я бы на вашем месте попробовал бы нормальное топливо. Меня тоже иногда выбешивает и дерганье на малых скоростях и задумчивость при вжатой педали, но жаба душит покупать топляк выше 92-го.... все равно в пробках 80% времени.
Да я в принципе на топливе не экономлю и 92-ой никогда не лил, но бензин у нас везде фиговый.
Просто когда очень резко нажать на педаль если до этого вы лениво ползли она немного невкуривает если еще и бензин слабоват...
Видите ли Константин, при резком нажатии ускорение как раз без провалов, я писал именно о плавном разгоне с 0-20 км/ч...
И в ОД на это только разводят руками...
наблюдаю такую же картину при плавном разгоне в районе 40-45 км/ч (двиг 2.5, ручка), но при этом заметил, что такое случается не каждый раз.
Просто не надо тупо давить на педаль, нажали, обороты набрали, чуть отпустили и снова нажимайте. Помогайте двигателю,... бензин в России просто солнечный
Да, примерно как при езде на АКПП.
Насчёт бенза это точно. Заправляюсь только на брендовых АЗС и всё равно есть разница на целых 2л/100. Нынче нащупал хорошую заправку, теперь расход очень близок к паспортному.
P/S/ лью только 95-й.
Я, конечно, дико извиняюсь, но давно-ли на 2,5 стали ручки ставить?
Так вроде всегда ставли не?
Пример прайса машины с такой комплектностью можно?
Поехал сегодня к ОД на ТО-3 и диагностику, прокатились с мастером, показал и провал и обороты. На обороты мастер стал говорить, что это, мол, автомобиль тормозит двигателем. Ок, но тогда почему он этого не делал в течение 40 т. км до этого? А с оборотами будут разбираться...
У меня при торможении двигателем обороты поднисались с самого начала эксплуатации (машину брал новую). Обратил на это внимание, потому что до этого бал авто с АКПП, там конечно такого эффекта не было. Но физика этого поведения вариатора вполне понятна, в логике работы заложено - чтобы торможение двигателем было эффективнее, надо повышать передачу, тем самым заставляя движок быстрее крутиться, передавая ему больше энергии от двигающегося авто :)
2,5 MT продавались до 2011 года
Про провалы - при плавном разгоне блокировка ГТ включается как раз около 40-50 км/ч (у меня стоит индикатор). При этом обороты естественно падают прилично. И вот если вы разгонялись на 1700 об, то они упадут на 1100, двигатель естественно тянуть не будет - вялый разгон.
Эта тема уже обсуждалась.
Таблетка - разгон на 3000-4000 об.
Специально сегодня пробовал под небольшую горку сбросить газ на 60 км, обороты после сброса газа не шелохнулись нисколько (ГТ остался заблокирован), затем плавно стали снижаться. А вот если бы ГТ разблокировался, то обороты бы стали подниматься.
Ну так у тебя механика, так и должно быть. А вариатор "уходит вниз" при сбросе газа. Это можно отследить на MCVT, переключаясь в ручной режим. Например, с нажатой педалью газа увидишь 5-ю передачу, а с отпущенной 4-ю, при одинаковой скорости движения и прочих равных.
Отсюда и рост оборотов при движении "накатом".
У меня вариатор. Гидротрансформатора в механике нет :)
У меня вариатор.
Опа, вот же гоню, глянул не туда, перед работой впопыхах писал.
А машина какого года ? Может прошивка другая.
У меня прилично обороты лезут вверх и двигатель ощутимо тормозит .
Ну почему подниматься, если ГТ разблокируется. Как раз при блокировке ГТ - колеса напрямую крутят двигатель (если вариатор не меняет передаточное отношение, то обороты падают пропорционально снижению скорости), если же ГД разблокируется, то момент от колес к двигателю передаваться не будет, двигатель станет вращется с оборотами хх.
То же самое. Стоит бросить газ, как машину как-будто за хвост дергают, начинает активно замедляться и обороты на тахометре вырастают.
Да, конечно. При движении на разблокированном ГТ при сбросе газа обороты резко падают на 500-1000 об.(но не до ХХ, момент все же ГТ передает на двигатель, но при приличной разнице оборотов. Если конечно обороты были ниже 1500, то и до ХХ ). Думал про другое.
У меня торможения двигателем почти не ощущается, сбросив газ можно подкатываться к перекрестку 200 м. Отсюда и обороты не растут. С покупки так, машина 2008 г
Получается алгоритм работы программы контроллера управления вариатором на 2.0 и 2.5 разные
Homer Simpson выше пишет, что у него тормозит и обороты растут. Двигатель 2,0. :wacko:
У 2,0 приличное торможение в режиме Спорт - почти как механике. Обороты держит высокие и ГТ почти всегда заблокирован..
На моем двигателе (2,0л 2011г) режим "спорт" от простого отличается только интенсивностью торможения двигателем и средними оборотами во время движения. Без "спорта" двигателем тормозит тоже активно, но более плавно и с некоторой задержкой.
Хм... на оффсайте Ниссана, такого варианта нет. Официально в России их не продают?
Там же написано:
Год модельного ряда 2010
А щас ужо 2011.
