EvGeNvDv 0 Опубликовано: 28 июня 2020 2,5 бензин; 4wd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 28 ноября 2022 При замене масла произошёл казус. ) При прошлой замене фильтр ( 67/1 настоящий Mann ) затягивал плотно, но не трубой, резинку, само собой, мазал, при замене его в этот раз, резинка прилипла к холодильнику и немного начал выкручиваться штуцер, который крепит холодос и на который накручивается фильтр. Кроме того, на защите увидел пятнышко масла, там лючок как раз, на нём, с внутренней стороны, на внешнюю часть защиты не протекло, то есть немного совсем. Защиту снимал, хоть и не сливаю, для осмотра там всего и газ мне мешает менять фильтр сверху. Штуцер закрутил, подтянул головкой на 22. Охладитель болтался. Буду мониторить, на всякий случай нашёл номерок его прокладки, если что, закажу, заменю. Ориг в районе 300р. MR20DE 21304JA11A 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 30 ноября 2022 28.11.2022 в 17:50, Pzm76 сказал: Ориг в районе 300р. По подтверждённым данным, прекрасно подходит резинка от Mann 67/1. Можно снять со старого, при замене. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12270 Опубликовано: 1 декабря 2022 8 часов назад, Pzm76 сказал: По подтверждённым данным, прекрасно подходит резинка от Mann 67/1 Между теплообменником и блоком? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 1 декабря 2022 1 час назад, Ровермен сказал: Между теплообменником и блоком? Да, Андрей. Сверху ориг, внизу от фильтра. Фото не моё. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 11 февраля 2023 28.11.2022 в 17:50, Pzm76 сказал: Штуцер закрутил, подтянул головкой на 22. Охладитель болтался. Прошло 2.5 месяца, всё идеально, сухо. Проверял через неделю после подтяжки и на днях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 237 Опубликовано: 22 февраля 2023 28.11.2022 в 21:50, Pzm76 сказал: на защите увидел пятнышко масла После морозов увидел в районе фильтра все в масле. И на защиту накапало. При очередной замене масла мастер сказал, что надо менять прокладку маслоохладителя. Меняли на яме, я не смог посмотреть ничего. На вопрос подтянуть что-нибудь, ответили что нельзя там ничего подтянуть. Даже не вытер, негодяй, потёки, хотя я попросил. Стал читать интернеты, не смог разобраться какие все таки прокладки на этот мотор. Вроде их две там, одна круглая, другая фигурная. Пока не стал заказывать. Сегодня вечером поеду в сервис с подъемником, будем смотреть что делать. Маслоохладитель какой-то еще придумали блин. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 22 февраля 2023 @Riggs на 2л 1 круглая. Колечко. Это на 2.5 что-то фигурное. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 237 Опубликовано: 22 февраля 2023 Только что, Pzm76 сказал: на 2л 1 круглая. Колечко Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
