгает тнвд, а может и насос низкого давления.
1 час назад, Anton99 сказал:
У нас нет подкачивающего насоса
Мужики, доброе утро,есть такие кто тнвд снимал? Открутил 3 болта, снял все   топливо проводы, вроде Люфт появился, а дальше не идёт, может ещё че не сделал? Завтра насос надо на стенд везти.
16 минут назад, Андромед сказал:
Что то не припоминается такой герой. Снимешь - обязательно опиши процесс.
По фотографиям посмотрел, крепление на 3 болтах, может с зацепления не вывести?
Вполне возможно, что надо выставить его по меткам. Только тогда вынется.
http://zinref.ru/avtomobili/Nissan/010_00_00_Nissan_X-Trail_serii_t31_2007_restailing_2011/282.htm
Может в этой ссыли что то найдётся.
Я не нашёл никакой инфы в тырнете , как снять тнвд с м9р.
Всё братцы, снял Тнвд, по большому счету все просто, отсоединяем шланги от вакуумника, снимаем быстросъемные фишки топлипроводов, от соединяем магистраль высокого давления, снимаем аккумулятор, снимем площадку аккумулятора с мозгами, далее откручиваем 3 болта длинной узкой головкой на 10,отсоединяем Эл. разъем, после этого у меня насос стал немного шататься, но не выходил с посадочного,нужно через деревянную выколотку его расшатать вокруг своей оси и после этого начинать выдавливание с посадочного с помощью забивания (потихоньку) двух плоских отверткок между корпусом насоса и головкой блока, после выхода насоса на 5-7мм достаеться руками. Завтра везу в Питер на предмет стружки! Всём удачи!
2 часа назад, Андромед сказал:
Заодно спроси у них, есть в нашем тнвд подкачивающий насос или нет, а то тут есть иные мнения. Думаю то куда идут быстросъёмные трубки на тнвд - это оно и есть.
11 часов назад, Anton99 сказал:
Шестеренчатый насос точно есть.. Но это скорее первая ступень тнвд.. т. к. развиваемое им давление язык не поворачивается назвать подкачкой)))
И как солярка из бака попадает под капот?
24 минуты назад, Anton99 сказал:
Для меня дизель, как летающая тарелка. Ничего не понимаю, но дюже интересно. )))
@Pzm76  обычна 2 варианта, погружной насос в баке, как на бензине, или подкачивающий насос на двигателе. Теоретически, может стоять отдельно, но чаще, конструктивно, это часть тнвд. Может и не особо видимая.
Ранее вроде выяснили, что насос который в баке только гоняет из левой половины в правую и обратно.
32 минуты назад, Anton99 сказал:
Это знаю. Но Вы тут пишете, что он есть. Или Вы имеете в виду именно перекачивающий?
http://x-trail-club.ru/forums/topic/20966-164018h800-nasos-podkachki-topliva/
Ещё и системы разные... так всё таки, где он, если есть на т31. ? ( подкачивающий )
Изменено пользователем Pzm76
Разряжением создаваемым шестеренчатым насосом
2 часа назад, N-drey сказал:
Ага... и он при этом не подкачивающий?
С разряжением согласен. Фильтр стоит ДО него.
3 часа назад, Pzm76 сказал:
Ну не я. А Олег-Навигатор. У него в те времена, семь лет назад был Т30 дизель.
13 минут назад, Anton99 сказал:
7й пост сверху. Наверное что то не так понял, в связи с разными системами. Прошу прощения.
Нет нет. Вот тогда я и думал, увидев погружной насос в баке, что это он качает. Позже из сервис мануала узналось что только в рамках бака он качает. А из бака сосёт подкачка встроенная в тнвд. Ну или не подкачка а что то.
Лично я не снимал пока тнвд, не держал в руках, не крутил за шестерню. Поэтому всё что знаю насчёт этого  -  только с лагуна клуба и с виваро клуба.
