Назир 21 Опубликовано: 22 марта 2021 3 часа назад, Roman Yalta сказал: Это про дёрганье АКПП? АКПП был как вариант неисправности предложен, дергание и короткий провал тяги на ходу, при скорости от 60 км в ч. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Назир 21 Опубликовано: 10 июня 2021 Мужики, поменял всё чего можно, основные проблемы решились, всё кроме лёгких подёргиваний на плавном ходу на скорости от 40 км в час. На СТО где был грешат то на топливную, то на АКПП, то на прошивку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 10 июня 2021 6 часов назад, Назир сказал: основные проблемы решились, всё кроме лёгких подёргиваний на плавном ходу на скорости от 40 км Вот у меня тоже такое есть. На оборотах около 2000, на третьей слегка подёргивает. Стоит сбросить газ, или наоборот, добавить — всё проходит 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1307 Опубликовано: 10 июня 2021 2 часа назад, Anton99 сказал: Вот у меня тоже такое есть. На оборотах около 2000, на третьей слегка подёргивает. Стоит сбросить газ, или наоборот, добавить — всё проходит Тоже бывает такое.... Может особенности прошивки или адаптации АКПП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Yalta 79 Опубликовано: 10 июня 2021 3 часа назад, Anton99 сказал: Вот у меня тоже такое есть. На оборотах около 2000, на третьей слегка подёргивает. В моём случае обороты с 2000 падают до 1800-1900 и чувствуется маленькое проседание тяги, для меня не критично и какого-либо дискомфорта не чувствую, но такое бывает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Назир 21 Опубликовано: 10 июня 2021 Прокатился с ветерком, на обратном пути к дому проверял коробку в ручном режиме, но не понял разницы. И вот, как вышел с машины, почувствовал запах палёной резины, диск тормозной на заднем левом колесе был раскален, остальные три в норме. На днях менял из за сильного гула ступицу переднюю левую, теперь задняя что ли клиент. Гула и шума стороннего нет, люфта тоже, но надо снимать колесо, разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Назир 21 Опубликовано: 10 июня 2021 Не знаю как, но может это ступица на определенной скорости клинила и создавала рывки, ну или я поменяю ступицу, а потом буду дальше искать причину рывков)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 10 июня 2021 @Назир скорее колодки. Направляйки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anathema 174 Опубликовано: 11 июня 2021 На предыдущей машине тоже обнаружил, что задний левый тормозной диск имеет более высокую температуру, нежели остальные. Долго искал причину. Оказалось всё просто - глушитель рядом. 10 часов назад, Назир сказал: Прокатился с ветерком, на обратном пути к дому проверял коробку в ручном режиме, но не понял разницы. И вот, как вышел с машины, почувствовал запах палёной резины, диск тормозной на заднем левом колесе был раскален, остальные три в норме. На днях менял из за сильного гула ступицу переднюю левую, теперь задняя что ли клиент. Гула и шума стороннего нет, люфта тоже, но надо снимать колесо, разбираться. Вполне возможно, что после "ветерка" случился прожиг сажевого. Отсюда запахи и высокая температура. Просто поднять колесо и покрутить поможет понять проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Назир 21 Опубликовано: 19 июня 2021 11.06.2021 в 10:27, anathema сказал: На предыдущей машине тоже обнаружил, что задний левый тормозной диск имеет более высокую температуру, нежели остальные. Долго искал причину. Оказалось всё просто - глушитель рядом. Вполне возможно, что после "ветерка" случился прожиг сажевого. Отсюда запахи и высокая температура. Просто поднять колесо и покрутить поможет понять проблему. Сажевого нет, удалён. На тормозном диске были полоски, видимо попало что то. Разобрал, посмотрел колодки, почистил, собрал, не жогал больше пока )). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
