mutabor 2158 Опубликовано: 16 марта 2021 2 минуты назад, Pzm76 сказал: Ламповые? Судя по нагреву дна в бардачке, плутоний... 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21101 Опубликовано: 16 марта 2021 @mutabor не, ну я замечал, что верхний бардачок тёпленький, но плутоний.... не могу сказать. Печка греет, конечно, но не так, что бы можно было пироги печь. Я имею в виду внутренности панели, консоли или как это дело назвать.. где зад магнитолы, короче. )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2158 Опубликовано: 16 марта 2021 2 минуты назад, Pzm76 сказал: @mutabor не, ну я замечал, что верхний бардачок тёпленький, но плутоний.... не могу сказать. Печка греет, конечно, но не так, что бы можно было пироги печь. Я имею в виду внутренности панели, консоли или как это дело назвать.. где зад магнитолы, короче. )) Да я тоже не особо обращал внимания - сегодня решил гпс антенну подальше двинуть - ну там реально жарко, что штатная магнитола, что китайская - руку некомфортно держать на них 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21101 Опубликовано: 16 марта 2021 @mutabor Лёш, расскажи потом, чего намереешь. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 16 марта 2021 32 минуты назад, Pzm76 сказал: чего намереешь. Всё зависит в каком режиме находится ваша балалайка.Вруби на полную и меряй и будут транзисторы выходные кипеть. Или включи чтобы еле шептал - и будут эти транзисторы как холодные сосиски.Диапазон нагрева очень большой, до 60 градусов с радиторами может достигать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2158 Опубликовано: 16 марта 2021 @Andrey_66 Китайская - в режиме планшета: лаунчер + cvtz50 + стрелка в фоне, навигация, daewoo - в режиме магнитофона, саба нет, звук на уровне 10-15 из 32-х. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 16 марта 2021 @mutabor основное - это звук. Какая мощность всех динамиков? Пусть условно 100Вт. У тебя работает на половине движка -50Вт.Грубо говоря 4 динамика(2 перед и два зад) тянут 50Вт. Получается ток - примерно 1А. Это не много, но уже будут нагреваться. Расчет примерный.На мощных системах все значительно больше. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 17 марта 2021 7 часов назад, Andrey_66 сказал: Грубо говоря 4 динамика(2 перед и два зад) тянут 50Вт. Получается ток - примерно 1А. Это как ты посчитал? При напряжении примерно 14в при 50Вт ток выходит больше 3,5А. Но так тоже считать не верно. Мощность динамиков тут вообще не причём. Надо смотреть мощность усилителя и на какую нагрузку какую мощность он отдать может. А нагрузкой для усилителя являются динамики и нагрузка эта в Омах измеряется. Условно, усилитель может отдавать 40Вт на нагрузку 4Ом или 35Вт на 8Ом при 14В. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 17 марта 2021 1 час назад, Сэм сказал: Это как ты посчитал? Я считал на 1 канал(4 динамика). (50/13)/4=1А.Расчет примерный. 1 час назад, Сэм сказал: Надо смотреть мощность усилителя и на какую нагрузку какую мощность он отдать может. Это ты максимальные значения посчитаешь.Я же взял движок по средине(как написал ТС). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 17 марта 2021 18 минут назад, Andrey_66 сказал: Я считал на 1 канал(4 динамика). (50/13)/4=1А.Расчет примерный. Ну так ты опять берешь мощность колонок, а они никакого рояля не играют. Мощность колонок говорит только о том, какую мощность от усилителя они способны переварить. Ни на силу тока ни на напряжение в прямую эта мощность никакого влияния не оказывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 17 марта 2021 16 минут назад, Сэм сказал: Ну так ты опять берешь мощность колонок, а они никакого рояля не играют. Мощность динамиков должно соответствовать мощности усилителя. 17 минут назад, Сэм сказал: Ни на силу тока ни на напряжение в прямую эта мощность никакого влияния не оказывает. Я перевел в силу тока для лучшего понимания выделения тепла.Изначально вопрос был про температуру которую выделяет ГУ. !А это нагрев 200Вт лампочки, включенной в 220В. Руками эту лампочку не возьмешь.И это только на 1 канале.Понятно, что расчет грубый и не сильно точный, но он просто как пример расчета. Плюс надо учитывать и рассеивающую мощность радиаторов. Они для этого и существуют для уменьшения нагрева выходных транзисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 17 марта 2021 17 минут назад, Andrey_66 сказал: Мощность динамиков должно соответствовать мощности усилителя. Ну, так то, не особо она кому чего и должна ))) Просто при постройке музыкальной системы надо ориентироваться на параметры и усилителя и динамика и питания. А прямой зависимости, по сути, и нет, всё больше от настроек зависит. Можно и не особо мощным усилком сжечь мощный динамик. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 17 марта 2021 (изменено) @Сэм я ГУ рассматриал не как средство воспроизведения музыки, а как утюг, который выделяет тепло. А вообще музыкальная тема - это особая тема и там фанаты золотых проводов могут создать отдельную тему и рассказать тонкости построения музыкальных систем в автомобиле. Кстати с удовольствием почитал бы, хотя не большой фанат этого. Изменено 17 марта 2021 пользователем Andrey_66 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21101 Опубликовано: 17 марта 2021 Если коротЕнько, что там больше греется при штатных динамиках? Усилитель, муз проц или "камень"? И что, при перегреве надо делать, исключая карлсона? Музло потише или приложений одновременно поменьше? ГУ, если не ошибаюсь, на 50Вт. По идее, при всех режимах не должно быть перегрева, мешающего работе, если наши китайские товарищи сделали и рассчитали всё верно, позиционируя эту голову на т31. Камень у меня выше 54° не греется, минимум 45°, опять же, если верить приложению. 11 часов назад, mutabor сказал: Судя по нагреву дна в бардачке, плутоний... Скорее всего, у тебя Шгу греется, а не планшетка. ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 17 марта 2021 2 минуты назад, Pzm76 сказал: что там больше греется при штатных динамиках? Усилитель, муз проц или "камень"? Если процессор греется, то на него должен быть установлен кулер (как в компьютерах). Иначе музона не будет. И должен греться выходной каскад усилителя, где раскачивается вся моща.Дима, вы нашли новую тему типа масла, шины 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21101 Опубликовано: 17 марта 2021 @Andrey_66 это всё Алексей. У него плутоний под панелью. FLY DELOREAN, не иначе. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 17 марта 2021 1 час назад, Andrey_66 сказал: Кстати с удовольствием почитал бы, хотя не большой фанат этого. Могу скинуть тебе одну интересную книжку по этому вопросу. Именно про автомобильную музыку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 17 марта 2021 @Сэм смотри личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 17 марта 2021 @Andrey_66 смотри почту)) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2158 Опубликовано: 17 марта 2021 11 часов назад, Pzm76 сказал: @Andrey_66 это всё Алексей. У него плутоний под панелью. я же говорил - плутоний... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
