rubberdick 333 Опубликовано: 14 января 2015 17511-JG75A Это обратка которая не выходит из строя, эта идет в бак. А выходит которая на голове Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanka 33 7 Опубликовано: 15 января 2015 А выходит которая на голове Спасибо за разъяснение. Интересно, от чего зависит включение топливного насоса, который в баке. У меня он включается на 2-3 секунды, когда хлопну дверью или капотом, а также от пинка по колесу. Никто не обращал на это внимание? Его работу еле слышно снаружи. Хорошо слышно с ямы. Кто знает, когда он должен включаться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 15 января 2015 Это перекачивающий насос из одной части бака в другую. А подкачивающий насос встроен в ТНВД - собственно он и есть топливный насос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanka 33 7 Опубликовано: 17 января 2015 Это перекачивающий насос из одной части бака в другую. А подкачивающий насос встроен в ТНВД - собственно он и есть топливный насос. Ясно. Кстати, когда я сосвоей проблемой по запуску (незапуску) на холодную обратился к специалистам по команрейлу, то они проверяли топл. фильтр на стружку, и, обнаружив пару микроскопических металлических частиц, порекомендовали поменять этот подкачивающий насос и промыть бак, дабы избежать дальнейших неприятностей. Мотивировали тем, что якобы подкачивающий насос начал вырабатывать стружку и гнать её по системе. В каталоге я его пока не нашёл. Кто-нибудь слышал подобное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladGod 256 Опубликовано: 17 января 2015 Ну, так фильтр для этого и стоит, чтобы микрогрязь отлавливать. Он свою работу сделал, поэтому и нашли что-то. И никто здесь этот насос не менял и ни у кого с форума он ещё не ломался. Помоему умничают ваши специалисты. Если уж очень опасаетесь-промойте бак. Скорее всего убедитесь, что там чисто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
23BigMan 28 Опубликовано: 17 января 2015 Сегодня при очередной попытке за вестись после замены всех свечей на новые ..решил перекрыть обратку для диагностики регулятора давления (что на той трубке) снял соединение с него и заткнул пальцем ....сцука завелась )) думал совпадение через время сократили опять не заводится опять сня соединение прижал палец (давит сильно и понемногу продавливает)и опять завелся .так что пробуйте кто не может завестись по холоду Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
23BigMan 28 Опубликовано: 17 января 2015 Вот то что не держит давление при запуске Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadich 66 Опубликовано: 18 января 2015 Вот то что не держит давление при запуске как оно называется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
23BigMan 28 Опубликовано: 18 января 2015 Capture_2.jpg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadich 66 Опубликовано: 18 января 2015 Capture_2.jpg Если при зажиме пальцем помогает завестись то сдается мне нужно тест форсунок на обратку произвести как в теме у zlorus (тест форсунок на обратку) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
liter-30 1 Опубликовано: 8 марта 2015 Добрый день, суть проблемы в следующем со стартера не хочет заводиться, смена аккума вопрос не решила, топливный фильтр новый, свечи накаливания все исправны, контакты и предохранители целые, с толкача заводится с полтыка двигатель работает ровно не троит мощность не падает появился черный дым при разгоне, может у кого был такой букет и как он лечится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadich 66 Опубликовано: 8 марта 2015 со стартера не хочет заводитьсяПроверять форсы. Недавно у знакомого такая шняга была на киа. Приговорили форсы. Поменял и ездит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 10 марта 2015 появился черный дым при разгоне Значит или мало воздуха или много топлива. Воздушный проверял? Если да, то вероятнее всего форсунки льют и давление не держат. Почему заводится с толкача? Как гипотеза - значит оборотов стартера не хватает для ТНВД для создания нужного давления, а на передаче частота оборотов коленвала выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
liter-30 1 Опубликовано: 11 марта 2015 Проблема оказалась именно в форсе, диагност подключил комп и удивленно сказал что все исправно, на этом его помощь закончилась, после диагностики с товарищем сняли крышку и проверили форсы на обратку одна из них пузырила и лила, заменили собрали запуск с полоборота, черный дым исчез по времени замены ушло на все 40 минут! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 11 марта 2015 Проблема оказалась именно в форсе, диагност подключил комп и удивленно сказал что все исправно, на этом его помощь закончилась, после диагностики с товарищем сняли крышку и проверили форсы на обратку одна из них пузырила и лила, заменили собрали запуск с полоборота, черный дым исчез по времени замены ушло на все 40 минут! Что именно заменили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
liter-30 1 Опубликовано: 11 марта 2015 Форсунку поменяли благо мне от прошлого хозяина 2 новые остались!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 11 марта 2015 Форсунку поменяли благо мне от прошлого хозяина 2 новые остались!!! А прописывать в ЭБУ ее разве не надо? Понятно что работать будет, но для optimal perfomance... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
liter-30 1 Опубликовано: 11 марта 2015 Сервисман сказал что обязательно надо иначе двигатель тупить будет, но с двигателем всё отлично ошибок никаких нет, а платить за то что он подключит комп к машине желания нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
фантом569 39 Опубликовано: 11 марта 2015 но с двигателем всё отлично ошибок никаких нет подтверждаю,сам пробовал без прописки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadich 66 Опубликовано: 11 марта 2015 сами пропишуться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
