Привет всем! Такой же вой при отпускании педали газа. Специально к сервисменам загнал. Отцепили коордан, сняли муфту, гайка концевика не крутится, сидит плотно. попробовали динамометрическим ключом закрутить с моментом усилия 140Нм сидит крепко не вращается.
Из-за чего может еще гудеть как троллейбус, если гайка не ослаблена? Я в тупике((
Так же и у меня гайка открутилась, хотя неделю назад при снятии электромуфты ее подкрутили. Учитывая люфт конического подшипника, было решено его заменить. Пробивается по схеме, как 381204N500, поехал купил аналог Koyo 3220, приехал в сервис - не лезет, размер больше. На родном маркировка: ke320/28JR. Позвонил официалам, внятного ответа не получил. Сбросил фото оригинального подшипника. Жду, что скажут. Размер первого: 30-62-20, второго: 28-52-16
Разобрался, первый подшипник ведущий шестерни задний, первый подшипник - передний, между ними втулка, общаясь по ватсапу не всегда сразу удается понять друг друга, оригинальный номер переднего 38140-CA000, аналог 320/28 дешевле в три раза
В общем не повторяйте моих ошибок, аналоги не подходят.Купил NSK HR32206J, в емекс он указан, но оригинального маркировка на конце "С", заказанный код на 1 мм выше. ke320/28JR - вообще не то, привез оригинальный в подшипник.ру, сказали, такой специфический подшипник может только на завод поставляться, не привезем. Заказал в итоге оригиналы
Изменено пользователем karabas
Игорь , а цены то озвучить можете у вас в Туле .
38140-CA00A - 2500р., 38120-4N500 - 1500р., аналоги 436р. и 536р.,
Сальник - 640, втулка -1140р, шайба регулировочная - 600р. Потихоньку ценник набегает:D
По работе пока не скажу,
Танцы с бубном не помогли, проехал 200 км и все. Выбросил на вертер 10000р. В итоге поставил контрактный редуктор, с гарантией 6 месяцев. Еще 18000 плюс работа 3000. 3000 должны вернуть при возврате моего старого, но все равно набежало нехило.
@karabas Вы пошли сложным путем зачем то, а я ведь месяц назад предлагал Вам быстрый и не дорогой вариант! Я просто хочу понять чем руководствуются люди избегая простых и менее затратных решений?
После повторного подтягивания гайки и посадки ее на фиксатор резьбы прошло 2 года. Примено 30 т.км. проехал всегда на "AUTO". Пока ничего не гудит. вроде все нормально. Гайка родная, не менял. Хотя купил гайку и втулку на всякий случай. Видно я вовремя протянул - не успело разбить ничего. Ну если что-то с подшипниками или шестеренками плохо, то , думаю,надо менять редуктор в сборе. Сразу с самоблоком ставить.
Да, гайка у меня на 35. 2,5 литра 2011 год.
Изменено пользователем focusnik
1 час назад, focusnik сказал:
Это возможно? Не понятно, какая у Вас машина. В профиле нет инфы.
11 минут назад, Pzm76 сказал:
X-Trail вариатор 2,5 литра 2011 год. Текущий пробег 140 т.км. гайка первый раз открутилась вроде на 92 т.км.
Через полгода повторно загудел редуктор. Подтянул и посадил на фиксатор резьбы. 30 т.км пробег нормальный.
С самоблоком редукторы продают. Вроде даже от дастера ставят. Надо уточнять.
Гайка у меня на 35 точно.   2,5 литра 2013 год, пробег 250т. км. Головка Force 4458535, подошла идеально.  Гайка была в принципе нормально завернута,   подтянул ее на всякий случай, моментом около 170-180 н/м.
Гул при сбросе газа, не сильный, к сожалению остался.
Может это гудеть раздатка?  В ней ведь тоже гипоидная передача.
Здравствуйте люди добрые! Подскажите пожалуйста номера подшипника и сальника задней электромуфты.
Появился тот же троллейбус. Машина 12 года 2л CVT, пробег 170. Гайка на 35. Посадили на фиксатор моментом 130. Перед разборкой масло слить, иначе потечет в сторону муфты. Еще раз открутится - прихвачу сваркой, главное сальник хорошо прикрыть. Источник гула хорошо слышен с заднего сиденья, друзья в помощь. По головкам - сначала взял на 35 высокую, ударную, жутко дорогую. Не подошла - оказалась толстая и не пролазила сквозь сальник. Поменял на 2е с виду обычных. Одна была донором для распила и приварки ко второй. Живу в Ростове-на-Дону, в связи с редкостью инструмента могу сдать в аренду.
25.01.2022 в 09:45, Виталий 74 сказал:
Подшипник точно бьётся через экзист.  Номер могу поднять . Если надо.  Может не вам и надо . Но он есть .
4 часа назад, ckervon сказал:
У меня было тоже самое уже дважды . На разных т31 . Стоят разные муфты и разные редуетора  . В обоих случаях я менял не редуктор , а подшипник электро муфты.
Если менять сразу - агрегатно . То можно купить узел в сборе любой , с любого т31 . Если менять только муфту , или только редуетор , обязательно надо знать , что стоит у вас . Иначе можете не попасть в узел .
Как я понимаю. Если виноват подшипник муфты . То гул при отключении кардана пропадет .
Если разбит редуктор , то отключение кардана , не поможет , гул останется .  Ну и тест с магнитом .
Но на точность не претендую , не помню достоверно
Езжу с небольшим воем при сбросе газа довольно давно. Тыщ 200 наверно из 540.
Воет только на скоростях 120+.
Так то, особо не припекает, подчас и забываешь об этом.
Коллеги, ваше мнение, с этим жить можно или надо лечить?
И второе, редуктор и муфта у всех одинаковые или как всегда, дизель автомат что то своё по числам?
10.03.2023 в 10:14, Anton99 сказал:
Всё. Приехал редуктор. Воет и на 70кмч. Пробег 544000
купил бэушку
какой вывод, или еще не примеряли
10.05.2023 в 12:59, Pontiac сказал:
К счастью или к сожалению, ложная тревога. Поменяв обе передние ступицы, гул ушел. Хотя диагностировали, подвесив авто на прдьемник, и я сидел, газовал, разгонял колеса, а внизу там слушали.
Но факт есть факт. Заменил 2 ступицы и «редуктор больше не болит» :ag:
550000км.
По каталогу, одинаковый, бенз/дизель
  • Upvote 3
