tsvet80
Замена колец и колпачков
  12.04.2016 в 11:55, bodry82 сказал:
Кольца 2000р,вкладыши 800р,колпачки в комплекте с прокладками(впускного коллектора, выпускного,прокладка заслонки,клапанной крышки,головки)4400р,цепь ГРМ и балансировочных валов 4500р, герметик 250р,приспособа для притирки клапанов 200р, для снятия колпачков 400р, для рассухаривания 700р, паста для притирки клапанов 300р, шлифовальный камень для регулировки размера стакана(т.к. после притирки зазор уменьшается) 170р, микрометр брал у знакомого. Все приспособления от тазиков подошли с небольшой доработкой.
Кольца как то дешево, я оригинал поставил ценник 5100 р
Фирму не помню, но не хуже оригинала
Здравствуйте. Вкладыши шатунные как подбирали? там градации, ремонты есть...
Сейчас тоже двигатель перебираю: кольца, МС колпачки, прокладки, вкладыши шатуные.
Ремонтные нужны если шлифовать коленвал. Просто продавцу сказать,что нужны стандартные.
Изменено пользователем bodry82
вот мое видео по замене колец и масло съемных колпачков:
https://www.youtube.com/channel/UCVZ_6cEgLST1JdunBYy1J3g
  02.05.2016 в 18:41, bodry82 сказал:
Привет. Есть несколько вопросов.
1 Почему капиталил? Я так понимаю жор масла?
2 Проверял ли на элипсность цилиндры?
3 Помогло ли?
Капиталил по причине масложора, 1л на 1000км, начиналось все с 250гр. на 2000км., потом 500гр. и т.д. Двигатель не дымил, работал исправно, компрессия была 13 атм.. После ремонта уровень масла стоит на месте, двигатель как-будто ожил(как только отрегулировал зазоры на горячую),появилась приемистость, резвость.Расход не изменился 10л по трассе, 12-13 по городу. Элипсность не проверял т.к. считаю при пробеге 195000 км в этом нет необходимости, если конечно двигатель не насиловали и не перегревали.
  29.05.2016 в 06:33, bodry82 сказал:
Капиталил по причине масложора.....
Понят. СПС.
Такая же беда была,поленился расточить под первый ремонт,хотя эллипс присутствовал; после замены колец и МСК перестал одно время брать масло, а потом.....всё вернулось на круги своя. Завтра приходят поршня 1 ремонта, кольца, сальники каленвала и прокладка ГБЦ ранее приобретена, будем точить.
У меня пробег после капремонта 2000км, пока все норм, масло на месте!
  13.12.2014 в 18:53, Exegenius сказал:
"Вот оно чо, Михалыч" (с). Всё рекомендуемое производителем это гуано, а что советует великий и ужасный Зуко - вещь! Всем слушать Зуко! Он приведёт всех нас к щастью!  :omg:  :yu:  :spiteful:  :new_russian:
Да если у человека жор масла то , что ему мобил синтетику лить может вообще 0/20 подороже , оно тоже в допусках , нет вас слушать мастеров - начитанных интернетчиков , некоторые даже не знают как добраться  к масляному фильтру, есть жор масла делай движок и все, масло тут ни причем и как вы пишите производитель рекомендует 5/30 ,на температурной таблице этих рекомендацийй огого , главное допуски а по допускам подходят практически любые авто масла
  02.06.2016 в 11:46, zuko сказал:
 +100...
127 тысяч вроде рано. :(
У меня пока еще литра на долив на 10 тысяч хватает.
Кто подскажет,терзают сомнения;. прикупил поршня A2010-9H576,  где на голове выбито 05 , а также кольца 12035-AE003.
Брал как для первого ремонта (0.25) а получается,вроде как, что кольца +0.25, а поршни + 0,5 ...
Все подойдет , ремонтный размер +0.20 мм Точить отдавать вместе с поршнями.
У Т30 вообще только один ремонтный размер. А на Т31 уже и он не предусмотрен.
  03.06.2016 в 12:15, Автоуниверсал сказал:
Спасибо за совет!
  03.06.2016 в 18:00, Alex Puff сказал:
Алексей,спасибо! С мысли сбили некоторые статейки,где сказано, что и 89.5 стали выпускать поршневую второго ремонта...
Всем привет. Расход масла тоже 1л на 700-1000км. Заливал раскоксовку на 12 часов после 500км на 6 часов повторял - не помогло. Грешу только на первый цилиндр, свечи (менял несколько раз) всегда чернеют и в масле (свечной колодец на предмет масла чистый) Сегодня решил заменить маслосъемные колпачки, будем смотреть  ;) . Ну а если не поможет в следующий раз буду менять кольца (просто в данный момент их в наличии нет :rolleyes: )Все работы делаем своими силами.
T-31, 96000 км пробег, 2,5 л покупал б/у.
Изменено пользователем il98
разница в колпачках
  03.06.2016 в 05:56, Alex Puff сказал:
Эллипс в цилиндре; видно старый хозяин менял масло раз в 15000 км....
